Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 26.01.2013, 10:53   #381
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
если к StarLine A91 (с реализованным автозапуском и обходчиком) добавить StarLine R2 (реле блокировки) с Defen.time (капот, электромеханика)
будет достаточно для защиты и комфорта ? (или всётаки вместо StarLine R2 лучше установить чуть более дорогой, но полноценный StarLine i92 ???
Заранее благодарю!
Нет, плохой вариант. А91 не "рулит" замками капота по "цифре", а значит все усиления в виде замка капота тщетны. Добрались враги до блока - открыли замок замыканием проводочков. Рекомендую не заниматься экспериментами с R2, а поставить что-то типа вот такого комплекса. По цене не сильно дороже, а надежнее и полностью независимый второй рубеж обороны.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 03.02.2013, 21:36   #382
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Поставил Пандору 4300. Вобщем поставилась система нормально,автозапуск работает,на звонки отвечает,hands free тоже пашет. Единственно замечание, так как силовых проводов у этой АС нет, пришлось использовать четыре дополнительных реле (установочные центры поэтому не любят делать АЗ на базе этой Пандоры). Блокировку сделал под капотом (при помощи радиореле). К радиореле подцепил модуль замка капота HM-05, но замок капота не успел еще поставить. Метки с новой прошивкой. Единственно не работают одновременно слэйв режим и хандс фри, будем выяснять почему.
Старый 07.03.2013, 23:30   #383
lime
Аватар для lime
Онлайн: lime вне форума
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Уважаемые знатоки. Помнится, энное количество лет назад был на обучении по автомобильным сигнализациям в одной кампании (как раз Старлайн стали выпускать). Так вот, среди типов охранных датчиков, кроме датчиков наклона и концевиков, присутствовали ультразвуковые датчики объема. А почему сейчас они перестали входить в состав сигнализаций? Ведь, к примеру, после активации автозапуска, датчик удара отключается, и ничего не мешает разбить стекло и что-нибудь украсть.
Старый 08.03.2013, 11:51   #384
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от lime Посмотреть сообщение
Спасибо за вопрос, действительно интересная тема. Дело в том, что и клиенты и установщики уже просто устали от "объемников" и их капризов. Число ложных срабатываний, особенно в период перехода из одного агрегатного состояния воды в другое (весна + осень) настолько велико, что это уже подчас напоминает притчу про мальчика-пастуха и волков. Это когда он в шутку все время кричал "Волки! Волки!", а когда появились настоящие волки, то ему никто не поверил. Тут дилемма, если ставить "объемник" на большой периметр, то он вам мозг вынесет, если его загрубить, то толку от него нет. Поэтому все "объемники" сейчас в основном только как опция к основной система, да и ставят их не скажу что часто.
+74954318183
Старый 13.03.2013, 00:09   #385
lime
Аватар для lime
Престиж - Авто
Спасибо за развернутый ответ. Помнится, был еще один вид экзотических датчиков, радиолокационный (или что-то в этом духе), когда генерировалось поле вокруг машины в 1 плоскости, обычно вперед или назад. И сигналка срабатывала даже на приближение (обычно, по сокращенной программе, чтобы отпугнуть :-)).
А по ним какая сейчас статистика?
Старый 13.03.2013, 15:31   #386
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Престиж - Авто
Увы, не сталкивались. Наверняка большого распространения эта технология не получила.
+74954318183
Старый 06.04.2013, 01:08   #387
desperado
Аватар для desperado
Онлайн: desperado вне форума
Был(а): 12 Янв 2016 21:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privelege
Подскажите пожалуйста! Какую сигналку лучше ставить на Дастер - Pandora dxl 4300, Pandora dxl 3000, Pandora lx 3250, Starline e 90? Хочу на основе одной из них сделать противоугонный комплекс..
Старый 06.04.2013, 13:20   #388
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от desperado Посмотреть сообщение
Добрый день.
По возможностям расширения впереди StarLine E90. Но в плане общей отказоустойчивости все-таки Pandora 3250.
Выбор за Вами.
