02.04.2013, 13:36
#61
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Re: Доработки подвески
Каблуки -ну как их там проставки на Мустанга не дешевле бы обошлись ексель.
02.04.2013, 20:42
#62
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Аморты штатные. Пока из китов только австралийские видел, дорогие зараза, и сразу в комплекте с пружинками идут
02.04.2013, 21:30
#63
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от BCE6YDET
Есть и другие  поищи,но ценник  не бюджет.40-80т.р.
Пружины тестелись немцами со штатным размером колеса,запрещено в последующем изменение диаметра,возможно с управлением не гуд  .Для размышления,нужна подстройка еще тормозной.
Части автоперевода...
...Есть отдельные ABE / TUV утверждения размеров шин и Требования, указанные в ней, выполнены...
...При условии, что следующие условия соблюдены, нет возражений, с технической точки зрения,с использованием стандартных и дальнейшего колес / шин комбинаций в сочетании с описанной модификации..
...Тщательное тестирование проводилось на тестовом автомобиле, например, когда частично и полностью загружен...
..Далее Преобразование в автомобилях с регулировкой уровня не допускается....
...На автомобилях с в зависимости от нагрузки регулятора давления тормозов это пустая уровне
перестраиваться (в зависимости от производителя).
В автомобилях, оснащенных нагрузки зависимый регулятор давления тормозов этом устройстве
должен быть сброс на высоту порожнего транспортного средства (с инструкциями изготовителя)...
...мнение эксперта прекращается в случае технические изменения, внесенные в компоненте или в случае изменениявнесенные в тип транспортного средства, перечисленные влияет на использование компонентов, а в случае внесения изменений в
уставной базы или, если указанное выше свидетельство о системе качества являются недействительными...
Последний раз редактировалось aGt; 02.04.2013 в 22:06.
03.04.2013, 14:14
#64
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от aGt
Нифига не понял.
03.04.2013, 14:22
#65
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Фу-у, я уж думал что я один такой !
Хотя если порассуждать ...)))
03.04.2013, 14:34
#66
Нифига не понял.
К пружинам инструкцию по установке и требования прилагали?Должна быть с описанием на русском.В данном случае автоперевод выдержки из документов немцев,где описание продукта-пружин,характеристик,тестов.
Желающие переводите оригинал ниже
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
04.04.2013, 20:47
#67
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Clim
Обыкновенный полиэтиленовый пакет
...хорошо вот Clim подкинул мне идейку....производителю в том числе и межвитковых проставок,РТИ "Полиэдр" закинул идейку по поводу изготовления комплекта для подвески Дастерка,Логана и Сандеро (конструкция одинаковая у них судя по всему) увеличенных по высоте резиновых опор передних и задних амортизаторных стоек, в комплекте с удлинителями штоков аммортизаторов(чтобы не уменьшать ход отбоя)...им стало интересно,приняли на рассмотрение,с целью дальнейшей,как они пишут, разработки...так что лифт кузова уже не за горами))))...жду новостей...
Последний раз редактировалось Михась; 09.04.2013 в 19:25.
05.04.2013, 15:40
#68
Время онлайн: 8 мин. 44 сек.
Был(а): 24 авг 2015 17:52
Автомобиль: Н5
Всем привет . Можем взяться за разработку ваших пружин , нам надо знать четко что вы хотите от стока уйти и получить . На сколько завысить , или на сколько жоще сделать . ТМ "ФОБОС" office@fobos-avto.ru www.fobos-avto.ru/
05.04.2013, 16:36
#69
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
Сергей МП, хотелось бы конечно увеличить просвет на 3-5 см без потери управляемости и больших кренов при поворотах, а жесткость пружин уже как производная от этого. ИМХО.
05.04.2013, 16:43
#70
Автомобиль: Н5
Предлагаю Вам клубом составить коллективное письмо с предложением что конкретно Вы хотите получить и отправить нам на почту office@fobos-avto.ru как это делают многие клубы и мы их пружины делаем , одна из последних это KIA http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=10953
06.04.2013, 07:09
#71
...не понимаю людей,которые стремятся сделать подвеску жестче,пускай даже и с целью увеличения клиренса...дороги все хуже и хуже становятся, и все удары от дороги,которые не гасит боковина шины ,амортизатор подвески,резиновая опора стойки амортизатора- все это передается на металл чашки амортизаторной стойки на кузове авто...а потом удивляемся,и че у нас развал то после,допустим,зимы уходит, почему сварные швы чашки амортизаторной стойки к кузову рвет...какой же хреновый авто я купил! ))))....а еще есть рулевая рейка,которая тоже не долго проживет от этого действа...неужели не понятно? в Европе ,без проблем...нет у них таких дорог и близко...а если беспокоитесь о том ,что с увеличением клиренса,без увеличения жесткости подвески ,вырастет валкость авто в поворотах и ухудшится управляемость, так просто нечего носится с превышением разрешенной скорости на дороге и все будет чики-бамбони)))
Последний раз редактировалось Михась; 06.04.2013 в 07:15.
