iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000
Страница 2 из 7
1
2
3
4
Последняя
21.05.2013, 16:34
21
iyago
3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Re: iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000
READY
, Что-то я не додумался, респект за идею! Надо будет надеть уже все чехлы, а то дети все сиденья замарали ногами. Попробуй-ка трёхлетнего ребёнка заставить не пинать переднее сиденье, если он в него ногами упирается, когда садится
Старшего уже выдрессировали не пинать, а вот с младшим пока прогресс стоит на месте, так что будем одевать чехлы.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
iyago
Отправить личное сообщение для iyago
Посетить домашнюю страницу iyago
Найти ещё сообщения от iyago
24.05.2013, 10:23
22
iyago
Хочу себе автоблокировку дверей на Чистюлю. Позвонил в ТТС, а они, похоже, ни сном, ни духом. Ответ был такой: если предусмотрено заводом, то должно работать. А включить сами не могут. Про провалы сказали записаться на диагностику и покататься с их прибором. Немного поезжу так, а если педалька не "одумается", то поеду на диагностику...
Кстати, почитал документацию по будущей сигнализации, успокоился: она умеет блокировать двери по началу движения, так что, скорее всего, забью на заводскую блокировку дверей и будет сигналка выполнять эту сервисную функцию
Надо бы дефлекторы ещё подарочные приклеить, а то до сих пор руки не дошли, а Чистюля уже весь чумазый по самое "не балуйся".
iyago
16.06.2013, 22:12
23
iyago
Ну вот и дошли руки доделать то, что давно пора было, но не доходили руки. Или ноги. Или просто не хватало времени.
Таки поставил, наконец, чехлы на все сиденья по технологии READY. Получилось несколько проще, чем затягивать просто пальцами. Получился весьма симпатичный салон, который дети, к сожалению, уже успели обновить не только ногами, но и полулитром лимонада
iyago
16.06.2013, 22:16
24
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Красивый салон получился!
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
16.06.2013, 22:24
25
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
И уютный!
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
16.06.2013, 23:15
26
iyago
Купил на авторынке на Удмуртской сетку на решётку радиатора. 600 рублей метр на 40 см (как раз на верх и низ). Был вариант взять синенькую сеточку под цвет кузова, но, как мне показалось, она вкупе с блестящими элементами решётки смотрелась бы не очень. К тому же, за неё хотели 400 рублей при размере 90 на 20 см (т.е. пришлось бы брать 2 штуки). На огороде принялся за дело. Поскольку отчёт по установке читался мною давно и, в общем-то, не так подробно, как хотелось бы, то бампер отковыривал от кузова аккуратно и медленно, отыскивая места, где он держится. По незнанию открутил 6 лишних болтов крепления декоративной бамперной накладки (серо-белого цвета) к бамперу. Болтики складывал сбоку от резинки капота. А надо было бы складывать отдельно, но об этом позже. Потихоньку снял бампер, отсоединил разъём противотуманных фар, оттащил его в сторону, и пошла работа! Прочистил радиаторы от мух, ос и бабочек, которые уже успели не только запечься в нём, но и высохнуть, примерил по месту сетку и пошёл болгарить. Верхнюю часть сделал составной, нижнюю сплошной. После N-ого подхода к болгарке и выпиливания прицепил сетку к решётке, и настало время установки бампера обратно на машину. Как оказалось, в районе защёлок с одной стороны находились уплотнительный прямоугольные то ли резинки, то ли а-ля "коврики туриста", которые довольно сильно сопротивляются установке бампера обратно. Решил ставить сначала правую сторону с уплотнителями, а потом уже левую. Поставил. Даже верхние болты закрутил. И тут настало время "об этом позже". Услышал металлический "бряк". Сначала удивился, что бы это такое могло отвалиться у движка. Пока светил фонариком на защиту, нашёл камушек. Ну, думаю, вполне могло быть, что он просто залетел в какое-то место, и упал на защиту. Достал его. Начал закручивать остальные болты. И тут оказалось, что одного-то болтика и не хватает... Очередное снятие бампера со его родного места и разглядывание защиты. В конце концов нашёл упавший болт, достал его, установил бампер на место. Смотрится теперь вот так.