С уважением,
Престиж-Авто
+74954318183
Старый 06.04.2013, 14:50   #389
desperado
Спасибо за ответ! Только я почему то думал, что вы порекомендуете dxl 4300) Меня лично в ней управление не совсем устраивает, но зато иммобилайзер и сигнализация в одном! То есть 3250 будет надежнее E90? А что скажете по поводу MS Dialog? Хочу еще поставить замок Атлет Neo Electro либо Falcon HL-E1 и иммобилайзер Falсon CI -20, Starline i92 либо Pandect is-350, что посоветуете?
Заранее благодарю за консультацию!
Старый 06.04.2013, 17:00   #390
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
С MS не работаем по идеологическим соображениям. В качестве иммобилайзера советуем использовать Pandect IS-472, в нем уже реализован модуль управления замками капота. Присмотритесь к замкам DefenTime и FortressLock.
C уважением,
Престиж-Авто
+74954318183
Старый 06.04.2013, 21:53   #391
airmen
Аватар для airmen
Онлайн: airmen вне форума
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Лучше к фортресу)))) присмотрется. 4400 пандора есть уже в продаже? Управление там думаю поинтереснее будет , чем в 4300. А про датчики объема..... не гонятся за дешевизной и ставить вг61 ( если не ошибся с моделькой от Альтоники) . И при настройке не пытаться настроить датчик чтоб орал на расстоянии 2 метров)))))) 30-50 см вполне достаточно для внешней зоны. Ложняков будет меньше))))
Старый 07.04.2013, 13:23   #392
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от airmen Посмотреть сообщение
Pandora 4400 уже вовсю захватывает рынок своими привлекательными функциями и ценой.
С уважением,
Престиж-Авто
+74954318183
Старый 07.04.2013, 17:38   #393
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Престиж - Авто
а что такого страшного в MS? Или под идеологией следует понимать финансовые причины?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
18500 - это без установки?
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
А что там с краштестами брелков? Насколько они хрупкие?
Старый 07.04.2013, 18:00   #394
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что у АТ центральный склад где-то в районе Москвы, а у МС в Питере. Поэтому если по мелочи заменить чего надо (брелок например), то срок ожидания для москвичей будет меньшим у АТ. В Питере, соответственно, наоборот.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 07.04.2013, 19:46   #395
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
нет конечно, финансы тут не при чем
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Мало того, что с установкой и с сиреной (+все необходимое), но еще и без скидки.
+74954318183
Старый 07.04.2013, 19:51   #396
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Я в сервисе установил себе сигнализацию Старлайн Е 60 без автозапуска (цена- 4500 рублей, установка- 1500 рублей). При установке мастер хвалил сигналки Пандора, говорил что они не сканируются. Дополнительно приобрел у них ( сам установил) блокировочный замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс 311 Е/к, который продается на Ниву с гидроусилителем (криптостойкость- 60 единиц). На Дастер подходит идеально, цена вопроса- 4500 рублей!
Старый 07.04.2013, 19:56   #397
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
а
Сегодня видел брелок которому 4 года, конечно судя по царапинам он видел многое, но работает отменно до сих пор. Все с ними в порядке.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
Это что, гастарбайтеры делали!!? Как? Как это может стоить 1500 руб.?
+74954318183
Старый 07.04.2013, 20:15   #398
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Все сигнализации сканируются иначе бы машины не угоняли.
Старый 07.04.2013, 20:47   #399
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от briancev
пандора ЕМНИП платит лям, а Старлайн 5 лямов. Не хотите подзаработать?
Старый 08.04.2013, 08:00   #400
desperado
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
C уважением,
Престиж-Авто
А чем Атлет плох? Defentime не хочу ставить, дабы не сверлить лишние дырки в машине) У Falcon мне понравилась оригинальная спиннинговая система! А Starline i92 тоже ведь управляет замком капота!
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
Сообщение от airmen
А что там интересного? По сути все то же самое, только появилась возможность подключения по CAN-шине, к которой на Дастере подключиться не представляется возможным, дак зачем платить лишнее?
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Народ, хотелось бы услышать реальные отзывы о Pandora dxl 4300 и MS Сталкер! Кто нибудь сталкивался? У 4300 конкретно интересует удобство управления, так как машиной будем пользоваться вдвоем с женой, привязка возможна только к одному номеру телефона?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
