15.05.2012, 20:56
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Повышенный уровень масла ДВС
Заметил особенность,Уровень масла в двигателе выше на 5-7 мм по щупу,и это абсолютно на всех дастерах,логанах, сандеро,(работаю в салоне,поэтому убедился лично)Кто что думает по теме,сливать или не надо...
15.05.2012, 21:03
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Повышенный уровень масла ДВС
Сообщение от yakutza
...про еще "Жигулевский" 1,5 литровый ("троешный") мотор читал где-то статью "бывалого" владельца-моториста,что уровень масла допускается поднимать выше верхней отметки щупа,но не более чем на 10 мм....делается это в условиях сильной жары (лето в Средней Азии) для улучшения охлаждения движка...выше нельзя,так как не исключается контакт противовесов коленвала с поверхностью масла в картере движка,что в свою очередь приведет к вспениванию масла и маслянный насос начнет гнать воздушно-маслянную эмульсию в систему,упадет давление в маслянной системе со всеми вытекающими последствиями....как у Дастера,не знаю...здесь все индивидуально,я так думаю...
15.05.2012, 21:05
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Забить.
15.05.2012, 21:30
Был(а): 23 фев 2019 17:14
так и на нексии было у меня сновья,и на лачетти у тестя... забить!
02.06.2012, 12:44
Время онлайн: 43 мин. 24 сек.
Был(а): 28 ноя 2014 12:24
Автомобиль: Duster 4x2, Authentique
Вчера получил Дастер, когда гнал на регистрацию, попал в пробку. Одномоментно пошел легкий дымок в районе решетки радиатора (решил, что в новой машине что-то обгарает, ставил сетку на бампер - может быть она?). Уже в гараже обратил внимание на легкий запах гари от машины. Сегодня проверил уровень масла - выше на 7 мм.
Сразу залез на форум и нашел вашу тему. Вопрос: сливать или нет?
02.06.2012, 13:18
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
Про Логан не надо говорить, думаю и Сандеро то же. По крайней мере восьмиклапанник. Не дурак же это писал.
Сам придерживаюсь данного совета, и при пробеге уже 110 000 никогда и ни где масло не бежало.
03.06.2012, 01:14
Время онлайн: 20 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 27 Янв 2014 01:44
Автомобиль: Renault Logan
У движков К7 масло на угар практически не уходит .А вот перелива они не любят , давить начнёт из под сальничков(особенно на высоких оборотах,если любите тапку в пол) . Я не доливаю обычно ок.5мм. до верхней риски.И ни разу не приходилось доливать от ТО до ТО.Про 2л не знаю.Но сам бы слил.
Молчание - сыр !(Дедушка Крылов)
03.06.2012, 01:36
Был(а): 23 дек 2022 21:56
У меня при покупке такого точно не было. Уровень был на мах., но не выше. Сейчас пробег 2500 и уровень на нижней риске отметки мах. Исходя из моего опыта на 8-клапанных движках РЕНО небольной перелив (3-5мм) ничем плохим не выходил. Выше мах. на 7 мм, наверное, перебор, но нужно ПРАВИЛЬНО замерять уровень, как в мануале.
03.06.2012, 04:11
Время онлайн: 31 мин. 7 сек.
Был(а): 07 мая 2013 09:29
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2 Экспресс
Я тоже заметил сразу в салоне, что уровень масла выше максимальной отметки где-то на 7мм. Проехал 2000км, пока не сливал.
03.06.2012, 05:19
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
В салоне менеджер обратил внимание на перелив масла. Сказал, что это необходимо для обкатки, после первого ТО залью по уровню
03.06.2012, 06:28
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У меня тоже было выше уровня, ни чего не делал. Да, наверное на ТО зальют как надо. На станциях обычно даже не доливают маленько.
03.06.2012, 08:59
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
И у меня уровень выше примерно на 5-7мм,и самое интересное,что при пробеге 8500км,он совсем не понизился\визуально\.
03.06.2012, 13:53
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 34 мин. 5 сек.
Автомобиль: телега
Уровень в норме. От нечего делать вчера выдернул щуп.
Был бы перелив, слил бы лишнее, отсосав через щуп, или поехал бы к дилеру
03.06.2012, 14:41
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Отметки мин/макс на щупе делаются не просто так. Все эти моменты специалистами, разрабатывавшими мотор, проработаны. На мой взгляд излишки масла лучше удалить, недостаток масла лучше восполнить не откладывая в долгий ящик.
Да и самому спокойней будет, исчезнет почва для сомнений и раздумий о печальных последствиях для двигателя. Тем более, что ничего сложного нет, особых навыков и специнструмента не требуется.
03.06.2012, 18:46
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
У нас на предпродажке отсасывали излишек.
03.06.2012, 19:53
#16
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сообщение от Ky6uk
Самое дельное предложение для жителей городов, где есть дилерские автоцентры.
Почему бы не заехать к своему дилеру и не попросить удалить излишек масла через отверстие щупа? Дело-то минутное. Думаю, что и денег не возьмут. Позвоните заранее, загляните в удобное для вас время и не терзайтесь больше сомнениями.
В байки про обкатку не верю. Скорее всего какой-то заводской чисто технологический ляп. Инструкции производителя однозначно запрещают перелив выше максимума. Выше уровень - больше угар. Больше угар - больше нагар.
03.06.2012, 20:29
#17
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Я только что заметил, что про перелив пишут только 1.6 4х2, может какая-то особенность этого движка. Кстати сегодня и у себя увидел превышение где-то на 5мм.
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
03.06.2012, 21:28
#18
Сообщение от acheshnik
Этот же самый двигатель стоит на Логанах, Сандеро и Дастерах 4х4. Но без перелива.
22.07.2012, 22:10
#19
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Мотор 2 литра уровень масла при получении машины был на сантиметр выше верхнего уровня по щупу... Вылечил сам с помощью шприца и трубки от капельницы. Сейчас уровень чуть выше рекомендуемого.
Излишек составил примерно 0,5-0,7 литра. Чего -чего, а масла реношники не жалеют-как в той присказке-кашу маслом не испортить. Их бы усердия да в нужное русло!
08.04.2013, 01:05
#20
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Тема вроде уже не актуальна, однако позволю себе заметить, что про уровень масла всё изложено в инструкции. И про минимум, и про максимум, и про его превышение. И что делать в каждом конкретном случае. Интересно, для кого пишут эту дурацкую, никчёмную, да ещё и толстенную инструкцию, если соотечественник любой возникший вопрос предпочитает решать коллективным разумом неспециалистов, а не элементарным чтением сопроводительной документации на технически сложный товар???
Кто знает, может это наш комплекс, что не мы открыли америку и изобрели велосипед?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
