16.04.2013, 01:07
#41
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Re: Опыт использования добавок к маслу
Я в свое время тоже использовал ER, но в последнее время использую HADO. У них даже появилась присадка для новых движков с пробегом до 20т.км - для мягкой обкатки движка.
Провел обработку Terreno с движкой TD27. Присадку заливал и в масло и топливо. Подъезжаю на заправку, а мене в бак тулят бензиновый пистолет. Спрашиваю на лючке, что написано, говорит дизель, а по звуку не скажешь.
Так что лить или не лить это выбор только твой.
Присадки не делают кап. ремонт они только поддерживают движки в нормальном состоянии, а то некоторые сначало задрочат движгатель, что он дымит и масло жрет, а потом пытаются его реанимировать присадкой.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
16.04.2013, 07:07
#42
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
производители масел тратят мульоны на разработку присадок в базу и держат их в тайне. Заливайте тогда обычное промывочное масло и лейте туда от Хады
16.04.2013, 19:50
#43
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 08 дек 2019 13:21
Автомобиль: duster 4x4 1.5 dci
производителям автомобилей выгодно, чтобы вы через 100-120 т. км продали свой авто и купили новый. с этим прицелом и работают производители масел. а дальше кому как повезет. но мой опыт таков: при использоавнии присадки на 160 т км тиида стала есть на 0,4 литра на сотню меньше. масло от замены до замены не доливал. замена с интервалом 15000
дальше каждый сам решает. кому смех, кому реальный результат.
Меня окружают хорошие люди, но без боя я не сдамся....
22.04.2013, 10:00
#44
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Сообщение от андрей 007
Сам использовал Супротек на Нексии и результат был заметен, теперь залил в Дастер и буду ждать результата.
Пользовал супротек на превидущих трех авто ,только положительные впечатления .Заливал в BMW причина шум в гидрокомпенсаторах на холодную ,результат порадовал .в М.В е-230 перегрел однажды залегли кольца на двух целиндрах , ну и соответственно упала компрессия в них .После супротека проехал 3-4т.км проверка показала что компрессия поднелась а расход масла упал практически на ноль. В общем залил и в новый авто причина заливки ,обкатка двс сокращается до 6-8 мото часов .
28.04.2013, 12:52
#45
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Купил Москвич 412 почти новый, стоявший несколько лет в гараже.
Ездил ,потом добавил вроде Римет (уже не помню зачем), закончилось тем,что заклинило двигатель.
Последний раз редактировалось Volk; 28.04.2013 в 13:01.
04.05.2013, 23:29
#46
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Новые масла содержат комплекс присадок различных фирм.Но их содержание ограничено ,колеблется от 15-30% при эксплуатации например синтетики умирают после 7 тыс. км.пробега. Но направленные присадки не даром выпускаются (отдельно продаваемые) либо для уменьшения трения(ER) либо увеличения компрессии и уменьшения трения (омка хадо ит.п.) и т.д. Много лет применял присадки в двигатель и в коробку.Первые типа Римет -эффект давали не значительный пошли материалы 3-го 4-го поколения это заслуживает внимания и для обкатки и для упрочнения поверхностного слоя блока.(особенно после расточки последнего).Особено примечательно что некоторые присадки работают до 50-70 тыс.пробега.Проверено на многих машинах эффект положительный.Что касается присадок в топливо пользуюсь промывкой HI-GEAR -в баке все чисто (делал ревизию) пластик белый а не ржавого цвета с форсунками никогда не было проблем.Вот и думайте и решайте сами .Мое мнение я за использование правильных присадок.
04.05.2013, 23:39
#47
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от svu1965
Новые масла содержат комплекс присадок различных фирм.Но их содержание ограничено ,колеблется от 15-30% при эксплуатации например синтетики умирают после 7 тыс. км.пробега. ........................
Ононо как ... то то коммерческие авто меняют масла через 70-80-90-100т.км... Или у них масла на 400% состоят из присадок?
