19.04.2013, 14:31
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Как правильно поменять резину
Сейчас стоит литье на шипах. На балконе лежат штатные конти на дисках.
Думал поменять сам - в шиномонтажках очереди. Но на работе сказали, что "по уму" надо:
1. Отбалансировать
2. Ставить колеса на прежние места. Кто ж помнит где они стояли...
Нужны ваши советы.
19.04.2013, 14:36
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Как правильно поменять резину
Сообщение от Serg119
1. Отбалансировать
Нужны ваши советы.
1. Если к биению колес претензий нет, то можно и не балансировать, хотя, если есть желание и лишние деньги, то можно и проверить заводскую балансировку.
2. Помечать колеса, конечно нужно, чтоб знать, кудЫ крутится и куда ставить. Мое ИМХО, пометить колеса и в следущем году менять зад/перед с каждой стороны.
19.04.2013, 14:39
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Балансировать обязательно. А вот что бы стаить колеса на прежние места это полная ерунда. Наоборот по уму надо ставить передние колеса на зад ну и соответсвенно задние на перед для ровномерного износа. Ну а если не помните где что стояло, тогда пофиг как ставить. Можно просто визуально определить износ. А еще вариант, когда балансировать повезете у шиномонтажников (если они нормальные) спросите какие лучше поставить на перед, а какие назад.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
19.04.2013, 14:40
Спасибо.
Тогда следующий вопрос - как определить на штатной Конти куда она должна "крутиться"?
19.04.2013, 14:42
На штатной конти есть маркировка на боковинах "outside" (что означает наружняя сторона), соответсвенно это сторона должна быть снаружи.
19.04.2013, 14:42
Спасибо.
Кмк, она, как и Амтел, ненаправленная, т.ч. ей все равно
19.04.2013, 14:59
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Да не парьтесь вы так ставьте-колеса делайте давление по 2 ке и все будет гуд ,колеса у вас отболансированы уже и пробег на летних шинах наверняка небольшой был,а вообще я макасины\колеса\мою осенью или весной не важно-всем советую- подписываю мелом или детским фломастером- все ясно как божий день -где правое ,а где левое переднее ексель.
19.04.2013, 15:06
просто надо перед тем как снимать резину/колеса после сезона мелом на ней написать (ПП, ЛП, ЗП и ЗЛ).
И тогда в следующий раз проблем не возникнет.
19.04.2013, 15:27
#9
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
1. Отбалансировать
Просто поставьте колёса , проверьте давление и в путь.
19.04.2013, 16:31
#10
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это немного разные вещи. Резина может быть не направленная (надпись ROTATE со стрелочкой), но иметь наружнюю и внутреннюю сторону (надписи inside и outside на наружней и внутренних сторонах баллона). Исследуйте свои колеса повнимательнее.
19.04.2013, 17:32
#11
Сообщение от u313
Cорри, я где-нибудь написал, что эти колеса с симметричным рисунком?
Был вопрос ТС про направление вращения, а не как монтируются асимметричные покрышки, я и ответил, что они могут вращаться в любую сторону
10.04.2019, 15:43
#12
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 30 мин. 15 сек.
Был(а): 18 мар 2021 15:27
Автомобиль: рено-дастер дизель 4*4 2016г.
Поставил новую запаску на диск, т.к. одно из 4х колес было сильно "травмировано" и я отправил его в запас. Вопрос. Я понимаю, что менять колеса надо парами, но нет возможности это сделать - куда поставить новую резину? У меня механика, дизель 4*4
10.04.2019, 16:06
#13
Был(а): 16 мая 2025 05:15
У меня и леняя и зимняя на дисках , и то каждый раз при смене подписываю , потом по мере износа меняю местами
10.04.2019, 16:46
#14
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от H.Gill
Надо поставить на переднюю ось, учитывая следующие моменты. Если в основном езда по городу, то ставим на левую сторону, если загородные трассы, то на правую.
10.04.2019, 17:16
#15
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 47 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:02
Olejek, а логика какая? Я думаю, что на одну сторону надо ставить, чтобы не уводило на встречную полосу полосу
10.04.2019, 19:01
#16
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от H.Gill
Если не секрет, какой пробег у этого комплекта резины, и как скоро она попросится на помойку?
Самый экономный вариант - ездить на запаске, даже не перекидывая её на диск, а на авито найти б/у колесо схожего износа... Или до тех пор, пока весь комплект на помойку не пора... А там - новый комплект резины (через год-два), а запаска так и останется запаской, только слегка б/у... И поставил бы её на ведущую ось, т.е. перед, так, чтобы сохранить направление качения остальных шин, т.е. на "сторону" травмированной... Особенно, если на комплекте ещё ездить долго...
10.04.2019, 22:09
#17
bubba, Пробег этой летний резины где-то 40т.км. Износ не более 60%. Я бы так и катался меняя посесозонно резину. Но прошлым летом угробил одну штуку(сильный боковой рез) и теперь она годиться тока для запаски. Вот и вынужден воспользоваться новой запаской. И куды ее ставить?! Аргументы использования на передний или задней оси у всех железные: там уйдет в занос, там в кювет и т.д. Езжу по шоссе где то 90%, остальное - бездорожье.
10.04.2019, 22:33
#18
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
H.Gill, Надо выбрать из трёх наименее изношенное,и скрестить его с новым на одной оси ( передней). И новое,я бы тож поставил правым передним,(обочина и все такое),ему больше достаются.
10.04.2019, 23:33
#19
Сообщение от H.Gill
Если это летняя резина, то это из разряда фантастики, потому что в кюветы и заносы на летней резине уходят не от проблем с резиной, а от проблем в голове... Также как и на зимней, собссно...
ПС Кстати, а ставь её назад... Зад как телега ездит и почти ни в чём не участвует... А остальные 3 колеса за год и докатаешь, если уже 60% (с 16-го года))))
11.04.2019, 00:02
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Интересная тема. Как шиномонтажник , ставил лучшее на перед , но меня убеждали , что это не верно . Всё может быть )) И из опыта скажу: мелкие проколы(саморезы, гвозди и тому подобное)случаются с задними колёсами , но от ям страдают передние ... так что , решать Вам )
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
