13.01.2013, 15:42
#61
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Импульсные стеклоподъемники
Сообщение от YuriyVZ
После поездок по платным дорогам, понял, что обязательно нужен хотя бы водительский импульсный стеклоподъемник.
А то одной рукой закрываешь окно, другой переключаешь передачи, а руль держать чем?
Кто-нибудь уже заменил кнопку, достаточно ли замены кнопки? Какой код у кнопки?
Порылся тут.Вроде на Мастере[наверно не только]кнопки наши.
Без импульсного режима код,как на моём Дастере.
А теперь смотрим дальше-
Я проверять на себе не буду.Мне импульсный режим не нужен.
Но может кому пригодится.
Проверили. Хрен там ночевал.
Похоже у Мастера и т.п. импульсный режим реализуется через ЦЭКБС.
А жаль...
Последний раз редактировалось turund; 05.04.2013 в 14:32.
Причина: добавлено
16.01.2013, 15:56
#62
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сообщение от dg972
Видимо, в целях безопасности - чтоб стекла что-нибудь не прищемили...
Так точно. Опасная вещь, особенно для детей. Именно поэтому они давным давно не применяются, а если применяются, то в комплекте с датчиком препятствия (или с мозгами, реагирующими на резкое изменения усилия закрывания).
16.01.2013, 16:20
#63
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Ara
вы чего такого говорите? все импульсные доводчики с момента появления работают по одному принципу по дешевле контролируют ток, подороже 'шумы' на колекторе. встретил препятствие не важно рука, голова, или рамка окна он отключается. ни каких концевиков не бывает. на прошлой машине у меня стояли доводчики, когда на жаре закрывая машину я хотел оставить щёлку в окне то просто вставлял руку в окно.
18.01.2013, 03:19
#64
Сообщение от niki.73
1. Тоже, что и Вы, только другими словами.
2. Не все и не всегда.
3. Где я про концевики?
4. Я не про Вашу прошлую.
5. Оставим спор ни о чём, полностью с Вами согласен, был не прав, признаю, виноват, извините. Вы спец.
04.02.2013, 12:22
#65
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 12:56
Уважаемые! Ставил кто-нибудь Стеклоподъёмники Гранат на своё авто? Поделитесь ощущениями. Говорят что в импульсный режим они легко переводятся доводчиками.
16.02.2013, 15:22
#66
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 фев 2013 15:22
Автомобиль: DUSTER
Вообще я в свою бытность ездил на Логане, так вот там стояли стеклоподъёмники Гранат. Ставил я их не сам, но качество стеклоподъёмников хорошее, за два года с ними ни каких проблем не было. Насчёт импульсного режима не знаю не задавался таким вопросом. А что такие стеклоподъёмники есть на Duster? Или придётся "колхозить".
25.02.2013, 22:32
#67
Заказал вот эти - http://www.aliexpress.com/snapshot/218316032.html
Придут поставлю - отпишусь о результатах и впечатлениях.
22.03.2013, 12:56
#68
Время онлайн: N/A
Производители Граната представляют одну из своих моделей, как изготовленную специально для Renault Duster. В принципе мнение о Гранате на форумах не однозначное, но чаще положительное. О работе в импульсном режиме - представители производителя говорят что работать будет, только нужно подобрать соответствующие доводчики.
05.04.2013, 14:23
#69
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 апр 2013 14:23
Автомобиль: Логан
На моём Логане и сейчас стоят Гранаты. Ставил сам, всё встало на свои места, ни чего конструктивно не доделывал. Неплохие стеклоподъёмники,в меру быстрые.
24.05.2013, 11:08
#70
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
А меня вот больше интересует работа стеклоподъемников при выключенном зажигании.Никто не в курсе как это сделать?
24.05.2013, 13:54
#71
препод
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Для этого необходимо протянуть постоянный плюс, для питания блока стеклоподъемников.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
25.05.2013, 21:54
#72
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Сообщение от Safpal
Ну тут только опыт поможет. Хотя я не думаю что схема стеклоподъемников отличается от логановской. А так как этот доводчик подключается в разрыв штатной схемы, то Pandora должна работать нормально. Как только у меня появится Дастер - я это проверю. Правда случится это в районе Нового года.