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Приклеил подаренные любезным манагером дефлекторы и накладку на бампер. Тут, в общем, всё довольно просто и тривиально, поэтому только фотки, как это теперь выглядит. Также (наконец-то) установили сигнализацию в "магии звука", и по акции (покупка и установка сигналки у них) бесплатно затонировался. Тут тоже интересный момент получился. Образцы тонировок у них на "витрине" имелись, но там они смотрятся, как бы это сказать, не так, как в реальности на машине. Сначала думал синюю поставить, но синяя была только слабенькая, а мне тонировка нужна, чтобы в салон не было видно, и чтоб всякие нехорошие люди с ненастроенными фарами (особенно криво установленным ксеноном) по ночам не слепили. Так что попросил поставить потемнее. Когда тонировщики были готовы, мне позвонили и спросили, сколькипроцентную тонировку ставить, 85 или 95. По телефону объяснили так: 85 % - в салон немного видно, 95 - не видно. Изнутри видно через обе. Сказал ставить 95. Но когда увидел, как оно реально на машине!!! Будто рубероидом заделано
Изнутри по первости казалось, что картинка чёрно-белая в зеркале заднего вида. На сигналке настроил закрывание дверей по началу движения и отпирание при выключении зажигания.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Также поставил бортовой комп (мультитроникс 1031GPL). Место установки, как мне показалось, оптимальнее всего в левом верхнем углу ветрового стекла. И обзору не мешает, и смотреть удобно.
Поставил СиБи радиостанцию (совсем без неё соскучился, право же), антенну LEMM AT-73. Вот только где бы её (радиостанцию) разместить в салоне пока совсем не понимаю. Сейчас располагается в верхнем кармашке центральной консоли, но там сильно нагревается от солнца, и постоянно на виду. Как вариант, подумываю поставить её под бардачок, тангента должна дотянуться, но... Пока, в общем, не решил.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Ну и заключительный манёвр. Сегодня съездил на, так сказать, нулевое ТО. Замена масла двигателя (наездил 2700 км). Масла оказывается, влазит в мой двигатель аж 5.5 литров! Полчаса ждал, пока освободится подъёмник (хотя и по записи приехал), но механик вполне адекватный, на мои вопросы отвечал. Разглядели непонятную ржавую болванку (точнее типа усечённой пирамиды с ручкой) внутри капота справа немного ниже фары. Причём ПОЛНОСТЬЮ ржавую. Рядом стоял другой дастер. Открыли у него капот, посмотрели, увидели, что тоже полностью ржавая, и на этом успокоились
iyago
17.06.2013, 14:54
27
iyago
В диагностическом разъёме тестером обнаружил +12В, которые включаются вместе с зажиганием (правый нижний контакт, если смотреть на разъём из салона), но в разъёме от БК этот контакт отсутствует. Спросил местного (в ТТС) диагноста, вроде как подтверждается, что в разъёме присутствует постоянные +12В, масса, и +12В при включенном зажигании. Надо будет попробовать включить туда управляющий "плюс" БК и поменять замок на "физический". Виртуальный мне как-то не очень нравится.
iyago
17.06.2013, 17:21
28
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Очень красивый цвет не солнце синий минерал сам жду такой.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
18.06.2013, 09:09
29
iyago
Долго не мог понять, почему на подрулевом джойстике вызвать список песен кнопкой можно, но передвигаться по нему нельзя. Как оказалось, можно
С обратной стороны ребристый длинный "бочёнок", который, как оказалось, крутится и выполняет функции поворотного переключателя штатной магнитолы.
iyago
18.06.2013, 09:24
30
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Мои поздравления!
iyago
, мои запоздалые поздравления! Очень красивый цвет.
Желаю наслаждаться аппаратом много-много дней.
