28.11.2012, 20:29
#41
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Re: Подлокотник Аламар
Мне обошелся в 1120р.
28.03.2013, 17:31
#42
Время онлайн: 6 ч. 10 мин. 11 сек.
Был(а): 04 окт 2013 14:23
Автомобиль: renault duster
BattMan, Респект! Мой дастер будет только через месяц,а такойже подлокотник уже у меня. Вид норма,простота и надежность,со своей функцией справится. Цена 1000р просто супер. У официалов (который с ящиком) крепление хлипкое,цена 8000р. Очень дорогая погремушка.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
Он стоит на железном прутке. Руки,голова,смекалка есть? Можно самому подогнуть какнадо. Даже можно замутить реулироку по высоте--распилить пруток,нарезать левую и правую резьбу и через резьбовую втулку с контрогайками. Токарь за бутылку сделает. Но думаю это лишнее. Подлокотник хороший.
29.03.2013, 02:57
#43
Время онлайн: 2 ч. 40 мин. 4 сек.
Был(а): 09 окт 2013 19:00
Автомобиль: Хендай Акцент
Сообщение от BattMan
Пишите им, они только готовят партию (как мне сказали).
Да, он прост, но в этом и суть.
И функционал простой: поддерживать руку и еще его можно поднять вверх(сложить). Он будет между сидениями. Просто и удобно.
Нормальный подлокотник. Удобный! У меня такой в Акценте стоит, в кожзаме исполнен. Заказывал там же, в Аламаре, ставил сам. Внешний вид неприхотлив, за то выдерживает большую нагрузку! Бардачка внутри нет. Снизу молния, можно чехол снять, постирать, если текстиль. Не знаю как на Дастере, а на Акценте ручником приходится пользоваться либо поднимая подлокотник, либо засовывая руку под него со стороны пассажирского сиденья (со своей стороны не подлезть). Я привык ко второму.
Последний раз редактировалось ALEX-MSB; 29.03.2013 в 03:06.
29.03.2013, 19:13
#44
ALEX-MSB, На дастере с любым будет так,с фирменным и с пюбыми аналогами. Я считаю этот вариант самым надежным,практичным,дешевым и удобным.
31.03.2013, 08:53
#45
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Может кто пояснит. Вот текст объявления "Подлокотник шириной 120 мм для автомобилей Renault в моделях, где водительское кресло имеет регулировку по высоте, но не имеет подушки безопасности" С регулировкой по высоте все понятно,но причем здесь подушки безопасности они вроде как со стороны дверей стоят.В чем причина?
31.03.2013, 10:48
#46
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин.
Был(а): 22 июн 2025 09:27
Автомобиль: duster 2л люкс-снег
Сообщение от Олег53
когда я звонил мне ответили что для сиденья с подушками крепление надо переделывать (крепление подлокотника на сиденье)
31.03.2013, 11:20
#47
Сообщение от Дмитрий32
Спасибо за ответ! Только если он крепиться в штатное место крепления ремня,получается что там разные системы ремней что ли?Все равно заказал,если не приколхожу отдам отцу у него нет подушек в сиденьях.
31.03.2013, 11:32
#48
Время онлайн: 10 ч. 54 мин. 51 сек.
Был(а): 24 окт 2016 11:31
Автомобиль: ауди 100
Там действительно возникают трудности по установке на авто с подушками, но вопрос решаем. Немного подрежем, немного подточим, шпильку убираем, дырку разсверливаем и все ок. Себе поставил, очень доволен. Смекалка вас выручит.
31.03.2013, 12:19
#49
Сообщение от gontscharoff
Приободрили,спасибо!Руки вроде в нужном месте,приримастырю
16.04.2013, 12:32
#50
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от Олег53
А сидушку однозначно сымать!? То-же хочу приколхозить, а так-как вес более 100кг  , в аналоги не верю, родной за 8000р с установкой у о.д. нах не нужен. Аламаровский стоял на нексии, очень гут!
16.04.2013, 13:43
#51
Сообщение от Bush88
Тоже интересно!
16.04.2013, 13:46
#52
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от Bush88
Пару страниц назад было описание установки Алмара. Сидушку не снимали, но откручивали направляющие со стороны установки.
19.04.2013, 09:31
#53
Время онлайн: 1 ч. 26 мин. 4 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:13
Автомобиль: Дастер
Всем привет!
Ну вот, наконец-то, решилось с подлокотником!
Еще в апреле, я поехал на фирму Аламар (г.Тольятти), которая производит подлокотники и сдал машину для замеров. Теперь могу предоставить готовый вариант.
Для установки подлокотника необходимо снять сиденье водителя. Это не сложно - всего лишь открутить 4 болта на салазках и отсоеденить штекеры. При установке: отогнуть край материала и заправить его под держатель подлокотника. В инструкции все будет описано полностью.
Весь процесс у мастера занял 15-20минут.
По цене - обещали что он будет стоить как и подлокотник для Рено Логан - около 800р. Так что можно заказывать в инет-магазине: www.alamar.ru
так себе
19.04.2013, 10:28
#54
Сообщение от Дм.Алексеевич
Да у меня боковые подушки стоят, Вопрос можно-ли вкорячить подлокотник не снимая кресло!
21.04.2013, 20:25
#55
Сообщение от Bush88
Думаю что врятли, сам завтра поеду к другу на станцию,буду колхозить.А если нужно будет пилить,точить,сверлить как написал gontscharoff, то в любом случае это делать вне салона авто,жаль говнять новое же.
21.04.2013, 22:03
#56
Сообщение от Олег53
Как сделаеш, отпишись плз, ну а если фотки сделаеш, респект и уважуха!
Удачи!
23.04.2013, 21:04
#57
Сообщение от Bush88
Фотки не делал т.к. камеры в мобиле нет,а фотик не брал.Сорри! Не знаю что там нужно было точить пилить,сделал как написано в инструкции.Сидение пришлось снять,но время на всю устаноку заняло около 20 минут,4 болта крепящих лыжи к полу выкрутить и аккуратно наклонив отсоединить провода подогрева и подушки .снимаем пластиковую накладку,вынимаем пистон крепления провода идущего к замку ремня безопасности,рассверливаем сверлом восьмеркой,вставляем болт подлокотника и затягиваем покрепче,возвращаем сидение на место в обратном снятию порядке.Все встало ровно,функцию свою выполняет,мне нравится.
23.04.2013, 21:43
#58
Время онлайн: 2 нед. 15 ч. 4 мин. 4 сек.
Был(а): 18 апр 2015 22:28
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Подскажи, бутылку 1,5 литровую в подстаканник при установленном подлокотнике Аламар можно будет поставить?
23.04.2013, 22:04
#59
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
посмотрел на сайте аламар, несимпатичные подлокотники
24.04.2013, 07:27
#60
Сообщение от stes5
Поставить то можно,только доставать до нее не очень удобно будет,как и пристегиваться.
---------- Добавлено в 06:27 ---------- Предыдущее написано было в 06:24 ----------
Сообщение от Mobi
Нормальные подлокотники при средней цене в 1 тыр. Выглядит как будто с завода поставлен и пользоваться лифтом не мешает.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
