Результаты опроса: Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ?
Есть или были
5 |
35.71% |
Нет и не было
7 |
50.00% |
Началось сразу после покупки
3 |
21.43% |
28.04.2013, 14:57
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Хочу узнать это единичный случай или очередная партия брака ?
Навеяно темой http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7025
Можно выбрать два варианта
FenRussia: Тема исключительно для голосования!
Последний раз редактировалось FenRussia; 28.04.2013 в 15:22.
28.04.2013, 16:19
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ?
Хоть тема и "исключительно для голования" не могу не оставить коммент к своему выбору первого пункта: удар не удар, но толчок различной силы бывает очень изредка при переходе с первой передачи на вторую. Зависит от условий разгона с степени нажатия педали - как раз нажатием научился "контролировать", в том смысле, что избегать этого удара. Сложно описать словами... Кароче если, то были ударчики, есть и будут, коробка такая, но меня это не парит, надо уметь с ней дружить)
12.01.2014, 14:03
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Бывает толчок при переключении с 4 на 5 передачи.
10.02.2014, 17:28
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 42 мин. 48 сек.
Был(а): 27 июл 2014 14:38
Сообщение от shultz
Согласен на все 100.....
02.09.2014, 22:08
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 04 мар 2016 10:41
я думаю это осевой разбег первичного и пром. валов...
03.09.2014, 05:02
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Есть и были
03.09.2014, 08:00
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Denis1972
Ну да. У тебя похоже спешиал эдишн комплектация, экслюзивная пятиступенчатая АКПП.
05.03.2015, 18:07
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Всему вина задержка между нажатием на педаль газа и откликом при переключении скоростей. Особенно это проявляется в жаркую погоду.
05.03.2015, 18:44
#9
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Если не пинается - значит сломалась!
Дорогу осилит идущий
05.03.2015, 20:49
#10
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Были на обкатке, после стал вваливать. Он научился меня понимать
У меня нет пинков и ударов
05.03.2015, 22:00
#11
Добавлю - "D" моргала постоянно
06.03.2015, 16:03
#12
Сообщение от Dima N
Насколько я понимаю, эта проблема актуальна лишь для механики.На автомате по идее этого не должно быть, разве что если что-то не в порядке.
Последний раз редактировалось ufo1961; 06.03.2015 в 16:51.
06.03.2015, 16:37
#13
ufo1961, речь именно про АКПП, у многих пинается, почему то.
06.03.2015, 18:07
#14
Был(а): 03 окт 2023 17:34
простыми словами: если резко "топнуть тапку", а потом просто убрать ногу с "газа", без нажатия на педаль тормоза, может быть легкий пинок- "не понимает", почему нет дальнейшего ускорения;
если же при этом, достаточно легонько коснуться педали тормоза, "он поймет", что ускорения нет, из-за внезапного торможения.
если положительного результата нет, то стоит обратиться к дилеру.
Сообщение от ufo1961
надо, в начале поездки, после прогрева, "пришпорить", дав ему (автомату)понять, что имеются серьезные намерения к активному движению.)
P-R-N-D... и.т.д.
25.03.2015, 12:24
#15
Время онлайн: 1 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 31 дек 2015 17:23
У меня 4ВД АКПП-коробка иногда начинает глючить-переключается с 2 на 3 при скорости 60,тахометр-3,1-3.2т.об,переключение происходит рывком,небольшой удар.Пробег- 2т.км.-что делать,может об катается или сразу к инженеру по гарантии?
25.03.2015, 20:47
#16
Сообщение от Ю.Петрович
Учится он. Погоняйте на нём по резвее, спокойно поездите - в общем разные стили вождения. Чем больше будет данных, тем плавнее работа АКПП.
Свой, когда достал задумчивостью, и в хвост и в гриву гонял - крутил до отсечки плавно ползал в пробках. Набрался инфы и пинаться перестал, пока вроде дружим.
Говорят якобы там некоторое количество программ, и он выбирает по неким критериям наиболее подходящую под конкретный момент, сопровождается смена программы погасанием буквы "D". У меня гасла чуть ли не на каждом светофоре - подстраивалась.
Моё ИМХО во время обкатки все стараются не мучить двигатель, вот обкатаете тогда коробас начнёт перестраиваться под изменившуюся нагрузку.
Процесс можно ускорить только принудительно создавая прецеденты для обучения,
либо оно само придёт в процессе эксплуатации, но за более значительный промежуток времени.
08.04.2023, 19:09
#17
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2024 16:09
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП
Приветствую! Дастер 13-го года, АКПП, передний привод. пробег 110.000... при движении (скорость - 80-100 км/ч) ощущается сильный удар, как будто сзади кто-то въехал... загорается значок неисправности электроприборов... Сразу заметно повышение оборотов с 2.5 до 3.6-3.8, машина скорость набирает неохотно
Остановился, заглушил, покурил... Завелся, значка больше нет - АКПП работает нормально...
Уже 3-й раз такое((( Что это и как лечится?
09.04.2023, 14:58
#18
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Проверь разъем датчика скорости и разъем ЭБУ коробки ( передергиванием разъемов)
У меня выходила на аварийный режим в жару, при новой заводе какое то время нормально, а потом опять спираль и только 3 скорость...Причина была в разъем ЭБУ коробки ( слева за пер. колесом)Причина- сильно натянут жгут, его чуть подтянули и на стяжки закрепили, уже лет 7 все нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
