Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 18.03.2013, 22:30   #281
Angol
Аватар для Angol
Онлайн: Angol вне форума
Был(а): 20 ноя 2019 23:26
Автомобиль: Дастер дизель рестайлинг
По умолчанию Re: Фаркоп
Всем доброго времени суток! Ставил ли кто-нибудь фаркоп Лидер-Плюс (Таганрог) на полноприводный дизель. Меня интересует вопрос можно ли установить балку без снятия глушителя, либо бампера. Не будет ли она после установки задевать за глушитель? После установки кронштейнов боковых заметил, что вряд ли без указанных манипуляций можно это сделать. Насколько хлопотно снимать глушитель? Заранее признателен
Старый 21.03.2013, 20:56   #282
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
По умолчанию Re: Куда и как подключить проводку на разъём прицепа
074 Оригинальный это какой?
Старый 21.03.2013, 22:23   #283
mab1011
Аватар для mab1011
Онлайн: mab1011 вне форума
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Подскажите кто подключал электрику. Можно поставить универсальную электрику без Смарт-Коннекта? Установщик предлагает со Смарт-Коннектом , а её цена 3500р. в отличии от 400р без Смарт-Коннекта.
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
Старый 21.03.2013, 22:39   #284
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Видимо - вестфалия?
Старый 22.03.2013, 01:40   #285
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
mab1011, конечно можно большинство так и делает
Старый 01.04.2013, 22:28   #286
migel
Аватар для migel
Онлайн: migel вне форума
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Сегодня поставил фаркоп "BOSAL" Ценник на него 5600(с электрикой). Качество исполнения отличное!! Встает в идеале.Ничего сверлить не надо.2 ключа 17 и 19.
Минут 30 разбирался,схемы монтажа не было.Все отверстия в лонжеронах есть.Ничего в машине разбирать не надо!!Установка заняла 45 минут(без электрики).5 проводов набрость не проблема.Позже сделаю.Когда забирал автомобиль у ОД,за фаркоп влепили 18 тыр.!!!!На вопрос откуда такая цена,мастер(похожий на олигофрена) ответил что не сказанно сложно устанавливать-)))) Так что ставьте сами,нефиг олигофренам платить!!-))))
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
Старый 01.04.2013, 23:09   #287
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
migel, а какой именно BOSAL ?
ICQ: 4530463 !!
Старый 01.04.2013, 23:54   #288
migel
Аватар для migel
1429 А-Н
http://alta-karter.ru/farkop/renault/duster
Старый 07.04.2013, 20:40   #289
hunter_83
Аватар для hunter_83
Онлайн: hunter_83 вне форума
Был(а): 03 Янв 2017 21:08
Автомобиль: Калина
Установил фаркоп Трейлер на 4x4, стал как влитой. Ничего не снимал, не резал, ничего не задевает. Покупал у Аякса, вместе с пересылом вышел за 4000 руб. с копейками, за что ему отдельное спасибо!
ID:	25999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26000   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2013, 07:07   #290
aligator-64
Аватар для aligator-64
Онлайн: aligator-64 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:45
Автомобиль: Renault Duster4*4
Всем доброе утро.Люди помогите найти чертежи фаркопа.На Логан сам делал по чертежам, там нет ничего сложного.
Старый 10.04.2013, 05:33   #291
Тоха54
Аватар для Тоха54
Онлайн: Тоха54 вне форума
Был(а): 22 сен 2013 17:19
Хорошо Re: Куда и как подключить проводку на разъём прицепа
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
штатная проводка для фаркопа крепится штатно в разъемы лампочек через штатные переходники которые идут в комплекте с штатной проводкой.
СПАСИБО, Нашёл.
Культура вождения – это взаимоотношения на дороге, взаимовыручка, уважение всех участников движения, и обязательно взаимное.
Владею с 15.03.2012 г. Новосибирск -- Luxe Privilege 2.0 4x4 -- Белый лёд/ Обкатываю!!!
Старый 12.04.2013, 21:53   #292
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Олегъ, Провода все протягивать в багажник в одном месте или они разъединяются под багажником и выходят в разных сторонах его?И второй вопрос :где проходит коса в багажнике,проходит ли она через левый фонарь и дальше на правый или у каждого фонаря своя ветвь?
