09.03.2013, 12:16
Время онлайн: 1 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 22 сен 2013 17:19
Куда и как подключить проводку для прицепа.
Здравствуйте, уважаемые Дастероводы!
При помощи нашего сайта разобрался и поставил ТСУ, но только механическую его часть. Не могу найти колодку( разъём) куда подключить проводку. Ищу штатный разъём. резать оплётку и делать скрутки от задних фонарей не хочу. Подскажите пож-та?!!!
Культура вождения – это взаимоотношения на дороге, взаимовыручка, уважение всех участников движения, и обязательно взаимное.
Владею с 15.03.2012 г. Новосибирск -- Luxe Privilege 2.0 4x4 -- Белый лёд/ Обкатываю!!!
09.03.2013, 12:29
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Куда и как подключить проводку для прицепа.
Скрутки конечно не надо, пайка или гильотинный зажим(проще) а так зачем разъём искать - CAN шины здесь нет - прописывать розетку прицепа не надо контроля исправности ламп нет. Не хочешь резать гильотинными зажимами у фонарей подключись.
09.03.2013, 12:56
Я когда разбирался как ставить ТСУ, то нашёл на сайте (вот ссылка - http://www.club-renault4x4.ru/svoimi...a-farkopa.html) следующую переписку:
Сообщение от владимир1
Но не понял насчёт подключения электрики - куда втыкаться или врезаться?
Подключался, а точнее врезался в существующую. Врезался около фонарей задних. Вот тока нашел под бампером колодку не занятую с 6-ю контактами, но вот питание на ней не было. Фотки я не делал, Фотика под рукой не было.
И вот такой ответ:
Сообщение от Andru
Это и была колодка для подключения прицепа. Чтобы появилось питание, надо было предохранитель поставить.
И вот хочу найти эту колодку, облазил всё внизу, не нашёл. Предохранитель то есть в таблице.
Может кто схему электропроводки скинет. по схеме поищу.
09.03.2013, 13:02
Сообщение от Тоха54
Сообщение от Andru
Там по колеосу, в дастере штатной колодки может быть не предусмотрено. Машина то всё таки бюджетная.
09.03.2013, 13:56
А зачем тогда в Дастере предохранитель есть на прицеп, он как известно защищает цепь от перенапряжения, значит и цепь должна быть. Как найти.
20.03.2013, 20:24
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
скрутка -почему нет.(надежнее ничего нет при условии медь-медь)сигналку так ставил только скрутка +пропайка -очень надежно.
или ваговские прищепки-для ленивых.(они мне то-же нравятся)
01.04.2013, 13:54
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может фото есть у кого?
01.04.2013, 14:11
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Сообщение от Тоха54
А зачем тогда в Дастере предохранитель есть на прицеп...
А можно поподробнее, где и какой? Один предохранитель на все четыре цепи лампочек прицепа? Или лампочки прицепа через реле коммутируются?
01.04.2013, 15:11
#9
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Тоха54
нет цепи не парь мозги. Штатно подключается к лампочкам.
07.05.2013, 12:33
#10
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
Сообщение от Комрад
Кто-нибудь знает какие разъёмы (тип и название) подходят к задним фонарям. Очень не хочется кромсать проводку!
29.08.2013, 23:04
#11
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 21 мар 2014 22:15
Автомобиль: Renault Daster 2.0
Вопрос актуален, колодку никто не нашел? Все же нужно пояться?
30.03.2014, 05:05
#12
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Здравствуйте,подскажите пожалуйста- основной эл.жгут на заднии фонари от приборного щитка, идет один( по какой стороне кузова) или на каждую сторону задн.фонарей идет свой жгут эл.проводкй? Собираюсь подключать прицеп пайкой- не могу понять как.Если подключаться к одному фонарю(кроме поворотника ) не будет ли большая нагрузка на одну сторону?Если по машине идет два жгута эл.проводки на каждую сторону,то и прицеп надо подключать от двух сторон задн.фонарей,так?Расскажите пожалуйста какую лампу на прицепе от какого фонаря подключать!? Где то видел такую: [B]стоп,лев.поворот,лев.габарит и освещение номера прицепа- с левого фонаря машины, а пр.поворот,пр.габарит и землю цеплять с пр.стороны машины[B],так ли это? Объясните подробней!
30.03.2014, 09:20
#13
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
http://www.logan-shop.ru/products/ko...al_241577864r_
Купите комплект готовой проводки и будет Вам счастье.
30.03.2014, 10:09
#14
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от 033
Обычно все делают основное подключение с ОДНОГО фонаря, и только поворотник берут с другого. Попробуйте и вы так же. По машине идёт 1 общий жгут. Не забивайте голову лишними заморочками.
30.03.2014, 13:43
#15
Alexei 44, Олегъ, Ребята,спасибо за решение проблем.
30.03.2015, 18:37
#16
Время онлайн: 1 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мар 2015 18:37
У самого возник вопрос о подключении розетки фаркопа. Распиновку нашел тут http://avtopub.com/podklyuchenie-far...zetki-farkopa/.
Может у кого есть ещё какие-то новые наработки.. Именно по дастеру..
30.03.2015, 19:25
#17
Был(а): 03 фев 2025 12:02
В теме про фаркопы выкладывал инструкцию от родного компл. проводки, там и цвета проводов и место входа в кузов
30.03.2015, 21:54
#18
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Закройте тему. Есть же тема "Фаркоп". Зачем плодить лишнее?
31.03.2015, 04:20
#19
zhiv: Так как ответ есть в соседней теме эту тему закрываю!
Сообщение от Dima N
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
