11.11.2012, 21:46
#61
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки
Проехал 300 км масло не появилось
02.01.2013, 18:06
#62
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
На моём движке на тех двух болтах,что слева-лёгкое запотевание.А вот справа у термостата-посильнее будет(см.фото):
02.01.2013, 18:09
#63
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Вячеслав 66
Не торопитесь.У меня оно появилось на 7000км.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
02.01.2013, 18:57
#64
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
у меня было запотевание 2-х болтов на клапанной крышке. приехал к ОД Автосалют Краснодар. без проблем приняли. выкрутили болты. нанесли герметик. проблемы прекратились.
02.01.2013, 20:12
#65
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Всех с наступившим! Мне когда делал ОД герметиком, сказал - что если течи небыло бы а было бы запотевание они даже и не притронулись к двигателю. Сейчас периодически посматриваю - сухо.
02.01.2013, 20:48
#66
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
А можно подробнее куда смотреть на течь? где искать?
02.01.2013, 21:34
#67
shutt,
я выкладывал фотки просмотрите тему, точнее по страницам и постам не подскажу. А так если открыть капот то с левой стороны на клапанной крыжке есть крепежные болты вот как то так. Точнее сказать не смогу лучше посмотреть фотки по ним сразу с ориентируетесь.
04.01.2013, 20:51
#68
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 52 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июл 2014 11:29
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 чёрная жемчужина
У меня тоже с левой стороны из под двух крайних болтов в канавке небольшая лужица масла . Заметил при пробеге где-то после 1000 км . Систематически вытираю но через некоторое время масло вновь появляется . Но так как уровень по щупу не убывает и свечу не заливает, то решил обратиться к ОД при 1 ТО .
08.02.2013, 10:34
#70
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Болт на герметик и нет проблем. Официалы сделают тоже самое.
08.02.2013, 12:26
#71
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Так на то он и дилер с магическим словом Гарантия ! Так что пусть делают , за что нас и дерут 3 шкуры за ТО .
08.02.2013, 16:16
#72
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 фев 2013 16:17
приехали на станцию...... болты промазали герметиком и закрутили.... вот и весь ремонт...
08.02.2013, 17:23
#73
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
была такая бяка на ситроене, тоже болезнь, пообщавшись с сервисменами и полазив в программе, выяснил что прокладки там нет, и весь ремонт, это герметиком залить... подумав о смысле данного действа, забил, так как повышенного расхода не было, а эстетика волнует мало меня)
Пы.Сы. как факт на новом авто, неприятно. а нужно или нет, личные предпочтения, сравнимые с новыми кроссовками и первой царапиной на них, имхо.
28.04.2013, 22:05
#74
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
здраствуйте уважаемые форумчане.сегодня решил проверить масло в коробке,снял колесо открутил пробку всё в норме а может и больше потекло сразу.дай думаю и правое сниму посмотрю что и как.глянул на блок двигателя а он весь в масле.залез поглубже потрогал,палец почти непачкается.такое состояние кабудто протерли маслом.совсем нехорошо.двигатель1.6 пробег 3500км.сверху движок чистый.уровень масла уменьшился.может у кого было?подскажите.
Olejman: на логане?
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
дастер1.6 пробег3500км.
Последний раз редактировалось Olejman; 28.04.2013 в 21:44.
05.05.2013, 23:10
#75
Время онлайн: 1 д. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
Сообщение от Jeka31rus
Всем привет !!!! ну вот вчера тоже обнаружили...... пробег 4000....... сегодня записались к ОД ........ посмотрим что скажут...
То же самое. Только слой меньше, как маслом протерли. Пробег 1500, движок 1,6. Надо ехать к дилеру!
06.05.2013, 00:08
#76
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Тоже есть такое дело, пробег 10000 км. В июле ТО-1 укажу. А так собирался после праздников ехать.
22.07.2013, 13:16
#77
Время онлайн: 2 ч. 19 мин. 31 сек.
Был(а): 17 Янв 2014 08:25
Автомобиль: DUSTER 2/0 4WD
Сообщение от Ky6uk
Пятно жирное есть.
 как
22.07.2013, 13:25
#78
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Данную проблему обозначил "мастерам" ОД при прохождени ТО-1 . Сказали ничего страшного, это норма. Короче, сам выкрутил эти болты и закрутил с герметиком - всё чисто и сухо!
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
22.07.2013, 13:40
#79
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки двигатель 1,6.
Течь масла из под болтов клапанной крышки.
Течь обнаружил на т/о 30 000 км. в Москве. в сервисе крышку протерли и сказали наблюдайте. Проехал на дачу 200 км., масло подтекает нужно ехать в салон. Пускай чинят гарантия все-таки. Вот думаю к каким официалам ехать там где был или куда???? Может кто подскажет????
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
погарантии или нет??
22.07.2013, 18:22
#80
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 56 мин. 58 сек.
Был(а): 16 сен 2017 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, Priviledge
Сообщение от Ninz-ja
Да все равно к каким официалам, главное заставить исправить, а то кому-то тут сказали, что течь масла из двигателя - норма... Исправляют по гарантии, т.е. бесплатно  Я в Авантайм два раза ездил, со второго раза исправили... Только свечи в крутить нормально забыли, одна аж обгорела...
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
