ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
Результаты опроса: Устраивает ли Вас штатная резина?
Устраивает
239 |
58.58% |
Не устраивает
95 |
23.28% |
Пока не определился
74 |
18.14% |
07.02.2012, 14:44
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Штатная резина на Дастер
Admin: Администация Клуба категорически против высказываний, что н а штатной (летней все таки) резине можно ездить зимой. Это может ввести в заблуждение малоопытных клубней и читателей форума. Потому такие посты будут уничтожаться, а автор будет поощрен минусом в карму!
Спасибо за понимание!
Сообщение от gizmo777
кстати товарные машины, которые пришли нашему дилеру в Орле - на континентале, а не на амтеле. Это радует.
Интересно, какая же все-таки резина будет на наших Дастерах?
14.04.2013, 13:24
#461
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Re: Штатная резина на Дастер
Сообщение от oldmen
.В журнале За рулем тесты всех резин и по прикидкам Амтел . кроме прокатки . как-раз лучше всего подходит для Дастера. Тем-более подвеску у авто настраивали именно под Амтел. С уважением-oldmen.
не думаю, что подвеску дастера настраивали под Амтел
14.04.2013, 22:06
#462
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
А мне чего-то кажется, что под Дастера в Румынии и построили Континенталовский завод. На моих написано Мэйд ин Романия
14.04.2013, 22:17
#463
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от вазир
Скорее Амтел делал свою модель под Дастер.
Прошли у меня шины Амтел 10тыс. в том числе и зимой. Чего то резко отрицательного в них не нашёл.
14.04.2013, 23:14
#464
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от гай
Да нормальная резина. Воду держит, в грязи молодцом. Только жесткая (но зато износ меньше).
15.04.2013, 19:29
#465
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
На днях пришлось немало поездить по грязи , и Амтел меня приятно удивил своей проходимостью чего не ожидаешь от не зубастой резины. Так что я свой Амтел менять не буду, он меня полностью устраивает.
16.04.2013, 23:50
#466
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 12 мин. 16 сек.
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
mif1961, Спасибо, много узнал нового, есть из чего выбрать. Хотя и Амтеловские держаться в золотой серединке.
17.04.2013, 01:40
#467
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
амтел штатный так то говно говном
1.сильно дубовая резина ,все мелкие стыки даже порой крупнозернистый асфальт вытряхивают из тебя всю душу,про брусчатку я вообще умолчу,ехать на амтел по брусчатым улицам физически невозможно,трясет и колбасит так,как будто ты на телеге с деревянными колесами,все это прелести такого жесткого борта,который вообще не сминается,в этом есть конечно и плюс,что на такое резине боковой порез поймать практически нереально и диски так то будут целей,вот только вопрос сколько проживет подвеска с такой резиной
2.управляемость машины
это нужно ощутить,словами не передать,я переобулся с зимнего гудьера обратно на амтел штатный и машину вообще не узнал,на руль реагирует нехотя,в поворотах валкая,прохождение колейных участков похоже на то,как я сдавал на права на древнем урале- кто знает ,там тоже надо ловить дорогу рулем,вот тут тоже самое
что самое смешное летом ездил вроде нормально,но за зиму тело мое привыкло к качественной резине и при резкой смене на это гумно сразу заметил я огромную разницу
да к тому же этот амтел шумнее шипованой ,это уже даже не смешно
один плюс неплохо ездит по говнам,больше плюсов нет,поэтому особенно тем,кто часто ездит по трассам - однозначно менять,с такой резиной можно и в кювет улететь и на встречку при прохождении даже маленькой колеи
я лично пока останусь на амтеле ибо по трассам езжу 1% из 100 и сильно душит меня жаба ,но конечно при первой же возмжности сменю эту шляпу на норм катки
( еду и в душе думаю быстрее бы они уже износились)
17.04.2013, 01:44
#468
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от стаскайф
Не дождешься! Она еще и тебя переживет!! Продавал с пробегом 11000 км - состояние как у новой...
18.04.2013, 16:05
#469
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Амтел неплохая резина. Меня вполне устраивает и зимой и летом и по проходимости и по шумности. И шумит она на 160 так же как и на 100. Да и машина на 160 идет довольно устойчиво.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от Fazer Alex
А не встречали рекомендаций по перестановке колес передок-задок для равномерного износа на Дуське 4х4?
