Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 6 из 11
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
24.02.2013, 14:37
101
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Xazergus
вот это уже интересно, правильно понимаю:
1)
концевик дверей
2)
концевик бордака
Т.е. получается свет в бодачке все таки предусмотрен?
3)
секртеки
подходят на литье и штамп?
4)
кнопка обогрева
. На сколько знаю у емели свои кнопки, и вроде еще можно регулировать нагрев, не лучше было ли их оставить?
5)
зеркало с обогревом
. Хочу ставить сразу с электро приводом, просто подогреваемый элемент не хочу, подходят ли от логана?
Отвечу, только что натолкнулся на вопросы, лучше их задавать в личных сообщениях. В бардачке присутствуют отверстие под концевик и отверстие для фонаря подсветки, проводки нет. Концевик стоит не дорого и ничего подгонять не нужно, в качестве светильника сначала приклеил светодиодную ленту, но яркий свет от неё в маленьком пространстве не понравился, подогнал по месту подходящий светильник от жигулей, питание и массу взял с диагностической колодки - удобно подсветка загорается при открытии бардачка независимо от включения зажигания, как в штатном варианте на привеледже.
Секретки из логан-шопа поставил на стилизованные железяки, теперь стоят на штамповках от мазда-3, затягиваю наравне с остальными болтами, до этого были секретки где этого делать нельзя - срывал секретный "механизм".
Обогрев емеля-2, покупал две накидки со спинками в гнездо прикуривателя по 800 р. отрезал прикуриватели и через разъёмы подключил используя блок подогрева сидений от ваз-10 за 250 р. место установки на фото.
Если нужны электрозеркала взял бы волна-НТ для логана, в них зеркальный элемент побольше в длину, стало быть угол обзора больше. Себе поставил только подогреваемые элементы зеркал с обеих сторон, подключены к обогреву заднего стекла, в соответствующей теме описывал. Обогрев справляется на ура. За трёхлетнюю эксплуатацию меган-2 на пару с женой, раз установив положение, больше не трогал, раз в год шевелил - проверить не засохли ли ещё. На дастере с механическими регулировками так-же ничего не сбивается, лишнее это - имхо.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
27.02.2013, 00:27
102
ski_ner
4 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 10 дек 2018 19:07
Товарищи прочел всю ветку но так и не нашел ответа , откуда все-таки тянуть надо проводку к задним концевикам (концевики уже купил ) На дня х пытался кинуть их параллельно с передними через полость порога НО в районе средней стойки что там мешает , видимо какойто элемент жесткости что ли ..
соседнюю заглушку снял - видно что там белесый такой металл , она как бы валом поперек порога распологается , хрен просунуть кондуктор , есть какие то варианты ??
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 01:23 ----------
Artem_Rus
в эспрешене нет проводки для задних концевиков. Вчера сам прокладывал ее, и устанавливал концевики
не могли бы Вы поподробнее объяснить откуда и как тянуть концы к задним концевикам , я так понимаю заднюю дверь надо разбирать ??
ski_ner
Отправить личное сообщение для ski_ner
Найти ещё сообщения от ski_ner
27.02.2013, 07:51
103
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
[QUOTE=passerby48;323449]Ставил концевики задних дверей в салоне. Сейчас концевик задней правой двери болтается в месте крепления, лампа незакрытых дверей мигает, иногда выключается.
У себя тоже заметил, что при открытии правой задней двери не загорается лампа в салоне, от всех других загорается. Еще сломался концевик сигналки на капоте, нечаянно задел автоодеялом. Звонил ОД, сказали записаться, все исправят.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
06.05.2013, 12:12
104
Игорь42
passerby48
Проблема решилась заменой двух задних концевиков по гарантии в Петровском АЦ. А отказали они потому, что задними дверями пользовался редко, резинки концевиков прилипли к дверям и оторвались, а внутрь концевиков попала влага и добила их. Рекомендовали попрыскать на резинки силиконом.
Вот у меня такая же ерунда произошла, порвались резинки концевиков. Я не догадался смазать их в зиму, хотя все замки брызгал ВДешкой.
