поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Страница 2 из 7
1
2
3
4
Последняя
26.05.2013, 16:03
21
Re: поручик/Дуська/В.Новгород/Привеледж 4х4, 2.0, esp
Гор
, в Логан-сити вот такие
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...556#post372556
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...395#post369395
Найти ещё сообщения от zhiv
26.05.2013, 19:48
22
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
[QUOTE=Гор;372579]
поручик
Поставил вчера такие. Задние очень короткие, ребенку надо прицеливаться, прежде чем ставить ногу. Буду по бокам бронировать пленкой[COLOR="Silver"]
Подскажите где заказывали накладки
http://dustershop77.ru/katalog/akses...no-daster.html
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
29.05.2013, 23:09
23
поручик
paulus
Кстати, в магнитоле есть настройка частот низких, средних и высоких. Я пока не узнал, тоже расстраивался слегка.
Есть настройка, но она не спасает. Если нет в штатных динамиках звука, то он не появится ни какими настройками
поручик
29.05.2013, 23:20
24
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
там есть еще режим тонокомпенсации, он звук по-лучше делает. токо не помню, как они его назвали...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
29.05.2013, 23:48
25
поручик
кругляш
Все эти регулировки - от лукавого. По лучше звук делает шумка и акустика по лучше
поручик
29.05.2013, 23:53
26
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Согласен, акустика полное г... если снять динамик и сравнить с нормальным то видно, что родной просто невесомый, магниты очень маленькие и т.д.
Поставил Пионеры 1339 + купил переходники для рено, чтобы проводку не кусать, звук стал намного лучше, мысли о замене штатной музыке наконец то ушли. Нет, hi-end не получился, но это и не многим нужно.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
29.05.2013, 23:57
27
поручик
u313
Что такое "hi-end"?
поручик
30.05.2013, 09:34
28
Завулон
1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
поручик
Что такое "hi-end"?
До High End нам очень далеко,но как не смешно,но у нас Hi-Fi.
Завулон
Отправить личное сообщение для Завулон
Найти ещё сообщения от Завулон
30.05.2013, 20:57
29
поручик
Завулон
До чего вам далеко? Что такое "high end"? Повторю вопрос
поручик
30.05.2013, 21:01
30
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
поручик
Hi-End (от англ. High End) — маркетинговый термин обозначающий высочайший («элитный») класс, как правило, звукоусиливающего аппаратного и программного обеспечения. В отличие от Hi-Fi, в номенклатуре современной радиоэлектроники для понятия «Hi-End» отсутствуют регламентирующие ГОСТы, или другие характеристики способные квалифицировать Hi-End тем или иным образом. Заявляемые производителем товары класса Hi-End, как правило, имеют в своем составе только высококачественные компоненты, использование которых в некоторых случаях бывает экономически необоснованно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-End
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
30.05.2013, 22:00
31
поручик
Max51
Вот о том и толкую, что нет ни гостов, ни стандартов, ни- че-го по хайэнду, даже, четкого определения. И когда начинают кидаться этим термином, то прошу рассказать - что это такое. Те пытаются найти что то в интернете и кроме этик строчек из википедии, ничего не находят. А стандатр хай фай уже безнадежно устарел и ему соответствуют все аккустические системы, даже, китайские балалайки. По этой причине вы не найдете лейбла - соответствия того или иного компонента хай фаю ( или его гостам или стандартам) в мануалах современной акустической аппаратуры. По этому, говорить, что у меня дома стоит хай фай система - не правильно
Последний раз редактировалось поручик; 31.05.2013 в
15:31
поручик
30.05.2013, 22:05
32
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
поручик
Вот о том и толкую, что нет ни гостов, ни стандартов, ни- че-го по хайэнду. И когда начинают кидаться этим термином, то прошу рассказать - что это такое. Те пытаются найти что то в интернете и кроме этик строчек из википедии, ничего не находят. А стандатр хай фай уже безнадежно устарел и ему соответствуют все аккустические системы, даже, китайские балалайки. По этой причине вы не найдете лейбла - соответствия того или иного компонента хай фаю ( или его гостам или стандартам) в мануалах современной акустической аппаратуры
Все верно. Очередной развод маркетологов.
