Старый 19.05.2013, 14:20   #281
belych
Аватар для belych
Онлайн: belych вне форума
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
По умолчанию Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Уважаемые, а может кто-нибудь что сказать о материалах "Noico" и "Smartmat" по их характеристикам по виброшумоизоляции.
Вчера поехал посмотреть, прицениться к аудиосистемам и увидел в магазине эти материалы. Цены на них очень интересные, значительно дешевле, чем STP, а я раньше о них ничего не слышал.
Последний раз редактировалось belych; 19.05.2013 в 14:25.
Старый 19.05.2013, 15:11   #282
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Первая:
http://www.bass-by.com/index.php?productID=1045
Цены- застрелиться! 74 косаря за 1,5м2
Если не открытый люк, то не яма
Старый 19.05.2013, 15:27   #283
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В Белорусских рублях))
Старый 19.05.2013, 15:48   #284
belych
Аватар для belych
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Первая:
Из тех магазинов, что я посетил цена 1 листа Noico на 20-50 руб меньше чем аналогичного по толщине STP (виброизоляция).
Правда совсем упустил из виду обратить внимание на площадь одного листа того и другого. Может в пересчете на руб./1 кв. метр выйдет и не дешевле.
Тогда остаётся вопрос по звукоизолирующим характеристикам материалов при одинаковой массе.
Старый 19.05.2013, 16:50   #285
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Спасибо, а то, уж, думал, что для златоухих. Делим на 276, получаем 286 рублей. Если за пачку 1,5 м2, то шоколадно, если за лист - ничего обычного
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Сообщение от belych Посмотреть сообщение
Размеры Noico и STP идентичны 0,53х0,75 м или 0,4 м2. Smartmat 0,53х0,35 ~ 0,2 м2. 77 рублей за 1,5 мм, 84руб. за 2 мм, 118 руб за 3 мм и 160 за 4 мм. Цены все примерно одинаковые при перещете на одинаковую площадь. Думаю, разницы нет, что есть то и бери.
Жаль, что у нас не продают виброленту. Так бы ей очень удобно было шумить - резать меньше и куски ровные получались бы
Старый 19.05.2013, 17:01   #286
belych
Аватар для belych
Первая:
Кстати на том же сайте цена аналогичного по толщине и площади листа Вибропласт Голд от СТП на 17 % больше: http://www.bass-by.com/index.php?productID=845
Так что при стоимости материала для обработки автомобиля 10 - 15 тыс. руб. экономия получается от 1500 до 2170 руб. Не ахти какие деньги, но тоже экономия, можно к стоимости магнитолы/услилтеля/акустики добавить, на худой конец на провода потратить.
Так что может быть кто-нибудь всё-таки знает каков он по характеристикам?
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
поручик, т.е. считаете, что при одинаковой толщине материала разницы в эффекте от обработки не будет?
Если так, то тогда просто выбрать тот что дешевле.
Старый 22.05.2013, 17:19   #287
Ban'Deras
Аватар для Ban'Deras
Онлайн: Ban'Deras вне форума
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
заклеил дно багажника и арки, 1 слой-вибро, стп голд, 2.3 мм. 2-слой, сплен 4 мм.- эффект есть, стало тише. Ушло 5 листов стп и 3 сплена, не много нехватило заклеить под нижней частью заднего сиденья. Вот думаю, ставить задние подкрылки или нет.
Старый 22.05.2013, 17:25   #288
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Конечно ставить это два в одном защита от камней кузова и шумка , подкрылки проклеить слой-вибро.
Старый 29.05.2013, 17:53   #289
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вот место которое достало дребезжать.
торкс вроде на 20, фен и вибра.и минут 30 времени.
при сборке вставить нижнюю часть и направить!!саморезы.
ID:	29466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29467   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2013, 19:49   #290
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Онлайн: Ярослав1 на форуме
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Так что крышу не шумил никто-как разбирать-сложно?
Старый 02.06.2013, 20:36   #291
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
блин, купил stp вибру и сплен, компонентную аккустику на перед. ставить некогда, лето началось занят 25 часов в сутках , хоть спать не ложись.
Старый 02.06.2013, 20:58   #292
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
niki.73, когда время найдёте, прихватите к перечисленному фен. Карты дверей, думаю, уже знаете, что сидят на герметике, с феном он отдирается без проблем, подрезать, рискуя подрать краску внутри двери, становится не нужно.
Старый 02.06.2013, 21:21   #293
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
зашумил багажник полностью до потолка и дверь, и при работе саба снаружи на многотише чем в салоне и ничего не дребезжит)))
и двери передние зашумил, очень хорошо звук изолирует теперь!
Старый 02.06.2013, 22:25   #294
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от Check Engine
С этими проблем нет, раньше шабашки делал по автозвуку и охранкам. Сколько этих дверей и торпед разобрано не перечесть включая логаны.
Старый 02.06.2013, 23:42   #295
GIN
Аватар для GIN
Онлайн: GIN вне форума
Был(а): 10 Янв 2016 12:54
Автомобиль: Renault Duster 2.0L,4x4 белая
Сообщение от Ярослав1
Разбирать не сложно. Только вытащить из салона мы крышу не смогли -- начали сгибать - пошли не красивые загибы. Вышли из положения так: сняли всю крышу, отодвинули от панели в багажник - проклеили передние пол-крыши, потом закинули на панель - проклеили заднюю часть. Клеили в 2 слоя, 1-й вибро, затем шумку.
Старый 02.06.2013, 23:45   #296
поручик
Аватар для поручик
Уверен, что это одино и тоже, фирмы производители только разные
Старый 03.06.2013, 05:29   #297
serj333
Аватар для serj333
Онлайн: serj333 вне форума
Был(а): 18 дек 2024 11:34
Автомобиль: 2,0АТ Privilege
GIN,
Вибропласт ВИКАР?
Как он в работе?
Клеится хорошо без фена?
Старый 03.06.2013, 13:35   #298
GIN
Аватар для GIN
Serj333,
да, вибропласт Викар. Клеется хорошо (особенно когда полежит на солнышке)
P.s. мне больше понравился "сотовый", он чуть жесче и лучше форму держит.
Старый 04.06.2013, 14:47   #299
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Про шумку.
Очень правильная шумка, сплен-изолон и тому подобные ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ не гасят шум вообще, уже сотни раз тестами доказано.
А вот войлок да еще и с твердым слоем будет самым лучшим шумопоглотителем, а твердый слой будет еще и отражать назад затухающий звук и еще больше его гасить.
Кто не верит в свойства войлока- книжка ФИЗИКА за 7-8 класс, там есть описание как затухают колебания в зависимости от частоты,
Сплен -изолон-полипропилен и т.д. имеют твердую закрытоячеечную структуру и в лучшем случае еле-еле отражать могут звук, но процентов 80-90 звук проходит насквозь, а вот через войлок звук гасится, по теории отражения волн идет затухание амплитуды при каждом отражении волны, а в войлоке миллионы волокон…
Нарыр тут http://www.tehnol.com/p_termo.php Который 1500 грамм на м2, продают минимум рулоном по 15 м. Может такой купить вскладчину? По фото очень похоже на родную шумку. Надо подъехать посмотреть воочию.
Старый 04.06.2013, 16:51   #300
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Один жирный минус у войлока , он гироскопичен. То биш впитывает воду , с вытекающими последствияями.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
