25.02.2013, 17:10
#21
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 1 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
Re: Расход масла на 2л двигателе
масло не менял
16.03.2013, 20:34
#22
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Для точного замера нужно, чтоб машинка стояла на одном и том же месте
Небольшие уклоны здорово влияют на уровень по щупу.
Вот и я - хотел написАть, а Вы опередили.
У себя тут проверил, а уровень за неделю упал на 8мм! Потом выяснилось - накатал во дворе, где стоит машина, ледяной бугор. Сбил его и уровень опять максимум, как и было из салона. Стекает масло тоже очень медленно. Бывает вечером приезжаю, через 20 минут смотрю уровень - низкий, а утром посмотришь - всё нормально. Вообще, был у меня и Логан, и Сандеро - по маслу проблем не было.
16.03.2013, 21:40
#23
Был(а): 09 фев 2021 21:01
кто как проверяет масло: на холодном или на горячем двигателе?
16.03.2013, 22:28
#24
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Olejman
Конечно, на холодном, все масло должно стечь в картер.
17.03.2013, 04:16
#25
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Утром на холодном двигателе, при пробеге 10200 уровень снизился на 3-5 мм от максимума. Собираюсь на ТО-1 в конце марта.
17.03.2013, 06:49
#26
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 19 мин.
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Насколько я помню уровень моторного масла проверяется через 15-20 минут после остановки двигателя.
17.03.2013, 11:15
#27
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Пробег 11000км.В сентябре менял масло.До замены и после замены, уровень не сдвинулся ни на мм.
17.03.2013, 13:09
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от oleg_sv
Уровень масла зависит и от его температуры, помним про температурное расширение. Лучше всего мерить уровень утром перед заводом двигателя
Если не открытый люк, то не яма
17.03.2013, 13:52
#29
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Только смотрите- чтобы машина стояла ровно
В случае если зад или перед будет приподнят- показания Неправильные...
17.03.2013, 14:21
#30
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Пробег с июля 12 г. около 8 тыс. ТО-0 не делал, масло не менял. По щупу на 2-3 мм ниже мах. на холодном, как было и с новья.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
18.03.2013, 22:32
#31
я тоже всегда так думал, но ...
18.03.2013, 23:48
#32
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
пробег 9000км, уровень утром на 1см ниже максимума, масло родное...
19.03.2013, 00:06
#33
Сообщение от кругляш
это многовато убыло, надо посмотреть на наличие подтеков.
19.03.2013, 00:10
#34
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Подтёки надо смотреть,но всё же-не повод для паники. небольшой жор возможен до первой замены масла в период обкатки. У тестя на лачике 1,8 было дело,на 12т.км вообще около отметки МИН было. Бегом побежал на ТО. После ничего подобного не проявлялось,масло на одном уровне от замены до замены.
Это я чтоб страху не наводить на парня.
19.03.2013, 01:16
#35
Вот и у меня на прошлой за 120тык уровень не шевелился вообще. тут-будем наблюдать, однако...
19.03.2013, 08:10
#36
Был(а): 19 авг 2024 09:24
При покупке масло было на отметке максимум.
На данный момент пробег 2 580 км. - масло ни на грамм не убавилось (тьфу-тьфу).
19.03.2013, 09:26
#37
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У меня пробег 37 тыс. км. После ТО в 30 тыс. заметил, что масло немного убавляется, а раньше такого не было. Даже не обкатанный мотор масла не ел.
19.03.2013, 13:38
#38
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Когда купил лачетьку, она тоже в перые 3 тысячи ела масло. двигатель выше 3000 я не крутил, машину не рвал, ездил спокойно. Диллер далеко, поэтому купил литр масла GM и долил примерно где-то грамм 400. После этого доливать больше не приходилось. Так и пылиться эта канистрочка с остатками масла в гараже. Подарю будущему владельцу.
29.03.2013, 22:24
#39
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Вот так соберешься на юг и надо теперь с собой полторашечку масла брать. логан и гетс (брал новыми) и б/у матиз (пробег 100тыш) себе такого не позволяли. А может действительно пройдет после 1 ТО. тем более я ТО делаю в 8-9 тысяч т.к. в основном город
18.04.2013, 15:29
#40
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Пробег 3000 км. Сегодня перед выездом проверил уровень масла - стоит на уровне max., такой же был, когда пригнал из магазина. Проверял уровень в гараже на одном и том же месте. И раньше проблем с расходом масла в Логане не было.
Чудеса! Вечером поставил машину в гараж, подождал 10 мин. и проверил уровень - на 10 мм. выше max. Щуп пихал раз десять. Завтра опять буду мерить на холодном двигателе.
Утром замерил уровень на холодном двигателе. Практически max. Разница между уровнем холодного и горячего масла есть. Точный "рабочий" уровень на горячем!
Последний раз редактировалось konstantin2012; 19.04.2013 в 15:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