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
.......Что касается присадок в топливо пользуюсь промывкой HI-GEAR -в баке все чисто (делал ревизию) пластик белый а не ржавого цвета с форсунками никогда не было проблем...........
У последней своей машинки, любопытства ради заглянул в бак на 200000км пробега, ни ржавчины, ни иного мусора не обнаружил.Сеточка б/насоса как новая была.... Вот я и думаю, а нах я б деньги платил бы за химию, если и так все ОК
Если все, то не я.
05.05.2013, 20:25
#48
[QUOTE=amd 19;364134]Ононо как ... то то коммерческие авто меняют масла через 70-80-90-100т.км... Или у них масла на 400% состоят из присадок?[COLOR="Silver"]
меняют масло вместе с двигателем если дотянет до этого пробега.
05.05.2013, 20:31
#49
Автомобиль: Дончак
[QUOTE=svu1965;364461]
Сообщение от amd 19
Вы хотите сказать, что седельный тягач.... ну к примеру Вольво, меняет ДВС после пробега в 100т.км?
Если все, то не я.
06.05.2013, 17:41
#50
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
[/COLOR]
Масло это основа без него никуда.Никто и не предлагает ездить на присадках они только защищают двс от преждевременного износа.Хочу заметить что после обработки двс органометалло керамикой поверхностный слой металла значительно упрочняется .
Волво например FN меняет масло на 90 тыс. пробега.Но не будем забывать об объеме масла и мы эксплуатируем не волво .Проведите эксперимент на своем авто -замените масло через 90 тыс.км а мы посмотрим.А также посоветую вам почитать тесты масел и что с ними происходит после 10 тыс.км. пробега.Может сомнения рассеются. http://www.zr.ru/content/articles/49...em_maslo_5w40/ Р.S у нас товарищ решил попробовать -результат таков после 30 тыс.км пробега движок стуканул!!!
_______________
незнание мат.части не освобождает от ответственности.[/QUOTE]
Последний раз редактировалось svu1965; 13.05.2013 в 17:49.
07.05.2013, 11:57
#51
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Приходилось два раза видеть классику (у джигитов) в которой масло не меняли 60 тыков (причем отечественную минералку). И, что удивительно, живые ведь. Ездили. даже не дымили.
И масло не жрали
Не буду утверждать, что дальше они ходили еще столько, или даже хотя бы тыков 20. не знаю. Но для четко утвердительного положительного результата на присадке на ВАЗе надо проехать больше 200 тыков, на логаноподобных больше 350.
Потому что такие пробеги они и без присадок спокойно выхаживают на кондиционных маслах.
03.09.2013, 13:47
#52
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Кто пользуется чудо средством Супротек, кто куда заливал и есть-ли эффект. Почему спрашиваю коллега по службе купил новую машину (шевроле круз 1.8 акпп) так он сразу и в двигатель залил и в акпп. Сказал что пользуется постоянно на предыдущей машине он проехал 230 тыс. и проблем не было. Вот сижу репу чешу тоже попробовать.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
12.09.2013, 09:49
#53
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Бертони
Я неоднократно писал, что на работе есть автобусы Хундай с пробегом более трёхсот тысяч. Один из них уже тысяч сто ест масло, дымит и плохо тянет. Купили дорогую фирменную пнисадку и три недели назад после смены масла начали порционно заливать присадку в двигатель. На днях залили последнюю дозу, а сегодня двигатель застучал. Совпадение?
Позно пить Боржом, когда почки отвалились. Раньше надо было думать!!! А присадками, как любым лекарством, надо грамотно пользоваться!
Я За правильные присадки!
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Сообщение от oleg_sv
Вы забыли одну концептуальную вещь!
Никакие производители не будут производить лекарства, которые реально вылечиваю и масла, которые сильно продлевают жизнь мотору. Для них главное, чтобы покупатель покупал новые порции продукта (масла, машины, таблетки...) в указанные производителем сроки!!!
