05.05.2013, 12:17
#1901
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 28 мин. 20 сек.
Был(а): 18 апр 2025 11:30
Автомобиль: Дастер 1.6 4+4 синий морской
Re: Расход бензина на Дастере
Необнократные поездки на дачу по одному и тому же маршруту общее расстояние 140 км, из них 30 км по городам, 15 км по разбитой бетонке, двигатель 1.6л, общий пробег1800 км, 92 бензин, расход по БК 8,3л\100км в экономичном режиме (2500-3500об\мин), 8.6л\100км в более активном режиме(ускорения на светофорах,обгоны обороты до 4500-5000)
05.05.2013, 13:31
#1902
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
абориген, да не подкалываю я  , просто нету ее, этой разницы по расходу(по моим ощущениям). а по логике-зад подключается, когда перед "шлифует", т.е. в случае 2вд бензин съедается на бесполезную пробуксовку, а в "авто" в таком случае тот же "лишний"бензин идет на работу заднего привода, чтобы убрать букс передних колес. а про разницу в поллитра -так для этого достаточно, чтобы ветер поменялся(при более-менее приличных скоростях движения)...
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:43 ----------
Сообщение от стаскайф
вот это уже похоже на правду
так это и есть правда, но вполне конкретного владельца с конкретно его стилем вождения и конкретно его ежедневной дорожной ситуацией. реалии таковы, что для снижения расхода надо ехать, а не стоять в пробках, и при этом не крутить движок выше 3тык, что для 2.0л и в городе вполне реально. а если не в пробках еще и педали не др..чить, играя в шашки, а ехать спокойно, то расход по городу может быть и меньше 10л. и тошнота тут нипричем, просто надо смотреть чуть дальше, чем на впереди идущего. а про трассу - вообще все просто. если по правилам (100\70), то расход 7л, все что быстрее, расход увеличивает, причем совсем нелинейно(110-8.5, 120-10, 140-11, 160-15, 180-?). все- по результатам своих экспериментов со штатным БК(гуано, кстати) и собственным расчетам по топливу\пробегу...
ЗЫ: про резину тоже забывать не стоит-на амтеле расход по асфальту больше, чем на шипованых мишках
05.05.2013, 14:01
#1903
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
а ветер не учитываете? скорость 100, туда (это было вчера) ветер встречно-боковой сильный, расход 10,8.
обратно (сегодня), скорость 100 ветер в зад и чуть с боку средний, расход 7,5, кстати это пока мой личный рекорд для дуси.
все по показаниям бк. плечо 160 км, разница по высоте м/у конечными точками 5 м.
итого, разница только из-за ветра 3,3 литра при прочих равных, а это около 30 %-ЖЕСТЬ-это к аэродинамике дуси
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
05.05.2013, 14:12
#1904
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от кругляш
Именно так, чисто трассовые данные - длина трассы 120 км, средняя скорость по БК около 70 км/ч(реальная 90-100), расход 7л/100 (строго оттарированный БК на планшете, программа Хобдрайв). 5 чел. в салоне, в багажнике ~60 кг, штатная резина Амтел, бензин 92, режим 2WD, пробег 14300.
PS: не верил сам, цифры расхода уменьшались, ещё раз провел тарировку расхода - все настройки подтвердились (до этой поездки  ).
Duster серебристый 1.6, 4x4
05.05.2013, 14:24
#1905
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Давно не писал.
Мои эксперементы с 92 и 95 (Экто Лукойл) показали то, что собственно и ожидалось - ровным счетом ничего! Никакой разницы в потреблении топлива.
А вот что действительно влияет, так это средняя скорость.
Невыносимые условия ростовского трафика - 17,5 км/ч и расход 14 литров.
Героическими усилиями средняя скорость достигла 18 км/ч. И расход снизился до 13,5 л. Это конечно если верить "брехливому БК" © (Стаскайф).
После тест-драйва Дастера со спокойной душой передал Хонда СРВ-3 отцу, а Шеви-Ниву - продал другу!
