29.05.2013, 18:11
#121
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Re: Доработки подвески
Сообщение от aGt
Как и обещал.В общем по указанному №сертификата информации практически ноль  ...Только то что выложил Максим,общий безадресный перечень...
по моему это го более чем достаточно . немецкая фирма себя же и сертифицировала по всему ассортименту
Duster 4x4 1.5dci
29.05.2013, 18:28
#122
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от espace
Вопрос то не так стоит.  Возможно.
Вариант
1)т.е по типовому представителю...Берется пружина (или еще что то),тестируется...остальные тогда прогоняются как аналог "качественного" изделия,на "качественном" производстве...
2)Сертификат для чего то "индивидуального",что, мы не знаем.
Камаз и Таз всетаки разные машины..
Информация выкладывалась лишь к сведению....
Вообще,кто захочет единично "лифтануть",тот сделает...и без бумажек,без дополнительных вопросов.
Нужны они в основном для "массового" лифтинга,что бы можно было "легче отбится" в случае чего.  Все в одной лодке..
29.05.2013, 18:35
#123
Сообщение от aGt
когда то , когда я консультантом служил в опловой конторе по з.частям
то сертифицировали производителя и не важно что он производил детали и на велосипед и на комбайн . производитель ХХХ в целом .
это было зело изрядно проще
Сообщение от aGt
107%
Duster 4x4 1.5dci
29.05.2013, 18:38
#124
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Hudozhnik
А как/где поподробней/поконкретней взглянуть?
...если про фото,то не делал, некогда было...вроде все подробно объяснил...защита от Патриота съедает где-то 10-11мм клиренса от штатной, но защищает низ переднего бампера, т.е на штатном варианте будет 245-247 мм...длина резьбы штока штатных амортов позволяет сделать проставки высотой до 37-38 мм, по условиям надежности соединения "резьба штока-удлинитель", дабы не слабее чем в штатном варианте "резьба штока-гайка крепления верхней чашки"....эскизы удлинителей и проставок на работе остались, пока в отпуске нахожусь...на самом деле все уже придуманно до появления Дастера...мужики Логана давно лифтуют до 185-195 мм...есть тема на форуме Логан Клуба ("Просели пружины и хочется поднять") - про проставки с фото http://www.logan-club.ru/forum/viewt...8168&start=120 ,сообщение от уважаемого monstr62 и на параллельном форуме про удлинители http://forum.dusterclub.ru/showthrea...84478#post8447 от уважаемого Бродяги, с его эскизом, просто у моих удлинителей внутренняя резьба М14Х1,5 сделана "напроход" и до конца вот и все)...самое главное- сохранена жесткость и параметры демпферирования штатной подвески, пружины штатные , проверенные пробегом в 19000 км)))...
...проехал с проставками в 26мм высотой уже 2000км где-то...все нравится...выше делать ,я считаю не стоит...при очень резком разгоне с места на 1-ой передаче по асфальту в крутую горку,чувствуется на руле преброс момента с левого колеса на правое(если кто не понял,это к вопросу о ходимости ШРУСов)...это уж если совсем придираться...я так вообще не езжу, просто как -то пришлось так со светофора в подъем ,с частичной загрузкой авто стартовать,чтобы увернуться от одного рейнджера))...авто стал немного валче на асфальте,но по бездору самое то ,что надо....затрат почти 0,в отличии от комплекта тюненых пружин,которые еще и жестче,а тут вся штатная мягкость сохранена...только не забываем ослабить и затянуть потом сайлент блоки рычагов и проверить сход-развал...все соединения садим на анаэробный герметик(фиксатор резьбы синий)....развал был в норме ,а вот сход подрегулировали и спереди и сзади...стоило всего 500р за перед+ столько же за зад...одевайте на верхние витки пружины трубке ТКР ,по типу как на нижних витках....напялил внутренним диаметром на 14 мм,но шла с силиконом и очень плотно...снижается шумность и вибронагруженность подвесок+ проставки из капролона гасит вибрации немного...я доволен,рекомендую...эскиз на фото...можно делать выше до 35-37 мм,увеличивая высоту пояска,который на чертеже 11 мм...удлинители штоков ,как у уважаемого Бродяги с соседнего форума,но резьба м14х1,5 сделана напроход ,без выборки под шток аморта,просто она теперь в проставке...
