11.04.2013, 11:21
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Динамический трос
Вчера прикупил новый динамический трос,
скоро будем тестировать.
Напомню- динамический трос нужен для выдергивания засевшего авто. Обычные троса,купленные в обычных магазинах носят характер буксировочных и рвуться на ура, одновременно с этим разбивая всё, что поподается на пути, будь то кусок мяса или разбитое стекло авто, ну или вмятинище в кузове.
11.04.2013, 11:31
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Динамический трос
я тоже купил да всё никак не заплету концы и шаклы не куплю)) больше года
11.04.2013, 11:31
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Динамический трос делается очень просто - покупаем 12 м динамической альп. веревки, складываем её вдвое, на концах делаем петли. Вкаждую петлю вставляем стальной карабин "Иремель".
Всё!
Динамический трос (или канат  - см. одноименную сценку в КВН - Уездный Город)готов!
Таким можно стадо слонов из грязи вытаскивать
Он же основной канал общения:
11.04.2013, 12:37
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от Настоящий Индеец
Какой толщины (в мм) рекомендуется взять? И название фирмы какой лучше "динамической альп. веревки" взять.
Кстати где то слышал, что на динамическом тросе не рекомендуется буксировать, только дергать. Это так?
11.04.2013, 13:36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:05
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от RenoDaster
Вообще-то нормальный динамический трос начинается от 10 метров.
11.04.2013, 14:40
Всё!
по ПДД трос для буксировки должен быть с красными полосками, так что или веревку нужно с красной нитью или вплетать/привязывать туда красные ленточки. Иначе при ДТП при использовании такого троса - виновником в любом случае будут машины в сцепке.
У тестя случай был - многоуровневый гараж - вытягивал соседа по гаражу из бокса (завестись тот не мог) и при этом третий сонный чудак въехал им в трос - оторвал себе пол бампера и порвал трос. Так как у того была КАСКО - вызвали ГИБДД, работник которого первым делом посмотрел на трос (был с красными полосками) и вопрос виновника был решен.
11.04.2013, 14:47
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 20 мин. 34 сек.
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Присоединяюсь! Какой толщины трос????
11.04.2013, 14:48
Название фирмы не знаю, надо брать из средней ценовой категории, диам. примерно 15 мм, смотреть чтоб внешняя оплетка была покрепче - более износостойкая и брать обяз. динамику - не статику.
И конечно с красными вставками.
11.04.2013, 14:55
#9
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
еще слышал, что динамичесикм тросом можно дергать с разгона, так ли это?
допустим, застрял уазик в болоте, не можешь вытащить, так с разгона и дергаешь по сантиму, возможно ли такое?
когда вытаскиваешь трактором якобы тоже только таким тросом надо, читал в рекламе троса, так ли это? иначе может оторвать кусок кузова
11.04.2013, 14:59
#10
Сообщение от вазир
Можно, но осторожно и потихоньку. Динамика работает как резинка сперва вытягивается сама, потом вытягивает застрявшего.
А сдуру то можно не только порвать, сломать, разбить, но и самому порезаться
11.04.2013, 21:32
#12
Был(а): 09 фев 2021 21:01
по осени прикупил такую http://jeeptoys.ru/stropa-belaja-ros...hir-80-mm.html , но еще пользоваться не приходилось.
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее написано было в 21:31 ----------
только стоила она 1700р.
11.04.2013, 21:38
#13
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Ссылку и ТТХ данного девайса. А то даст по лбу. Нормальные шаклы в заднюю петлю не лезут к нам.
11.04.2013, 21:59
#14
Сообщение от S.Leonidush
это точно, есть желание попробовать вот такой шакл http://www.tucson-club.ru/forum/show...&postcount=166
11.04.2013, 22:18
#16
Сообщение от Olejman
Тоже хотим прикупить, а то недавно одному заехало железным, думали перелом.
11.04.2013, 22:39
#17
Время онлайн: 18 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Когда гнал машину покупал в строительном магазине с катушек, плетеный фал с тяговым усилием 3.6тонн длиной 7метров, замечательно себя зарекомендовал + 2 шакла. Вытаскивал пузотёрки рывком на УРА! за время перегона видел как 4 троса ленточных порвалось те что в автонаборах, 1 раз с последствием: прилетело паджерику в заднее стекло вместе с крюком!
вазир, не советую УАЗИК Дастером вытаскивать тем более рывком, на рамнике кузов точно не порвётся а вот вам может и достаться!
Последний раз редактировалось Wictor75; 12.04.2013 в 19:53.
11.04.2013, 23:27
#18
Член клуба
Автомобиль: duster
шаклы не парился, купил в метизах самые обычные. 19 влезает в переднюю проушину, 16 в заднюю. Но у меня фаркоп есть.
11.04.2013, 23:35
#19
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Прикольно, то что вы называете "шаклами", на флоте называется "чекиль"
11.04.2013, 23:40
#20
Сообщение от Max51
Денис, шакл он и есть шакл, а вот чекиль https://www.google.ru/search?client=...hannel=suggest
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
