Перевозка велосипедов внутри Duster
Страница 2 из 4
1
2
3
4
26.04.2013, 14:50
21
Дастрич
1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Re: Перевозка велосипедов внутри Duster
http://www.wiggle.ru/saris-%D0%B2%D0...D0%BA-bones-2/
написано регулируется под любые типы автомобилей
Privilege 2.0 4х4
Дастрич
Отправить личное сообщение для Дастрич
Найти ещё сообщения от Дастрич
26.04.2013, 15:17
22
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
muzlavka
На видео их крепят на багажник седана. На заднюю дверь тоже встанут?
По первой ссылке есть картинка на двери кроссовера, по второй не знаю, нужно смотреть гугл.
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
30.04.2013, 11:33
23
faa130460
Записей в дневнике:
2
1 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 12 мар 2022 22:35
Автомобиль: Renj Duster 1.5dci
Уменя складной двухподвес-26 входит безопускания спинок +4 пасажира
DUSTER 1,5cdi,4X4,laureat
faa130460
Отправить личное сообщение для faa130460
Найти ещё сообщения от faa130460
Читать дневник
30.04.2013, 12:03
24
sorin
1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Seer
Два влезает, со снятыми передними колесами и разложенной большой спинкой заднего сиденья. Влез бы и третий, но не было
Скажите, а шансов впихнуть два велосипеда со снятыми передними колесами сложив маленькую спинку совсем нет? Возможно мне понадобится перевезти трех пассажиров и два велосипеда. Думаю насколько это реально...
sorin
Отправить личное сообщение для sorin
Найти ещё сообщения от sorin
30.04.2013, 15:42
25
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
у меня путь немного иной.
у меня 2 складных велика.
занимают 70% багажника.
заднее сиденье на складываю.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
05.05.2013, 16:24
26
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
sorin
а задние-то почему не снять? тогда при сложенной правой спинке их можно и вертикально на рули "вверх ногами поставить".
Но проблема грязи при этом не исчезнет, как и проблема последствий такой превозки при экстренном торможении
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
06.05.2013, 16:25
27
sorin
ilion
Можно, конечно. Мне просто надо возить велосипеды очень редко (вот детские к теще отвез на праздниках, когда еще придется - кто знает), покупать багажник для этого - смысла никакого, а снимать все колеса - тупо лень. 8-D Что любопытно, при сложенной большей части заднего сиденья я два велосипеда (взрослых, но с небольшими, 16-ми рамами) засунул в машину не снимая колес вообще.
sorin
14.05.2013, 09:41
28
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Попробовал повозить велики внутри и целиком и со снятым передним колесом, 2 влезает, 3 думаю не влезет.
Вообщем раньше думал буду всегда возить в дастере велики внутри, на практике увидел много минусов, буду брать крепления на крышу.
Планирую поехать летом в Скандинавию с великами, да и так по местности ездить с ними буду.
Кто возил на дастере велики на крыше? насколько тяжело туда их ставить? Как с парусностью и какая комфортная скорость по трассе?
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
14.05.2013, 10:41
29
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:33
skela
А какой диаметр колес 20 или 24? Собираюсь к велику дочи 20 дюймов докупить себе - 24 дюйма. Руль я так понимаю снимать обязательно...
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
14.05.2013, 23:10
30
skela
Записей в дневнике:
24
колеса 20. но уже ездить не очень комфортно, если дороги не ровные. велосипеды из серии "компромисс"
размер играет большее значение, нежили комфорт езды по неровностям.
хочу велики апгрейдить. на оба динамо-втулки, + форы + крепеж под навигатор.на велик супруги-планетарку. на моем планетарка с рождения.
в заграницах когда по городам катаемся, километров на 10 от машины отъезжаем, без навигации обратно уже не добраться!
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
14.05.2013, 23:33
31
Urich
1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
На крыше Дастера велики не есть гут! Очень высоко - только ветки трещат , устанавливать неудобно , если ты карлик ( меньше 180 см ) , да и центр тяжести ...
В планах - установка фаркопа , а на него велокрепление на 3 байка ( можно и световую панель добавить , есть у Туле модели и др )
Urich
Отправить личное сообщение для Urich
Найти ещё сообщения от Urich
23.05.2013, 16:00
32
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Тоже пробовал перевозить 2 велика в багажнике дастера. Первый влезает без снятия колес со сложенной спинкой, второй влезает уже только со снятым передним. Больше данное упражнение проделывать желание не возникает: невозможно запихнуть велик в багажник одному, мешает узкий проем, исцарапал пластик внутри и покоцал задний бампер. До этого был фиат албея, по ощущениям туда все входило гораздо лучше, хотя, наоборот, ждал от универсала большего удобства в этом плане. Короче буду искать внешний багажник!
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
23.05.2013, 17:01
33
Aleks83
bobfate
, а какого размера рамы и колеса?
У меня входят два велика рамы 22 и 16 дюймов, колеса 26.
Не разбирая, конечно чтобы положить надо прикладывать не малые усилия, и желательно чтобы кто то направлял переднее колесо через дверь.
В выходные поеду за багажником и креплениями на крышу.
Aleks83
23.05.2013, 17:26
34
Urich
На крыше не очень удобно . Если вел недорогой ( тяжёлый ) , а крепление не МБ Барракуда , где переднее колесо само фиксируется , то поцарапаете ещё и крышу .
Urich
28.05.2013, 22:01
35
igore
Подниму-ка тему...
igore
28.05.2013, 22:09
36
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Детский велосипед среднего размера перевозил стоя за передними сиденьями. В багажник ни так, ни сяк не влезало.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
29.05.2013, 01:43
37
ilion
igore
, как оно?
как с парусностью на скоростях больше 100?
удается ли открывать дверь багажника? заметна ли деформация двери багажника при повешенных велосипедах?
заслоняется ли велосипедами номерной знак и габаритные огни?
и, наконец, какая марка багажника и сколько стоит?
ilion
29.05.2013, 01:54
38
Гор
2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Для себя выбрал велокрепление Mont Blanc Quickball+ на 2 байка устанавливается за 1 мин. на фаркоп весит 4.5кг есть замок.Да и стоит всего 2800р.
Гор
Отправить личное сообщение для Гор
Найти ещё сообщения от Гор
29.05.2013, 08:00
39
Дм.Алексеевич
3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
A n d r e y
У меня детский велосипед для ребенка 7 лет влазит в багажник (вместе с дополнительными колесами), правда боком и нависает над задним сиденьем. Закрывает обзор в заднее стекло, но не смертельно.
Дм.Алексеевич
Отправить личное сообщение для Дм.Алексеевич
Найти ещё сообщения от Дм.Алексеевич
29.05.2013, 09:01
40
bobfate
Aleks83
bobfate
Колеса 26-е, а вот рамы не помню какие. Когда засовываешь велик в проем багажника лежа, то его ширины хватает как раз впритык, чтобы он пролез. Для большего удобства надо откручивать педали, опускать седло и руль, снимать колесо переднее, а хочется без разборки.
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
igore
Подниму-ка тему...
Как эта штука крепится на дверь? Краску не повредит?
bobfate
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
закрылась с ключами внутри
1410
11.09.2020
21:36
Поменяюсь оптикой: хромированная на чёрную внутри
Сeргей
28.07.2012
16:21