05.05.2013, 14:32
#1906
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Городской режим тоже разный бывает. Я живу в центре, где светофоры каждые 100м и расход соответственно 13-15., но стоит поехать в спальный район и расход сразу уменьшается. На трассе 9-10, при 110 -130 укладываешся в 9.
05.05.2013, 14:41
#1907
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
да ни с какой ,половина тут отписавшихся ориентириуется на показания брехливого БК,
ну не знаю как у вас но у меня Бк показывает точно (+/- 1 л мах)- смотрю по чекам, заправляюсь на одной колонке
просто незачем на него смотреть при пробеге от обнуления до 100 км.
отсюда и такая разность цифир( а может и привирают в надежде выдать желаемое за действительное)
часть народа делят неправильно (сам не помню как правильно то ли л/км то ли км /л) там то же ниже сразу расход так и получаются 7 л...
у нас есть 2.0 дастер ,ниже 12 литров получить не удалось ни разу,
если это не АКПП
05.05.2013, 16:29
#1908
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 11:34
Автомобиль: Дастер
Полный бак за 180 км от шереметьево+ ночевка с включенным движком 4 часа, машина 10 дней на стоянке, потом небольшой прогрев движка, и еще 220 км до г. Ростова Яр обл, с заправкой до полного бака 30 литров с копейками. Итого 7,5 литра на сотню, 2х литровый на 2 вд, при вьезде на мкад в 2 часа ночи попал в 12 км пробку от Ярославки в сторону ленинградки. Ремонт дороги, сплошные фуры 23 апреля.
Расчет не по компу, а по сколько влезет до упора, бывало и 7.3 литра. Вес водителя 70 кг и 2 чемод с общим весом 26 кг, мелкий хлам в багажнике
05.05.2013, 17:54
#1909
Сообщение от glebka
правильно л/количество сотен км. проехал 100 км-сьел 10 л, 10/1= 10 литров на сотку, извините за изложение догмы  ))))))
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Сообщение от Чел
Итого 7,5 литра
это на хонде? про 2л дусю с таким режимом-извини, не верю...
05.05.2013, 18:23
#1910
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Автомобиль: toyota hilux 2.5 TDI
Сообщение от Чел
2 часа в пробке сьест как минимум 6 литров если вообще не двигаться,если старт стоп - то такая толкотня тратит овер 10 литров литров час/
ночевка 4 часа -0 пробега еще 12 литров
итого получаем 32 литра ушло в никуда и ваш дастер проехал 400 км на святом духе,мало того откуда то возникли 2 литра бензина лишних
получается он в пробке не тратит,а вырабатывает бензин,такие вот дела
можно я куплю ваш дастер и на этом озолочусь
на вашем месте подумывал бы на счет октрытия своей азс- дастер включил- он за ночь литров 20 бензина нагонит
пс.по теме народ хватит уже сочинять байки,все взрослые люди,посты людей о расходе в 7 литров вызывают смех даже у моей жены,буквально на пост чела она покрутила пальцем у виска и сказала ,ладно эту часть опустим ,а то меня жив забанит)
05.05.2013, 18:33
#1911
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
На холостом ходу машина сжирает в час где-то 1 литр.(+-200 мл.)
05.05.2013, 18:36
#1912
Сообщение от гай
честно говоря я не знаю таких трасс на данный момент,где можно разогнаться до 130 и держать эту скорость хотя бы 10 минут
покрайне мере в цфо забито все до отказа фурами и практически везде скорость не выше 60,а зачастую вообще пробка и приходится ехать по обочинам на 1 передаче
как пример м10 начиная со вьезда в тверь и до вышнего волочка это одна сплошная пробка,только на обьезд твери потратся как минимум часа 2
( пробка 30 км мертвая,фуры в два ряда)
может где то за уралом такое счастье и есть,я вон на шалык поехал с твери в сторону волоколамска по шоссе ,встрял там на 4 часа ,обратно пер трасса была уже не такая загруженая,но настолько плохое состояние дороги ,что выше 70 можно улететь нафиг
05.05.2013, 18:41
#1913
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 8 ч. 58 мин. 21 сек.
