Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 31.03.2013, 16:13   #181
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от pogoon
сегодня тоже заметил течь сальника капец пробег 1200 км а до оф 700 км теперь вопрос что делать
Течь или запотевание? Второе лечить не будут. Чтобы зря не гонять, хорошее фото ОД по электронке послать.
Старый 31.03.2013, 17:02   #182
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
буду в командировке в сургуте забегу спрошу у них что од скажет и фото сделаю перед тем как ехать
Старый 31.03.2013, 22:10   #183
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Hudozhnik
мне делали, оба раза.
Старый 03.04.2013, 08:46   #184
mexmed
Аватар для mexmed
Онлайн: mexmed вне форума
Был(а): 16 сен 2013 15:33
Автомобиль: lancer 9
Мне кажется что проще выкладывать фото!И сразу будет видно течет или потеет,,,,Да и многим будет яснее где смотреть)
Старый 04.04.2013, 13:53   #185
pogoon
Аватар для pogoon
на 3 странице есть фото смотреть ниже стрелки где привод входит там 2 болта вот возле нижнего
Старый 04.04.2013, 14:39   #186
zheka18
Аватар для zheka18
Онлайн: zheka18 вне форума
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
Долей масла да езжай с богом.
Старый 04.04.2013, 16:23   #187
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Это оно самое?
PS/ щас на фотке увидел что и выше подтек какой то есть у "черного цилиндра" - это что? Подскажите пожалуйста .
Последний раз редактировалось Волжанин; 04.04.2013 в 16:30.
Старый 04.04.2013, 16:53   #188
Раритет
Аватар для Раритет
Онлайн: Раритет вне форума
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Ездил к оф.д. ТТС вышел приемщик посмотрел ,да говорит масло капает видно и на поддоне случай гарантийный . В салоне выяснилось что сальника нет вналичии .Через неделю позвонил сальник привезли ( видимо из франции). Заехал, разобрали окозалось внутренний сальник потек (справой сторны два сальника привода внутренний и наружный) этого сальника тоже не окозалось на складе. В итоге дали подменный дастер максимальной комплектации . Ездил на нем где-то 1,5 недели. Все бесплатно даже мойка обоих авто. Если у кого течет с привода прежде чем загонять машину спросите наличие всех сальников. А масло текло из коробки в редуктор а из редуктора из-за переполнения через сальник правого привода.
Старый 04.04.2013, 16:58   #189
Olejman
Аватар для Olejman
Волжанин, это еще нормально, фото бы пониже.
Старый 04.04.2013, 17:03   #190
Раритет
Аватар для Раритет
Сообщение от Волжанин Посмотреть сообщение
Это оно самое?
Если капель нет и поддон сухой ерунда, катайся спокойно.
Старый 04.04.2013, 18:10   #191
Olejman
Аватар для Olejman
Волжанин, как эта часть будет в масле, значит пора к дилеру
Старый 04.04.2013, 18:15   #192
Hudozhnik
Сообщение от Olejman
Значит, ОД такой ответственный А вообще про запотевания в книжке написано, что под гарантию не подпадают
Старый 04.04.2013, 18:31   #193
Olejman
Аватар для Olejman
это да, есть такое дело.
Старый 12.04.2013, 21:35   #194
Vladimir 51
Аватар для Vladimir 51
Онлайн: Vladimir 51 вне форума
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
Добрый вечер. Я в самнениях машине 10 дней, а уменя крадется подозрение на течь или запатевание в районе электромагнитной муфты. Буду ждать мнений.
ID:	26241   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2013, 23:16   #195
Olejman
Аватар для Olejman
Vladimir 51, обработку днища делали? думаю да, вот это оно и есть.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
по крайней мере, о таких косяках еще не писали ни разу.
Старый 15.04.2013, 19:57   #196
pogoon
Аватар для pogoon
в суботу поеду к ОД потом отпишусь в чем проблема правда далеко 650 км в один конец
Старый 19.04.2013, 18:59   #197
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Похоже у меня потек тоже... обнаружил при смене резины, сначало думал задний сальник коленвала, т.к. масло растеклось по нижней кромке АКПП, сегодня был у дилера, искали течь, они не нашли, а на подтеки сказали типо это "запотевание" гарантийному ремонту не подлежит, катайся, если начнет капать, приезжай... вооще интересно, в АКПП заливается АТФ, жидкость красного цвета, выходит в то место откуда идет привод от колес льют трансмиссионное масло, там есть отдельные отверстия под это?
ЗЫ: админы, удалите мой голос, я переголосую..
Старый 19.04.2013, 19:03   #198
Сообщение от lapoty
а разве на дастере с автоматом есть раздаточная коробка?
Старый 19.04.2013, 19:06   #199
lapoty
Аватар для lapoty
Разве я писал "раздаточная"? На моноприводных МКПП и АКПП место откуда приводы идут на колеса.. подтекание сальника с правой стороны
Старый 19.04.2013, 19:08   #200
Сообщение от lapoty
вы попробили убрать Ваш голос из голосования... Прочитайте вопрос по которому это голосование проводилось.
P.S. не подумайте что я претензии предъявляю, просто ИМХО конструкция у МКПП и АКПП дюже разная - масла и то рознятся. И наверно правильнее будет собирать статистику отдельно для МКПП и отдельно для АКПП.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
