ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
18.04.2013, 11:42
#281
Re: А подвеска у всех стучит?
burn123, briancev, мне доказательств не надо, они у меня вот!
а вы если такие неверующие выкрутите эти болтики и покатайтесь!!!
18.04.2013, 12:20
#282
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Ты еще про свой комментарий к этой картинке не забывай))
По словам сервис-мальчиков ОД это произошло из за того, что колесные болты были недостаточно затянуты
Зы. Доказывать в интернете никому ничего не собираюсь это бесполезно.
18.04.2013, 12:45
#283
Сообщение от briancev
Ага, только после того когда они высверлили сломанный колесный болт и завернули другой бряканье не прекратилось!
А вот когда мой товарищ вернул на место срезанных конусных болтов нормальные тойотовские бряканье пропало!
Будут этому от вас уважаемый объяснения?!
18.04.2013, 13:12
#284
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин.
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
Здесь телепатов и ясновидящих нет. Откуда нам знать что у Вас на самом деле брякало. Одно могу утверждать точно, что при затянутых колесных болтах тормозной диск брякать никогда не будет.
18.04.2013, 13:29
#285
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
вот только что вернулся с улицы,я спорить не с кем не буду,но было именно то,что и было,болтался тормозной диск,слава богу как у zhiv не дошло,но диск реально болтался и прочитав всё выше написанное,пришёл к выводу,что возможно такое происходит только при использовании "литья",оно у меня стоит точно такое же как и у zhiv,"маздовское","штамповки" видимо лучше прижимают диск,т.к. это проявилось только после переобувки на "литьё".В общем если появился не приятный стук впереди справа или слева,смотреть надо и тормозной диск тоже,кстати ещё был стук при торможении,после езды задним ходом,одноразовый щелчок и всё.Видео и фото не делал т.к. руки грязные были,это для тех кто не верит на слово
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
18.04.2013, 13:30
#286
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 47 мин. 6 сек.
Был(а): 31 мая 2019 23:11
Сообщение от serega868
эт точно
18.04.2013, 15:07
#287
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 мар 2017 13:22
Автомобиль: калина
у вас хоть колесный диск плотно садиться на ступицу? кто то писал что это не правильная конструкция. если такие умные чем конструктора рено почему нам простым людям объяснить не можете. а только в догадках пишете.
18.04.2013, 15:27
#288
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Вот фото (спасибо Sane) для тех кто считает, что те два маленьких болта крепящих тормозной диск нафик не нужны
Самое интересное, что такие люди потом создают отдельные темы про биение тормозных дисков и наводят панику на форуме.
18.04.2013, 19:39
#289
Вот три темки где люди так же поясняют, что эти болтики чисто для удобства сборки/разборки тормозных механизмов (например при замене т. колодок) и удобства установки колес, чтобы т. диск относительно ступицы не смещался, никакой силовой нагрузки они не несут. Здесь не нужно быть инженером, просто нужно немного логически мыслить.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t63966.html
http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=11999
http://otvet.mail.ru/question/74480184
Последний раз редактировалось serega868; 18.04.2013 в 19:58.
18.04.2013, 20:48
#290
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Serg62
Объясните пожалуйста, как именно болтался?
Думаю, спор оттого, что по разному представляют "механизм болтания".ИМХО.
Мне, представляется так : хорошо затянутые фиксирующие болтики - удерживают диск от смещения, по оси вращения колеса. А если , болты крепления колесного диска, меньшего диаметра или недотянуты, то при слабой затяжке или отсутствии фиксирующих болтиков - тормозной диск, при резком трогании или торможении, будет неизбежно смещаться(вперед-назад), с каждым разом всё больше разбивая болты. Кстати:
Сообщение от Serg62
думаю , дело как раз в выше сказанном.
А вот болтание из стороны в сторону, возможно при открученом или снятом колесе. Ну может и от конструкции литья зависит!?
Всё выше - ИМХО.
19.04.2013, 02:04
#291
Сообщение от Ашот
возможно и так,однако простое затягивание(в разумных пределах)результата не дало,хватило на пару часов езды по городу и опять появился стук и диск опять имеет свободный ход,по оси вращения не проверял,а вот из стороны в сторону 2-3 мм болтанки.Завтра,а точнее уже сегодня,буду снимать колесо и полностью выкручивать эти винтики,попробую подобрать в магазине по длинней и с граверами поставить.А вообще конечно интересная история получается,умом то я понимаю,что тормозной диск должен прижиматься колёсным при затяжке болтов,а вот почему он не прижимает,это конечно интересно,хотя осмелюсь предположить,что такая фигня возможно только у меня и у zhiv,как я писал ранее,у нас одинаковые "маздовские" диски,а у них вылет диска на 2.5 мм меньше чем положено,возможно они как то не доходят до тормозного диска и соответственно не прижимают его.В общем надо смотреть более пристально
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
19.04.2013, 04:46
#292
Serg62, колесные болты с какой длиной резьбы используешь?
19.04.2013, 15:06
#293
родные,судя по резьбе они примерно на 1,5 см. закручиваются,само колесо то не откручивается.Сегодня поменял болты тормозного диска на какие то "жигулёвские",кажется от дверных петель,они длинней примерно на 1 см. и с полной резьбой,купил также ещё конусные гравера,но не поставил,пока так поезжу,погляжу
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
19.04.2013, 15:16
#294
Сообщение от Serg62
Не забывай, что там 7мм нет резьбы!
19.04.2013, 15:30
#295
это я понял,но я смотрел на самих болтах,где затягивается,там более светлая резьба
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
мне всё таки не понятно,почему колёсные болты затянуты,а тормозной диск ослабляется,такое впечатление,что он при затяжке не достаёт до диска,хотя я сегодня когда снимал колесо посмотрел специально,в углублении под ступицу нет ни потёртостей не задиров,то есть колесо должно садиться до упора в тормозной диск
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
19.04.2013, 17:26
#296
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Serg62
Вы серьезно считаете что эти болтики несут силовую нагрузку?Бред.
У болтиков усилие 1,5 кг у колесного 10кг.
А вот по поводу почему ослабляются вопросы есть.И нужно искать причину.
1.Поверхности диска и ступицы сопрягаются,нужно проверять посадку тормозного диска на ступицу.
2.У вас обоих диски не штатные-а б/у,центральное отверстие больше.Колесные диски центруются по колесным болтам.Где гарантия что диски не бьют.У разноса отверстий есть свой допуск .
3.Колесные болты.Они имеют конус,конус совпадает по геометрии с конусом в диске?
4.На сколько выступает конус из литья на снятом колесе.
Скорее всетаки где то ослаблено..вся нагрузка на эти винтики с 1кг  усилия.
19.04.2013, 17:33
#297
Сообщение от aGt
Конус из литья выступать не должен!
А остальной бред комментировать просто лень!
19.04.2013, 17:51
#298
Не комментируй,ищи дальше...гадай.Выступать не должны,а сам что проверял реально?Чудес не бывает!
19.04.2013, 17:57
#299
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от aGt
Выступать не должны...
Чисто теоретически, если в ответной детали есть достаточная зенковка, то может и выступать, а насчет чудес все правильно
19.04.2013, 18:07
#300
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 17 дек 2013 16:01
это доказательство незатянутого колеса
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