Старый 16.04.2013, 14:32   #293
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Оригинальный это покупал в салоне Рено. Пришлось брать такой так как у меня стоит сзади дуга и подходят только оригинальный и фирмы «Метек» но ехать за фаркопом в Москву мне честно лень по этому поехал в салон купил и сам установил.
---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Видимо - вестфалия?
Точное название не знаю на руководстве написано Renault номер 511608361R проводка 241577864R
Вот проводка http://logan-shop.ru/products/komple...al_241577864r_
Последний раз редактировалось 074; 16.04.2013 в 15:23.
Старый 16.04.2013, 17:46   #294
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Вот тут описан процесс установки с фото, но не до конца и не все ньюансы
http://forum.tuning40.ru/viewtopic.p...7f7423437d2695
Я например взял фаркоп IMIOLA за 5360 вместе с доставкой. Скомплектовал (собрал), жду тепла чтобы смонтировать на машине. Схема подключения электрики проста - правильно подключить 7 проводов. Как именно - к 172 и 173 разъемам, смотреть тут http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=524 Можно на пайку - сам так собираюсь делать, а можно - если есть лишние деньги - взять "кит" и сделать без пайки. Считаю нефиг барыгам отстёгивать, если хочется получить качественно - то сделай сам
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 16.04.2013, 21:06   #295
hunter_83
Автомобиль: Калина
Коса для каждого фонаря идет отдельно по правой и левой стороне салона. Провода от розетки разделял снаружи салона и заводил в багажник через овальные заглушки на днище ниш справа слева.
Старый 18.04.2013, 20:17   #296
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Бампер резать не надо?
Старый 21.04.2013, 08:48   #297
pentagon128
Смарт коннекторы готовые брать
за 2500 - 3000 руб. - ну совсем барыги оборзели . Замечу что цена крутого влагозащищённого 6-ти контактного разъёма в сборе (мама+папа) для заднего фонаря около 160 руб.
Блок предохранителей можно взять рублей за 140
http://www.klemma505.ru/c1_0014.htm
ну и +гофра, тройники и провода метра 2. К сожалению у нас разъём "мама" на жгуте такой
PBT - материал, по коду 98821106X ни в Екзисте ни в Диаложисе не пробивается.
Ответная часть на фонаре "папа" такая
и пока найти где он продаётся в сборе с ответной частью не получается . Жаль если прийдётся паять провода к существующим проводам разъёмов. Хочется смарт-коннект самому сделать .
Фото с размерами разъёма и ответной части скинул сюда
Последний раз редактировалось pentagon128; 21.04.2013 в 09:07.
Старый 25.04.2013, 09:02   #298
pentagon128
Эта тема фейк. Правильная тема тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...557#post357557 там и разъём и схема.
zhiv:
Спасибо. Объединил.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.04.2013 в 09:33.
Старый 25.04.2013, 09:24   #299
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от aligator-64 Посмотреть сообщение
Может кто нибудь срисует боковые кронштейны от фаркопа ДАСТЕРА в натуральную величину на миллиметровке ?
Старый 26.04.2013, 19:56   #300
pentagon128
Сегодня вечером поставил фаркоп Imiola. Пришлось повозиться два вечера. Фаркоп сначала почти поставил не снимая бампера. Но не удалось совместить никак болт идущий в торец балки и детали. Наживил на соседний полболта и ездил 2 дня. Договорился с сервисом чтобы болт закрутили мне. Потом решил сам доделать, доделал успешно - сервису отбой . Пришлось снять задний бампер и домкратить балку фаркопа, естественно ослабив все болтовые соединения, только тогда удалось совместить злополучный торцевой болт. Сделал кабельный ввод слева в нише просверлив штатную заглушку дрелью, проводку вёл в гофре, т.к. имиоловской защитки проводки недостаточно. Залил клеем точку ввода и обмотал изолентой. Проводку планирую цеплять позже. На правый фонарь планирую кидать провода в гофре в багажнике, под них есть место.
проблемное болтовое
клипсы бампера, не ломаются, толщина достаточна, никакой трубки ненадо .
кабельный ввод в багажник
набросал электросхему подключения фаркопа Imiola на пайку
результат
Последний раз редактировалось pentagon128; 26.04.2013 в 20:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