Max51
30.05.2013, 22:17
33
SergeyShi
4 д. 14 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 30 июл 2020 19:12
Автомобиль: Renault Duster, Privilege 4x4 2.0 МКП6, Черная жемчужина
Уже достаточно давно прочитал в каком-то журнале по звуку: пригласили группу авторитетных экспертов на "слепое" прослушивание новой превосходной, как им заранее сообщили, аудиосистемы. Были проиграны несколько классических произведений, после чего предложили судьям дать заключение - каждый озвучил какую-то претензию к качеству услышанного. После этого всем приглашенным продемонстрировали живых музыкантов с инструментами, которые и исполняли все ранее услышанное.
SergeyShi
Отправить личное сообщение для SergeyShi
Найти ещё сообщения от SergeyShi
30.05.2013, 22:33
34
поручик
SergeyShi
Значит, не настроены были инструменты или играли фальшиво. А если серьезно, то златоухие избегают слепых тестов, т.к. их серебрянные кабели и т.п. его не пройдут, а бабки вложены и не малые
поручик
03.06.2013, 20:00
35
поручик
Борьба с лязгающим задним номером:
делай раз - обклеиваем сплошником обратную сторону рамки самоклеющимся паролоном 4 мм толщиной;
делай два - обклеиваем выборочно тыльную сторону номера тем же.
делай три - ставим все на место и начинаем хлопать пятой дверью с удовольствием.
Вибропластом не рекоменду, т.к. это значительно увеличит массу номера - есть шанс потерять, да и касание фольги с корпусом не желателен
Зы: мне рамки прикрутили саморезами в автосалоне, смазал обильно пушсалом саморезы
поручик
03.06.2013, 20:04
36
поручик
теперь немного няшек: доп - накладка на задний бампер - сам попросил. 2600 рэ.
поручик
03.06.2013, 20:36
37
поручик
Заказал в дастер шопе чехлы фирмы КОЕР. Просил без подушек, пришли с подушками. Передние спинки мешковят немного. Чехлы на задние сиденья сели четко! На передние подголовники не налезли, пришлось задние поставить на место передних, иначе, сзади ехать не возможно, парнушно выглядит очень.
Чехлы на передние сиденья натягиваются через демонтаж таковых. Дело пяти минут, при установке водительского сиденья одна салазка сдвинулась относительно другой. Мыслил минут 5 почему отверстия перестали соответствовать. На задние сидения чехлы одеваются без их снятия.
Потребовался инструмент: слева направо по фотке
1) звездочка Т15 - снятие и установка боковых пластиковых панелей, на которых кнопки попогреек
2) звездочка Т40 - снятие и установка сидений
3) кусачки - откусить хомуты, крепящие проводку сидений и перекусывать 4), когда кончатся терпение и силы
4) уткогубцы, плоскогубцы - разжимать кольца, крепящие штатную обшивку. Кольца распологаются снизу сидений. Потом часть колец надо вернуть и обжать. Обжать так же $ образные крепления резинок чехлов, входящие в комплект.
5) отвертка "минус" узкая- откидывать главный разъем, что бы снять сидение, а так же снять заглушки крутилки уровня спинки.
6) ключ 19 - снять крепление замка ремня водительского кресла
7) ножницы - прорезать отверстия для центрального подголовника.
На переднии кресла сначала одеваем на низ, фиксируем все лямки, крутим по кругу, смотрим и только тогда натягиваем на спинку.
Одевать лучше дома, что бы не повредить чехлы.
Экокожа - от кожи только название. на ощупь - дермантин, только нежный. Если бы не название материала, то стоили бы в два раза дешевле.
поручик
03.06.2013, 20:44
38
поручик
Заменил передние брызговики на элегант 4. Цена таковых 800 рэ, купил на нашем авторынке, коий на псковской. Материал - резина, как и штатные. Немного поднатянул и все ок! Отверстия под саморезы сверлил шуруповертом, сверло на 6,5 мм. Ковырять чем либо очень муторно. Нижний четвертый саморез оказался лишним- закрутил обратно без брызговика.
поручик
03.06.2013, 20:46
39
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
На вид, чехлы смотрятся как стоковая "кожа" Дастера, а то и получше...
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
03.06.2013, 20:48
40
поручик
МАКС31RUS
да и стоят по дороже люксовых
поручик
Страница 2 из 7
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
Rendas
23.12.2023
19:52
medved82 / Привеледж 1.6 4х4 / Черныш
medved82
10.09.2013
09:01
Продам
продам дизель привеледж
спринтер
13.05.2013
21:05
Продам
ПРИВЕЛЕДЖ 2.0 НА АВТОМАТЕ (ОРЕХ)
LAZ
09.11.2012
14:39