Ага, а потом удивляемся трехчасовым пробкам у В.В., когда всякие хитромудрые обочины для езды используют
05.05.2013, 18:45
#1914
Время онлайн: 18 ч. 5 мин. 19 сек.
Был(а): 25 дек 2019 11:33
Автомобиль: Reno duster 4WD 2.0
Двигатель: 2.0
Трансмиссия: МТ
Привод:4х4
Общий пробег 4700 км
Расход топлива 11 л на 100км по городу, многовато. Резина штатная амтел. Ребята посоветуйте чтобы уменьшить расход топлива.
Последний раз редактировалось Ruslan220; 05.05.2013 в 18:51.
05.05.2013, 19:01
#1915
Сообщение от Ксиди
брехня все это ,проверено на личном опыте ибо живем по сути в машинах
минимум 2.5 ,каждый включенный потребитель увеличивает эту цифру
с тэнами + печка на 2 меньше 3х не выходило ни разу
а 1 литр это показания бк,которые в него заложил производитель,тоесть посути от балды,комп не умеет считать расход на холостом и берет то,что в него заложили к сожалению
а проверить довольно просто
заливаете фул бак до первой отщелки отьезжаете метров на 10 от колонки и врубаете часа на 4,подьезжаете заправляете на этой же колонке опять до первой отсечки - то что влезло во второй раз и будет расходом
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
ессно я буду ездить по обочине,неужели я буду стоять за очердной фурой 5 часов,только потому ,что очередной жирный барыга решил сэкономить на транспортировке ЖД путями
мне деваться некуда или ты едешь по обочине и успеваешь вовремя к клиентам или ты стоишь и теряешь клиентов,в то время как барыги благополучно забивают трассы своим дерибасом экономя 100 рублей с тонны груза
05.05.2013, 19:08
#1916
Заправляюсь 95 бензином на ТНК, на зимней резине Nokian Haккаpellitta 7 расход бензина был меньше, после перехода на штатную резину Амтел расход увеличился не сильно.
Последний раз редактировалось Олегъ; 07.05.2013 в 02:33.
05.05.2013, 19:12
#1917
ессно я буду ездить по обочине...
Понятно, вопросов больше нет, как и уважения к окружающим, да все это говорить бесполезно, судя по всему. А кивать на фуры незачем, дело не в них, а собственной культуре...
05.05.2013, 19:59
#1918
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
Двигатель 2,0,
Трансмиссия МТ 4х4
Пробег 2 900 км,
Во всех вариантах загрузка: я + 1 пассажир
Средний расход: - - в городе 13,6-13,8 л/100 км в будние дни (пробки, средняя скорость по БК 13-14 км/час)
- - в городе 11,4-11,6 л/100 км в выходные/праздничные дни (дорога свободна, пробок нет, средняя скорость по БК 28-29 км/час)
- - по трассе 7,8 л/100 км (2-3 ряда движения, поэтому практически без обгонов, пологий рельеф средняя скорость по БК 91-92 км/час)
- - по трассе 8,2-8,3 л/100 км (1-2 ряда движения, редкие обгоны, подъемы и спуски умеренной крутизны, средняя скорость по БК 82-84 км/час)
Во всех случаях в включенным кондиционером, t= +24...27 гр.С, бензин Аи-95 Лукойл Экто
05.05.2013, 20:15
#1919
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
1. 1,6
2. 92 (Лукойл, Роснефть)
3. МКПП 2х4
4. Пробег Питер-Оренбург-Питер (Через НН) 3 человека туда, 2 обратно + кг 100 барахла+ эробокс
5. Получилось 8,2л при средней скорости 72км/ч (лучший результат 7,64л) Темп 90-110км/ч.
Обратно ехал 3-4мая, трафика было 0
з.ы. На Лукойловском бензе расход больше на 0,5 нежели на Роснефтевском....... Считал по чекам
Если все, то не я.
05.05.2013, 20:21
#1920
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
6 литров за один час стоянки это реально "дохрена"! Вот если при этом присутствует движение старт-стоп, то наверное это реально. Х.з.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
