Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 02.06.2013, 10:08   #581
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Подготовка авто к бездорожью
Лёха,была б у него рама,думаю,ты б уже давно со швеллерами по кругу ездил.
Старый 02.06.2013, 10:09   #582
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
все упирается в лишний вес. Тут единственный плюс машины может сойти на нет
Старый 02.06.2013, 10:52   #583
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ну,не рельсы приварил бы,а швеллер. Швеллерочек))
Вот пример, он жутковат,конечно Чисто в прикол.
Старый 03.06.2013, 17:21   #584
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
или обрежу всё по максимуму, да и думать не буду. Кстати, после свежей гати погнулась металлическая поперечина, которая сразу после защиты картера идет. Выгнулась, зараза, стала как отвал работать
Фото не мое, но проблема таже. Нужно удлинять защиту
Старый 06.06.2013, 07:23   #585
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
...взять подходящий по длине и высоте полки швеллер , просверлить в нем отверстия крепления, по штатной погнутой поперечине, подрезать резаком полки швеллера,дабы не выступал ниже заводской защиты и вперед...дальше ченить загибаться будет,поступить также...зато бесплатно и надежно...
Последний раз редактировалось Михась; 06.06.2013 в 07:32.
Старый 06.06.2013, 08:28   #586
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
проще лист металла наварить
Старый 06.06.2013, 17:00   #587
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
я тут подумал - хорошо бы задний бампер обрезать, да банку глушителя переварить на поменьше (или вообще убрать). Сзади свес станет в разы меньше, да и клиренс подрастет, глушитель то низковато разположен
Старый 06.06.2013, 17:36   #588
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
У румын глушитель переделан так:
Рено, вино и домино!!!
Старый 06.06.2013, 17:40   #589
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Интересно, но че-то радикально. А что банку глушителя можно вообще убрать?
Старый 06.06.2013, 19:00   #590
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Во, оно! И бампер подрезан
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
а не, просто усилен слегка - металлическими поперечинами, чтоб не отрывался
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
а что за стойки амортизаторов? Наварены проставки или что?
Старый 06.06.2013, 21:40   #591
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
Есть такой глушак,встречал,продается у буржуев.И выход вбок.
а ссылке есть?
Старый 06.06.2013, 22:34   #592
Михась
Аватар для Михась
...если и наваривать,то с помощью ацетиленовой горелки или полуавтоматом, но в любом случае это надо было делать, до того как она потеряв форму и жесткость превратилась в рогалик(на Вашем фото)...теперь ее тока выкинуть, сняв размеры по крепежу и поставить швеллер, там и полки можно подрезать резачком ,чтобы защита двигателя стала ниже, чем балка...да и стенка 4-6 мм, долбись ей об камни, не хочу)))
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Сообщение от Вазген Посмотреть сообщение
...на фото дизель...там тока резонатор и задний глушак, без промежуточного ,как на бензинках...глушак штатный просто развернули на 90 градусов, переварив его крепление , резонатор ваще выкинули и переварили трубы...
Старый 07.06.2013, 08:53   #593
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
или всё же сделать такую,
Старый 07.06.2013, 09:46   #594
azovkub
Аватар для azovkub
Онлайн: azovkub вне форума
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
нижний воздухозаборник полностью закрывает (а это почти 40% воздухозабора) - не айс тема
нижняя половина радиатора вообще будет не продуваться
Старый 07.06.2013, 13:31   #595
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Автомобиль: duster
дело в другом (дырочек можно и нарезать), она закрывает как раз днище там где нужно
Старый 07.06.2013, 18:17   #596
lexa00
Аватар для lexa00
Онлайн: lexa00 вне форума
Был(а): 08 Янв 2019 22:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от TSN
Комплект цепей в "Билтеме
как по фински они будут?
Старый 07.06.2013, 18:44   #597
Михась
Аватар для Михась
Скорее нет..не сохранял.
Поищи у изготовителя двойного выхлопа(две трубы),вроде там видел...
Банки глушителя,что у двойного, что с боковым были более плоские...
...А ЗАЧЕМ БАБЛО ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ФИРМУ, КОТОРУЮ ВСЕ РАВНО ИЗОБЪЕШЬ ПО БУЕРАКАМ ? ...взять пройтись по авторынку и купить от ВАЗа, Газа и т.д. необходимого размера...стоит недорого...выглядит и работает похоже...
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
..тема реальная(но я бы ,такую же,из листового металла 3-4мм сварил бы,зато чинится легко и почти бесплатно), дырочки может и резать не придется, у Вас же не дизель...просто прикиньте скока раз вентилятор на бездоре включался, вот и ответ по поводу дырдочек)))
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
[QUOTE=TSN;375001]
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
lexa00, можно найти цепи, которые одеваются наездом на них, без домкрата, единственный нюанс - катнуться на них взад-назад на несколько метров и подтянуть после этого, и так - пару раз.
Комплект цепей в "Билтеме" стоит 22 евро,можно ч-з инет заказать.Одеваются без поддомкрачивания авто прямо на колеса,без "наезда".Времени занимает макс. 5 минут и то с непривычки,снимаются 1мин. Несколько фоток пройденных участков.
А на счет "браслетов" мне кажется с ними возни при одевании даже больше, а по проходимости в них, и по надежности, по сравнению с цепями еще посмотреть нада......
...насчет браслетов ,согласен...пробовал ставить и ездить на самодельных,по образу и подобию покупных, с устройством для подтяжки на замках...авто в грязи идет небольшими рывками,как-то это наверное для трансмиссии не очень хорошо...тянуть натяжками надо очень сильно, иначе ослабевают и начинают юзить по диску ,царапая краску....когда замки забиты грязью,очень тяжело потом снимать браслеты,особенно когда авто простояло,после преодоления бездора в одну сторону и отмыть замки и стропы щеткой с водой забыл(грязь на них засохла), то после обратной дороги демонтаж браслетов усложняется...короче, не понравилось....хочу попробовать цепи...
...я так понял у Билтемы толщина прутка звена 3,7 мм, судя по надписям на упаковке?
Старый 07.06.2013, 18:57   #598
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У кого есть сильное желание и возможность можно сделать так как у Hudozhnikа http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=417.
Старый 07.06.2013, 19:01   #599
lexa00
Аватар для lexa00
Автомобиль: Renault
TSN, я нашел, даже арт. тот же. Но в описании почему то нет нашего размера.
Сообщение от TSN
http://www.biltema.fi/sv-fi/Bil---MC...OKEDJOR-37127/
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
Браслеты на обычные диски ставить неочень хорошо. Мне сам производитель сказал
Старый 07.06.2013, 19:02   #600
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Михась согласен...подобрать можно.Я себе цель не ставил-заменить глушитель.
Просто попадалась ссылка во время поиска других "причиндалов" к бездорожью.И вариант интересный...
P.S. Сейчас глянул закладки...пока не нашел.Вот другая,нашел но только на магазин http://www.g-force.it/PRODOTTI2.ASP?...Offroad&ID=636
Последний раз редактировалось aGt; 07.06.2013 в 19:16.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
