Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Страница 9 из 12
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
25.03.2013, 22:31
161
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
FAlVik
Потому что есть Блок Питания втыкаемый в розетку или в прикуриватель и выдающий 5В и Контроллер Заряда который впаян в планшет/телефон/плеер который как раз и управляет процессом зарядки внутреннего аккумулятора. КЗ регулярует ток подаваемый на батарею.
Есть еще одна плятка - контроллер защиты, он установлен в аккумулятор, он защищает батарею от перегрева и максимального тока зарядки.
Не могу с вами не согласиться и делаю выод - не все зависит от мощности адаптера.
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
26.03.2013, 01:07
162
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
RenoDaster
Не проверял прикуривателя при выключенном зажигании работает или нет. Но если работает или если подключаться напрямую от аккумулятора, то как планируйте делать автоматическое выключение устройства (планшета). Можно вручную каждый раз выключать,но как то не очень удобно. Надо делать по аналогии с магнитолой, либо делать что бы питание пропадала, планшет переходил на питание от батарее и возникло сообщение, в котором бы говорилось "устройство через 1 минуту автоматически отключиться если не нажмете отмена".
А нафига планшету автовключение-отключение? Этож не регистратор.
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
26.03.2013, 01:48
163
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
RenoDaster
так это в настройка Андроида делается (правда без предупреждения, но через заданный интервал времени). зачем огород городить?
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
igore
, если не секрет - почем приобрел dockstation для Nexus 7?
и насколько прочно закрепляется (защелкивается) в нем планшет?
я прикидываю, насколько нужен он, а не чехол, о котором я написал в
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=510
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
26.03.2013, 06:21
164
Alex27
1 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Купил себе адаптер
http://www.ebay.com/itm/Cable-USB-Ca...item416cdd875d
для Тав2. Пришел через месяц. 2,1А заряжает нормально. Есть второй выход USB на 1А. Думаю есть и на другие модели.
Alex27
Отправить личное сообщение для Alex27
Найти ещё сообщения от Alex27
26.03.2013, 10:15
165
RenoDaster
1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
igore
"а нафига" магнитоле, видорегистратору автовключение/отключение? Вот за этим и планшету.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
ilion
так это в настройка Андроида делается (правда без предупреждения, но через заданный интервал времени). зачем огород городить?[COLOR="Silver"]
В Андройде можно настроить автоотключение когда он переходит на работу от батареи. Вот об этом и говорю - что нужна схема подключения к питанию, что бы выключение зажигания, питание с планшета пропадало.
RenoDaster
Отправить личное сообщение для RenoDaster
Найти ещё сообщения от RenoDaster
28.03.2013, 02:26
166
igore
ilion
igore
В районе $30 приобрёл.
Вообще никак не защелкивается, просто стоит в нем как на подставке.
Этож для настольного использования предназначено.
Вот, розеточку заколхозил, бросил плюс напрямую от аккумулятора, через предохранитель в спец.держателе.
Минус взял с болта на круглой трубе под приборным щитком. Прикуриватель с защитной крышкой.
RenoDaster
Магнитоле автоотключение - на случай если забыл выключить, жрет она хорошо. Регистратору - автоотключение, чтобы он не записывал в стояночном режиме, это удобно. А планшету оно нафиг не надо, он батарею авто и за год не съест - чай не холодильник.
Последний раз редактировалось igore; 28.03.2013 в
19:40
igore
08.04.2013, 10:07
167
Валерий77
1 мес. 1 д. 19 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
А никто не пробовал установить это:
http://www.all-on-line.ru/products/s...ne_ii_w2d9861r
,или это:
http://www.all-on-line.ru/products/s...ne_iii_w2d749r
Валерий77
Отправить личное сообщение для Валерий77
Найти ещё сообщения от Валерий77
08.04.2013, 13:58
168
spawn85
2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Валерий77
, Этож для меганов. Травмировать торпеду, подгоняя такие девайсы да еще за такой ценник как-то нехочется.
spawn85
Отправить личное сообщение для spawn85
Найти ещё сообщения от spawn85
09.04.2013, 21:50
169
oleg0704
1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
igore
Если можно опишите как сверлили отверстие и ссылку на розетку?Хочу себе такую поставить ,чтобы провода спрятать :на навигатор и антирадар.
oleg0704
Отправить личное сообщение для oleg0704
Найти ещё сообщения от oleg0704
09.04.2013, 22:13
170
Металлургъ
3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Я себе такую у китайцев заказал:
http://www.ebay.com/itm/12v-Motorcyc...item2a24afff31
Металлургъ
Отправить личное сообщение для Металлургъ
Найти ещё сообщения от Металлургъ
10.04.2013, 08:14
171
Alex27
За вечер, из куска пластика была изготовлена подставка для планшета. Просто ставится в нишу. Первые испытания, в условиях города показали, что никакого дополнительного крепления не требуется. Может приклею снизу что ни будь тонкое и мягкое.