Игорь42
08.06.2013, 05:55
105
morpex2006
1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
ski_ner
аз
наконец дошли руки,установил концевики задних дверей.заказывал в логан хелп за 300 р пару,в качестве разъема использовал разъем датчика температуры двигателя ваз 2110.
двери разбирать не нужно.вытаскиваем передний концевик и заднюю заглушку,засовываем проволоку в отверстие задней двери,спереди ловим(пришлось порыбачит немного).кстати пытался сначала тонкой проволокой не получилось,в районе стойки упиралась и уходила в верх.взял потолще,и все получилось.задний концевик параллелил с передним.
Последний раз редактировалось morpex2006; 08.06.2013 в
06:14
morpex2006
Отправить личное сообщение для morpex2006
Найти ещё сообщения от morpex2006
10.06.2013, 13:54
106
Yuri Po
2 нед. 4 д. 23 ч. 7 мин. 15 сек.
Был(а): 16 сен 2020 16:29
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
А может, кто-то расскажет, где концевик двери задка?
Искал - не нашел, нигде о нем не написано, его не видно, а он - есть, раз лампочка срабатывает при закрытии багажника.
Что за загадка?
Yuri Po
Отправить личное сообщение для Yuri Po
Найти ещё сообщения от Yuri Po
10.06.2013, 18:07
107
Yuri Po
Что за загадка?
В самом замке.
Найти ещё сообщения от zhiv
24.06.2013, 15:49
108
rex112
3 д. 9 ч. 46 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Установил концевики задних дверей на своем експрешене - Долго долбался с просовыванием провода через порог , ничего не получилось сложная форма порога , установленный внутри уплотнитель , все измазано солидолом - бросил. Посооброжав Нашел свое решение - оба провода идут внутри салона .Один зеленый (+12),второй черный (масса) .Идут в жгуте который идет вдоль левого порога - под задним сиденьем (ответвление есть к бензобаку) и далее вдоль правого порога к передней правой двери. Найти не сложно - на тонком зеленом проводе постоянный + если замкнуть его на корпус - срабатывает освещение салона. Вывел провода концевиков в салон через заглушки внутри салона и посадил их на эти 2 провода - Не надо выковыривать уже стоящие кнопки и мазаться в солидоле - Кстати это мой первый автомобиль в котором все вымазано мазутом , ни в одном японце такого не видел. Это фишка рено или и другие производили тоже так антикор реализуют?
rex112
Отправить личное сообщение для rex112
Найти ещё сообщения от rex112
24.06.2013, 18:37
109
Gludio
1 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 42 сек.
Был(а): 29 фев 2016 14:13
Автомобиль: жду 2.0 4х4 Privilege морской синий
Подскажите, а сколько и стоит концевиков в комплектации Privilege 4x4 2,0
Заказываю сигналку в качестве допа у диллера. ОН сказал, что будут ставить концевики.
Gludio
Отправить личное сообщение для Gludio
Найти ещё сообщения от Gludio
25.06.2013, 07:42
110
rex112
У тебя во всех дверях должны быть, ставить могут только под капот и можно еще на люк бензобака извратится.
rex112
18.07.2013, 12:54
111
Vladimirkuh
3 д. 9 ч. 18 мин. 19 сек.
Был(а): 19 фев 2018 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression
А как протянул провода, попробовал кондуктор во что-то упирается.
Vladimirkuh
Отправить личное сообщение для Vladimirkuh
Найти ещё сообщения от Vladimirkuh
02.09.2013, 12:39
112
siri35
1 д. 16 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 17 фев 2015 10:45
Автомобиль: Hyundai Santa fe
ребят, на ауте только один концевик что ли? экономисты мля... машины пока нет, жду. сколько покупать?
siri35
Отправить личное сообщение для siri35
Найти ещё сообщения от siri35
02.09.2013, 22:52
113
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Тяните провода по салону, там и надежнее будет, привязывайте к общей косе, и проще. Сами концевики подключаются по штатной схеме в ЦЭКБС, ну можно и параллельно к передним
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
02.09.2013, 23:09
114
Иван 4+4
3 мес. 2 нед. 5 д. 17 ч. 11 мин. 15 сек.