Есть в инструкции по эксплуатации. Нет только через какой пробег. Колеса нужно переставлять для правильной работы полного привода, т.е. диаметры всех 4-х колес должны быть примерно одинаковыми, что обусловлено отсутствием межосевого дифференциала. Сам буду переставлять через 5000 км. Есть один минус такой перестановки - уменьшается общий пробег колес.
18.04.2013, 16:10
#470
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от konstantin2012
Почему, если не менять направление вращения, а менять перед-зад с каждой стороны?
18.04.2013, 16:14
#471
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
стаскайф, те же чувства после шипованого мишлена. стравил до 1.8атм, стало и тише и мягче чуток. но все равно-г\о.
18.04.2013, 16:19
#472
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Проехал на родном Амтеле 120 км. Честно скажу - очень НЕ понравилась. Потом в зиму на нелучшей конечно резине, но....Нордман 4.
Сейчас обулся в Мишлен. По сравнению с Амтелом намного лучше и по цепкости, и по управляемости, а главное по шумности намного тише.
Но главное подобрать нормальное давление, рекомендованное давление в 2 атм., на мой взгляд, маловато.
Сейчас 2.3, но это перебор, правда небольшой. Будем экспериментировать.
18.04.2013, 19:35
#473
Если вдаваться в теорию, то при работе колеса оно прирабатывается (приспосабливается) к направлению вращения, протектор "запоминает" деформацию от направления вращения. Деформация, которую получает резина на управляемых колесах, а тем более на ведущих, заставляет протектор опять приспосабливать к новым условиям работы и пока колесо прирабатывается идет повышенный износ резины. Особенно это сказывается, когда колесо меняет направления вращения. Кроме того на передней ведущей оси, при всех прочих равных условиях, колеса изнашиваются быстрее.
Наименьший износ колеса имеют, если за весь срок службы не менять их местами. Теория и практика.
18.04.2013, 19:46
#474
Конечно, если говорить о общем суммарном пробеге всех колес, но тогда придется покупать пару колес вперед, когда остаток протектора на задних будет вполне достаточным, но в этом случае нужно закрыть глаза на разность радиусов качения колес
18.04.2013, 20:10
#475
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от гай
Вот и попробуй пойми - что за резина этот Амтел? А вывод очень простой: пока не ездил на чём то другом,то и Амтел хороший,а как попробовал...
18.04.2013, 20:13
#476
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 43 мин. 58 сек.
Был(а): 10 сен 2018 15:46
Автомобиль: Дуся 4х4.2мт
Вы видимо просто не ездили на плохой резине, если говорите так про наш штатный Амтел, резина выше среднего, а по цена - качество, думаю одна из лучших. Не нужно наговаривать, нормальная резина для такого авто. Меня всегда удивляют те люди, которые покупают машину за 3 копейки и хают штатною обувку . Купите мерина, будет вам счастье и резина там будет другого качества
18.04.2013, 20:33
#477
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
konstantin2012, а как вам такой расклад по смене колес в зависимости от типа привода и рисунка протектора http://www.rezulteo-shina.ru/polezna...az-v-god-2274? Полагаю его довольно обоснованным.
18.04.2013, 23:01
#478
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Поменял штатный Амтел на Мишлен Латитьюд Кросс. Ну что сказать... Резина поприятнее. Помягче, покомфортнее. Но я бы не сказал что разница так уж бросается в глаза. Амтел хуже, но хуже некритично. ИМХО. Ну и славно, он перебрался на Шеви Ниву зятя, послужит еще.
18.04.2013, 23:44
#479
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сообщение от никмих
Резина связывает машину с дорогой, на ней не нужно экономить. Отзыв стаскайфа про штатку подверждаю. Добавлю, что тормозит как по маслу) Ну естественно тем кто зимой ездит 60 по городу, а летом 80 на дачу не замечают.
Сегодня на пятиполосном шоссе(120км-130) резко уходил вправо от пылесоса, резко не получилось, похоже на фуру ....
19.04.2013, 04:33
#480
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Штатный Амтел отличная резина, правда я всего 1000 км на ней проехал.
Но есть у нее один минус, это надпись Амтел. Вот именно от этого недостатка и пытаются все избавиться. Я в том числе, заказал себе Bridgestone с доплатой в 12. А так то да, я теперь тоже буду говорить какой Амтел шумный, дубовый и прочее.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