Прочность трущихся поверхностей и качества масел определяются производителями исходя из того, чтобы машина, не дай бог, не ходила 20-30 лет. Им просто не выгодно! В эту же копилку работают производители топлива и масел!
18.11.2013, 18:13
#54
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 05:27
Автомобиль: Газ31105ВОЛГА-КРАЙСЛЕР 2007г.в.
Сообщение от AndreyNag
Да.........С такими мыслями -"лучше сразу в гроб,сохранить здорповье чтоб".
18.11.2013, 22:21
#55
Сообщение от NEDOBRYJ
Всем известна язвенная болезнь желудка, которая вызывается специфическими бактериями. Эти самые микроорганизмы есть практически у всех людей на планете Земля, но вот болеет только часть человечества. Эти бактерии можно победить современными антибиотиками, в частности трихополом и ему подобными. Однако ж эта самая бактерия в процессе жизнедеятельности вырабатывает очень специфический антибиотик, который уничтожает в ЖКТ стафилококки, которые намного страшнее, чем язва. А язва при нормальной диете (не исключающей даже алкоголь) может в стадии ремиссии длиться многими десятилетиями.
Я это вот к чему: надо знать что лечишь и соотносить побочные эффекты с целью лечения и поступать разумно.
А Вы, NEDOBRYJ, впадаете в крайности.
19.11.2013, 10:40
#56
Неееее.Какие крайности?  Не надо валить с больной головы на здоровую  Лечить ( и учить ) я никого не собираюсь.Профилактика,батенька,только профилактика.
С этой целью почти с новья заливаю http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 в двигатель и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295 в трансмиссию.Результатом доволен.Разница до и после - ощутима.В ДАСТЕР(если куплю эту помойку) то-же это буду заливать.
P.S. Про язву круто  .
Последний раз редактировалось NEDOBRYJ; 08.01.2014 в 19:35.
28.11.2013, 14:13
#57
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
Сообщение от Denis9263
Залил Супротек на 33 000 пробега в движок, прошел примерно 2500 км за месяц, сейчас залил в МКПП, раздатку, редуктор заднего моста
по движку, все сугубо субъективно:
- масло и раньше не жрал и сейчас нет этого
- тише стал работать, и кажется, значительно
- по ощущениям, мощности чуть прибавилось
т.к. проехал пока мало, то больше поделиться нечем
10.12.2013, 14:38
#58
37500
двиг. работает значительно тише, часто прислушиваюсь, удивляюсь, в основном слышу только забортные звуки
на 140-160 двигатель конечно слышно, но не громко
10.12.2013, 23:43
#59
Главный вопрос выбора присадок всегда был один: Где найти настоящую?
P.S. Давным-давно, а именно в 1989 году, на АЗЛК 2140 г/н Б4057АЮ неудачно прыгнул на грунтовке и вырвал болт с корпуса масляного фильтра. Проехал на сухом двигателе (в натяжку) около 5 км. до дома и двигатель не только не стуканул, но и работал до естественной кончины прекрасно. Думаю, что заслуга в этом пузырька присадки, которую я вылил туда за полмесяца до случая. ИМХО.
30.01.2014, 16:30
#60
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
В 2006 г. Загудела коробка кадете . Знакомый механик посоветовал залить форсан пока подберу замену. Залил , а через месяц заметил что гул пропал . В конце 2007 г. купили Зафиру 2005 г. с пробегом 27000 км. Кадет отдали дочери учиться и параллельно использовали как грузовой фургон для перевозки стройматериалов . Продали его в прошлом году. В Зафиру сразу залил форсан и в двигатель и в коробку. Через месяц расход уменьшился с 8,8 до 7,8 л на сотню . В 2012 взяли Дастер 1,5 dci cразу залил супротек (на выставке была его демонстрация) так же через месяц расход средний город дача упал с 7,9 до 6,9 . А на счет " чудес " ноутбук по сравнению с компом 30 летней давности это не " чудо"
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