Был(а): 26 июл 2017 14:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
tancor42
На Logan-help
N п/п Наименование Цена за единицу Количество Скидка, % Абсолюная скидка Стоимость Стоимость, включая налог
1. Концевик двери 7700427640 оригинал 150.00 рублей 2 0.00 0.00 рублей 300.00 рублей 300.00 рублей
Сегодня получил
Ребята, а Логановский концевик, случайно, не точно такой же?
http://www.logan-shop.ru/products/ko...nal_7700427640
Иван 4+4
Отправить личное сообщение для Иван 4+4
Найти ещё сообщения от Иван 4+4
03.09.2013, 01:06
115
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Иван 4+4
Концевик такой же!Это сейчас и здесь он стоит 150руб.А 3 года назад 750руб.Лень лезть в бумаги,но если память не изменяет он и сейчас у ОД стоит 750руб.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
Gludio
На данной комплектации Концевики стоят на всех 4х дверях+багажник уже с завода.БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при калькуляции затрат на установку сигнализации СПЕЦИАЛИСТЫ не против Вам вписать в наряд еще якобы недостающие 2 концевика в задние двери по 750р/шт!Итого обмануть Вас на 1500руб!Будте непоколебимы и настоичивы пройти к авто и убедиться в их наличии с завода.Возможно находчивый менеджер скажет:Ой!Мы их заранее сами установили!
Ага!Щас!Жди от них!
Что касается концевика капота.Найдите в интернете инструкцию сигнализации предпологаемой устанавливаемой Вам.Обратите внимание на комплектацию.Скорей всего Концевик капота включен в комплект.
Скорей всего Вам не будет установлена "блокировка двигателя" уж очень ОД этого не любит делать.А если и делает,то за дополнительную плату.Поинтересуйтесь,будет ли стоять "блокировка".Если нет,то пусть не забудут отдать Вам реле блокировки.
Все вышеописанное не с пустого места.А и сам в этом "разводе" как жертва поучаствовал и другие одноклубники отписывались в профильных темах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
03.09.2013, 01:38
116
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
SergeyPershin
Ага!Щас!Жди от них!
Все правильно сказано!
Дополню немного: категорически нельзя ставить сигналку у од! Найдите профильный сервис, который делает на совесть и которому небезразлична его репутация! На счет гарантии - она сохраняется.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
10.09.2013, 13:52
117
Mikov
2 нед. 1 д. 23 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
rex112
Аналогично пытался протянуть провода по порогу, занимался секасом минут 30, вымазал все руки мастикой, протянуть не смог, плюнул, ушел спать. На следующий день залез под заднее сидение, предварительно посмотрев какой цвет имеет изоляция проводов на концевик пятой двери. В моем случае на замок багажника подходил белый ("12В") и черный ("-"). В жгуте под сидением такой толщины нашел 2 белых провода. При КЗ на минус один белый просто зажигает светильник на потолке, другой белый и светильник и индикацию открытой двери на приборке, к нему и запаял концевики. Получилось параллельно задние двери и багажник (на сколько я знаю заводская проводка кладется так же). Концевики взял аналог - "LOGEM", посмотрю как будут в работе.
PS: Logem зимой замерзают (по крайней мере у меня так).
Последний раз редактировалось Mikov; 14.03.2014 в
16:24
Mikov
Отправить личное сообщение для Mikov
Найти ещё сообщения от Mikov
04.12.2013, 07:28
118
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
На капот концевик такой же как в задних дверях или нет? Подскажите номер для заказа в через Экзист плиз.
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
05.12.2013, 11:03
119
Artem_Rus
Там любой свой ставится, вроде оригинального нету
Artem_Rus
05.12.2013, 13:20
120
siri35
у меня в комплекте с сигналкой лежит. подскажите резиновые трубки-переходы между дверью и кузовом есть в аутентике? машину забирать скоро буду, готовлю пока все к установке сигналки. концевики заказал. резинки тоже надо или есть?
siri35
Страница 6 из 11
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