Alex27
10.04.2013, 09:53
172
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
это чё за пластик такой??? и как это вы сами так ровненько .....????
чёт смахивает на заводской девайс с минимальными переделками....колитесь, из чего переделывали!!!
ТАМАКО 69 RUs
Отправить личное сообщение для ТАМАКО 69 RUs
Найти ещё сообщения от ТАМАКО 69 RUs
10.04.2013, 10:02
173
Alex27
Хотел сначала сделать из 2мм оргстекла и покрасить в черный цвет. Не нашел. На глаза попался кусок пластика от какой то рекламной панели. Достаточно крепкий. При этом легко режется обломком полотна по линейке, гнется при нагреве как оргстекло и растворяется в дихлорэтане. Так что ничего сложного. Сложнее было основание подогнать под поверхность ниши. Для этого изогнул полоску металла по месту, а потом по нему подгонял основание подставки.
Alex27
10.04.2013, 10:06
174
ТАМАКО 69 RUs
хм......материал, по описанию, похож на акрил......надо подумать))))))
ТАМАКО 69 RUs
15.04.2013, 14:16
175
ikm
Кот в дастере
3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Воткнул в дыру китайский навигатор за 55 баксов с алиэкспресса.
Поставил и подрисовал под себя Hobd, бортовой комп пашет через OBD-II Bluetoth.
Само собой навител, куда же без него.
Навиг автоматом ложится спать при выключении зажигания, и просыпается при включении.
Переключение между навигатором и борт компом по одному клику с поможью Mbutton.
Навиг имеет видеовход под камеру, камера уже лежит в гараже, отлично кстати работает за свои 400 рэ
Технология стандартная, и так всё понятно я думаю.
Кожзам - германия.
Ссылки на навигатор и камеру заднего вида
http://www.aliexpress.com/item/100-H...508043731.html
http://www.aliexpress.com/item/New-A...569045116.html
Фоткал на валенок, как всё доделаю сфоткаю на зеркало
Хочу в отпуск. Всегда.
ikm
Отправить личное сообщение для ikm
Найти ещё сообщения от ikm
15.04.2013, 16:52
176
sonaronline
3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
ikm
оооооооооо, ну наконец-то!
первая ласточка с самосборным козырьком!
Нужно прямиком на pccar.ru в проекты это чудо.
Я все ждал когда корейцы или китайцы сделают подиум как у мегана в верхний перчаточный ящик Дастера, да еще видать долго ждать придется.
Буду делать как у вас!
Подскажите насчет материала обтяжки и технологии вообще сборки этого всего...
Я сам планирую встроить нормальный CarPC, у меня еще с сузуки лежит
специально собранный на интеловской мамке и атоме системный блок в машину с умным БП, вот только никак с мониторчиком не мог определиться, а теперь сделаю по вашему примеру.
sonaronline
Отправить личное сообщение для sonaronline
Найти ещё сообщения от sonaronline
18.04.2013, 15:53
177
spawn85
ikm
Несколько страниц назад описывал подобную технологию, но руки не дошли.
Вопрос умельцу: а что это за пластик (или что-то там) поверх пены сделано и как?
spawn85
18.04.2013, 15:57
178
Triss
2 нед. 1 ч. 25 мин. 1 сек.
Был(а): 29 сен 2016 12:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 ESP
ikm
уууууу..... тоже хочу. присоединяюсь к просьбам более подробного рассказа.
Triss
Отправить личное сообщение для Triss
Найти ещё сообщения от Triss
18.04.2013, 16:00
179
ikm
Кот в дастере
spawn85
1. гашеная пена
2. поверх отшкуренной по форме пены старые долбрые толстые женские колготки пропитанные эпоксидкой. Можно не делать, в общем то а сразу перейти к:
3. полиэфирная шпаклевка со стекловолокном. Очень твердая, плохо обрабатываемая субстанция. Вся твердость от неё. Шкурим до посинения на ветру в респираторе.
4. финишная полиэфирная шпаклевка для окончательной отделки белого цвета.
5. обтяжка кожзамом который тянется в две стороны при нагреве феном.
Вот и всё, ничего сложного
ikm
19.04.2013, 16:02
180
Seer
Записей в дневнике:
1
2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
spawn85
Хочу воткнуть 7" планшет как сделал LAO.
Померил ширину полочки в верхней части - 21.5 см. Следовательно туда хорошо войдут Самс галакси таб2 7.0 и Ипад мини. Они чуть меньше по длинной стороне (около 20 см), но это и хорошо, значит можно будет поставить в чехле или вырезать из упаковочного вспененного полиэтилена уплотнители.
Воткнул. Подходит.
Сергей
Seer
Отправить личное сообщение для Seer
Найти ещё сообщения от Seer
Читать дневник
Страница 9 из 12
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ящик в багажник
Ky6uk
14.05.2016
21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер
MGV
11.03.2012
13:29
Где можно посмотреть Дастер?
rachilos
9
20.01.2012
19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа?
Антонн
14.01.2012
07:15