Ну вот вместе с Дастером у меня появился и опыт. Схема оказалась отличной от Логана, но доводчик заработал. Для этого надо протащить в каждую дверь по 4 провода. 2 на кнопку и 2 на мотор.
11.06.2013, 22:56
#73
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 19:55
Автомобиль: Duster 4x4 АКПП
Сообщение от Safpal
Зачем тянуть провода в двери? Проводов которые подходят к блоку управления свеклоподъемниками должно быть достаточно.
12.06.2013, 01:37
#74
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
ну чего там у вас получилось?????
12.07.2013, 00:41
#75
Сообщение от MWM
Попробуйте. К кнопке в двери подходят 3 провода. Мне их не хватило. Пришлось добрасывать.
Последний раз редактировалось Safpal; 12.07.2013 в 00:48.
14.10.2013, 23:15
#76
Был(а): 25 дек 2019 20:00
На форуме три темы посвященные доводчикам и импульсному управлению и все давно уже не поднимались. Могу поделиться опытом установки модулей Denup FWC722. Эта тема кому то еще интересна ?
15.10.2013, 05:17
#77
sova, рассказывай.
15.10.2013, 09:31
#78
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от sova
Контроллер подключается к электрическим стеклоподъемникам с положительным типом управления.При ином типе управления стеклоподъемниками для подключения контроллера следует использовать дополнительные реле.Управление стеклоподьёмниками на Дастере минусовое. Какое реле нужно реализовать. Просвятите нас незнающих.
Михаил Афанасьевич Булгаков
15.10.2013, 16:05
#79
Раз тема жива, тогда продолжаем.
Начну по порядку. Почему я выбрал именно DenUp? Во-первых у него два независимых канала, т.е. можно управлять двумя стеклами одновременно в любых направлениях. Во-вторых, есть блокировка работы доводчика при включенном зажигании, что актуально тем, у кого автоблокировка замков. В-третьих модули от DenUp довольно простые(без лишних наворотов), а значит более надежные. Оne-touch работает вполне вменяемо, короткое нажатие - стекло движется до упора, длинное - движется на время нажатия. Такой недостаток как положительное управление нетрудно исправить коммутацией дорожек на плате. Восемь дополнительных реле это не наш метод.
Вечером сделаю фотки, покажу где, что отрезать и где поставить перемычки.
Теперь о подключении.
Сначала хотел сделать на разъемах, но потом прикинул, что четыре разъема в двери это лишняя погремушка и соединил напрямую с помощью обжима. Резал провода в жгуте сразу за гофрой, которая стоит на изгибе. Провода идущие к кнопкам вытащил из гофры и соединил со жгутом от модуля управления. Провода к моторам соединил с другой стороны гофры, получилась такая вилка. Желтый (+) и черный (–) не разрезал. На самих кнопках поменял их местами, светодиоды перевернул. Желательно снять весь жгут с двери и подключать на столе, проводов много – можно перепутать. Управление доводчиком подключил к активатору блокировки замков со стороны, где появляется (+) при запирании, что бы стекла поднимались не только от сигнализации, но и от штатного ключа. Добавил провод на зажигание в салон (имеется ввиду провод блокировки работы при включенном зажигании, питание у меня пропадает через тридцать минут, на форуме есть тема), еще один на габариты (для будущей подсветки ручек) и пару резервных (мало ли что еще захочется сделать). Эти провода оконцевал разъемами, видно на фото. В салоне подключил к проходящему мимо жгуту, через разъем.
Теперь при постановке на охрану сначала закрывается левая сторона (два стекла одновременно), затем правая. То же самое происходит, если двигатель работает в режиме подготовки к автозапуску, так как подъем стекол начинается через одну секунду после запирания, за это время блокировка снимается (еще одно преимущество этих модулей).
15.10.2013, 20:43
#80
Примерно тоже самое было проделано мной с доводчиком DWM-210.
В инструкции на доводчик тоже написано про положительное управление.
Но, тем не менее, он работает на Дастере без переделки и доп. реле. Проверено не только мной. В Питере уже не одна машина имеет импульсный режим.
Ради спортивного интереса менял на стеклоподъемниках плюс и минус местами. Работало.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