Последний раз редактировалось Михась; 24.06.2013 в 22:49.
29.05.2013, 18:47
#125
Михась, ждем обещанный эскиз проставок!
29.05.2013, 18:52
#126
В каждом из способов лифта есть плюсы и минусы.Разные также и финансовые затраты...
По проставкам нравится себистоимость,отсутствие изменения жесткости и ходов подвески...Но вот по передаче на кузов через "жесткую" проставку нагрузок,здесь подумать надо...Вопрос как правильно поставить,доработать.Хотя в продаже есть готовые для Нисан и Рено комплекты
29.05.2013, 18:58
#127
Сообщение от aGt
..а какой она должна быть? резиновой что ли? тогда опорный подшипник, чашку пружины верхнюю надо делать из резины-полиуретана или поролона)))...чтоб на кузов нагрузки не передавались)))
29.05.2013, 19:04
#128
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Сообщение от Михась
а вот это мне не очень нравится. Вроде Патриот где-то указывал, что клиренс не изменяется... жаль
29.05.2013, 19:04
#129
Сообщение от Михась
Будешь смеяться,но народ такой способ тоже предлагает
Потому и кто что пишет,кто доволен,а у кого дыру в чашке проставка пробивала.В общем как обычно...
29.05.2013, 19:18
#130
Сообщение от aGt
..проставка не контактирует с чашкой, в моем варианте....устанавливается между опорным подшипником и чашкой пружины....хотел поставить по простому, между буфером и чашкой кузова, но у верхней части буфера сложная форма опорной поверхности, мог уйти развал, как минимум)))...
Последний раз редактировалось Михась; 29.05.2013 в 19:28.
30.05.2013, 17:42
#132
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сейчас жалею, что не лифтанул дастер летними колёсами. Резина Continental CrossContact AT безумно нравится. Но в большем размере, подходящем на 16 колёса для Дастера нет. Лифтовать пружинами без увеличения размеров катков от штатного - совсем неэстетично, да и в результате получаем высокую табуретку (имхо).
Если бы сейчас покупал диски на лето - то брал бы 15 размер и Continental CrossContact AT R15 215/80. Был бы самый самолет! И 20 миллиметров лифта и ходы подвески неизменны и ширина покрышки - тоже в стоке! Всем бы посоветовал, кто малой кровью хочет поднять проходимость!
30.05.2013, 17:48
#133
Hudozhnik, Мурат а так сильно экстремально для тебя будет?
Continental ContiCrossContact AT 205/80 R16 104T
30.05.2013, 17:53
#134
боюсь задевать будет
30.05.2013, 17:56
#135
Со штатными пружинками скорее всего.
Но пружинки, то можно того...
30.05.2013, 17:58
#136
...тереть будет однозначно с штатными пружинами.....да и индекс нагрузки великоват,боковина более жесткая, для тяжелого авто...
30.05.2013, 18:00
#137
Сообщение от Михась
А в таких размерах "мягких" боковин не бывает...
30.05.2013, 18:02
#138
...10000р аморты+ 10000р пружины лифтованные....как-то совсем не бюджетно...а если еще прибавить колесики 225/70 R16,которые будут в тему в этом случае, то ваще разорение)))
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
...101 индекс помягче будет ...
30.05.2013, 18:38
#139
Михась, про аммо я не уверен, что это под лифтованные пружины. Скорее всего это под штатные.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
и аммо там цена за пару, т.е. на круг только за аммо выйдет почти 20 т.руб.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Михась, Hudozhnik
Кстати Continental ContiCrossContact AT 215/80 R15 111/109S имеют ещё более жесткую боковину, чем Continental ContiCrossContact AT 205/80 R16 104T
30.05.2013, 19:36
#140
Бродил сейчас по ебаю
все пружины заниженные -30 мм
Sport Springs или Lowering Springs
это занижение
Eibach -ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО ЗАНИЖЕНИЕ -это их фишка
аморты стандартный БЕЛЬШТАЙН
Duster 4x4 1.5dci
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