09.04.2013, 19:28
#72
Сообщение от Михась
...чето затихли эти спецы по рти...думают наверное)))...короче,начитавшись,как люди лифтуют свои Логаны(а стойка один в один по конструкции как у Дастера,даже опоры одинаковые) решил все сделать сам...ничего там сложного нет,просто и бесплатно,с сохранением заводских параметров демпферирования подвески,тока выше будя)))....как соберусь,сделаю-отпишусь и фотку покажу....
09.04.2013, 19:47
#73
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Сообщение от elexir
[хотелось бы конечно увеличить просвет ..., а жесткость пружин уже как производная от этого. ИМХО.
Высота и ход пружины определяется количеством витков, а жесткость пружины-диаметром прутка, из которого пружина навита, т.ч. между ними нет прямой зависимости.
09.04.2013, 20:08
#74
Сергей МП,Честно говоря я больше за свою безопасность и своей семьи ,чем лифт для увеличения клиренса.Потому вопросы.Есть тесты "лифтованых" машин в переставке и торможении.Как изменились показатели? На сайте производителя пружин,ответ не нашел.
18.04.2013, 15:36
#75
Член клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от aGt
Страшно- лучше в машине ничего не делать. Или поменять машину, тк безопастностью оно не блещит
18.04.2013, 21:30
#76
...информация к размышлению...в "Зарулевском" руководстве по ремонту, в главе про переднюю подвеску, на 178,кажись,странице, дано краткое описание устройства и работы передней подвески(у нас на форуме,сканы руководства выложил ув. gans)...написано,что шток амортизатора неподвижен, а за счет опорного подшипника поворачивается стойка с пружиной...так получается,при повороте руля резинометаллические тарелочки стоек которые привинчиваются к резьбовой части штоков амортизаторов,тоже должны быть неподвижны...так какого они вращаются? )))...значит резино-металлические опоры стойки просели и появился зазор(виден из моторного отсека) между резинометаллической чашкой и кузовом...точно помню,что на новой машине,зазоры эти были намного меньше...может туды резину листовую подложить? глядишь и стойки на отбой,при провокационных скоростях проезда лежачих ментов ,пропадут ?...какие мысли ,россияне?
18.04.2013, 21:56
#77
Я считаю что к подвеске-управляемости и другим изменяемым характеристикам из-за лифта нужно подходить грамотно!Работа подвески сложный вопрос.Я не против лифтинга,так понятнее.  Просто у меня свое мнение по этому вопросу.Нормальный "лифт" это комплект-амортизатор+пружина,чтобы "параметры" остались пределах.ИМХО
Я так думаю пружины установлены "втихаря"?В ПТС не вносили изменения?А немцы требуют и указывают на этот момент!Вы уверены в развесовке 2,0 и дизеля Дачи?И что подвеска работает одинаково?
Никто кроме немцев сертификат не предоставляет,что это за собой влечет?Вы передвигаетесь на заведомо "неисправном ТС",с вытекающими последствиями для себя и других в случае...Все останутся в стороне.
Нормальный производитель отвечает за свои комплекты!
18.04.2013, 22:21
#78
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Михась
Вы попробуйте покрутить рулём из одного крайнего положения в другое и посмотрите, как будут меняться эти зазоры. Стойки во время поворотов меняют своё осевое положение относительно кузова, таково устройство мак-ферсон. Так что ничего подкладывать не надо.
18.04.2013, 22:23
#79
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сообщение от Михась
Пробовал подкладывать на АУДИ-80, там такая же система, но стало ещё больше по кузову бить.
19.04.2013, 07:36
#80
Сообщение от aGt
aGt , я что то негде не заметил что бы Сергей МП написал о принудительной замене на всех 100% Дастерах пружин на пружины их производства...Колхоз - дело добровольное никто не заставляет, непрёт идея - проходим мимо и смеёмся на остальными. Есть люди и я в том числе, которые мечтают получить дополнительные 3-4 см. клиренса и не для того что бы по асфальту в Ашан или Икею ездить за туалетной бумагой. Для сильно сомневающихся есть предложение от немцев, для очень-очень сильно сомневающихся есть сток. Давайте все таки дождемся конечного продукта, а там посмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