К стати, про
багу с ключом
, мне вынесли вердикт: под замену.
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
18.06.2013, 09:39
31
zheka18
4 д. 2 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
цвет вообще прелесть
zheka18
Отправить личное сообщение для zheka18
Найти ещё сообщения от zheka18
18.06.2013, 09:40
32
iyago
Спасибо всем за поздравления. Что касается ключа, то я "забил", потому как теперь пользуюсь сигналкой
iyago
18.06.2013, 09:50
33
Юра А.
Забить, конечно можно, но тут гарантийный случай, зачем обижать удачу?
Юра А.
20.06.2013, 08:25
34
iyago
Тут дело в том, что у меня бывает такое далеко не всегда. Вот если бы постоянно с энного раза открывал центральный замок, то соглашусь. А так приеду к ним, а он будет срабатывать...
iyago
20.06.2013, 09:22
35
zheka18
юра прав -с официалов брать надо все.отбивать вложенные в них деньги
zheka18
20.06.2013, 11:59
36
iyago
Ну так я всегда "за". Только нужно неисправность продемонстрировать. А это, увы, может не получиться.
iyago
20.06.2013, 11:59
37
Octrol
1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
iyago
[COLOR="Silver"]
Скажите,КСВ проверяли?Масса на рейлинге есть?Как антненна то?Ловит хорошо?У меня сейчас строит сирио Т3-27 маг.Ищу лемм игл.Думаю мож взять турбу сразу или АТ-73(или их аналоги от оптим).Сами ставили?
А рачия у меня стоит между пассажирским сиденьем и центральным тоннелем враспор на скобе.(рация вектор навигатор 27).
Octrol
Отправить личное сообщение для Octrol
Найти ещё сообщения от Octrol
20.06.2013, 13:46
38
iyago
Octrol
КСВ пока не мерял, руки не доходят. Для близкого расстояния нормально работает, по трассе обычно в пределах видимости общаюсь, так что тоже устроит. Но померять, конечно, надо будет, не смотря на то, что в станции (если верить мануалу) стоит защита от несогласованности.
Массы на рейлинге нет, она со станции в проводе идёт. По-правильному надо бы снимать рейлинг и тянуть там провод, либо врезать в крышу.
Ловит нормально, наличие массы и КСВ влияет на передачу, будут искажения и дальность маловата.
Я думал либо турбо 2001, либо АТ73. У мня старая удочка АТ73 валяется в гараже, поэтому взял АТ73 (чтобы в случае чего можно было старую антенну прикрутить).
Ставил сам. Провод пока не очень нравится, как проходит. Как будет время - посижу и подумаю, как лучше переложить.
У меня станция MegaJet 3031M, между сидушками не получается нормально поставить её. К пассажирскому приставить не пробовал, только между водительским и туннелем. Пока склоняюсь к установке под бардачок, ногам пассажира не должно мешать, и проводку можно проложить не на виду.
iyago
20.06.2013, 14:26
39
Octrol
iyago
т.е. проводом отдедльно кидали массу?Я врезать ничего не буду.Думаю мож на кронштейн на дверь багажника поставить.Можно фотки провода массы увидеть и как кидали?
Octrol
20.06.2013, 15:58
40
iyago
Я немного неверно сказал. Масса имеется в экране антенного кабеля, который идёт от станции. А подумываю над тем, стОит ли её вести отдельным проводом, или не стОит. На прошлой машине (Нива была) антеннка стояла на багажнике, на котором массы отродясь не бывало. Единственная масса приходила в антенном кабеле от радиостанции. И ничего, работала довольно прилично. По крайней мере, собеседники не жаловались, что сигнал искажается.
Про кронштейн на дверь багажника я тоже думал, но мне не нравится, что металл там не особо толстый, и при установке болты продерут краску до массы. Для массы это хорошо, а вот для защиты от коррозии вряд ли...
iyago
Страница 2 из 7
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Путешествие в Архангельск (~3000 км)
wlr
11.04.2012
22:42
