Дверные замки в Renault Duster
Страница 9 из 14
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
24.12.2012, 14:22
161
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Дверные замки в Renault Duster
Заказал два "бесшумных" болта от Асам. Получил. Поставил. Чё та они мне не понравились!!! Дверь нужно сильнее закрывать, напрягает! Не такие уж они бесшумные
Вернул оригинальные!
Отложу до весны, надо,похоже замки регулировать как-то
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
24.12.2012, 15:54
162
DaHTuCT
6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
тамж резинки, мож на морозе дубеют?
DaHTuCT
Отправить личное сообщение для DaHTuCT
Найти ещё сообщения от DaHTuCT
24.12.2012, 16:38
163
РоманC
DaHTuCT
нет там резинки, пласмасинка там!!!
, покупал Автодоке ASAM 30587
РоманC
24.12.2012, 16:49
164
РоманC
РоманC
это чего такое у тебя вылезло?
Хотел картинку вставить, перемудрил
Исправил!
РоманC
24.12.2012, 16:53
165
РоманC
, такую
Найти ещё сообщения от zhiv
24.12.2012, 16:54
166
Птерозавр
1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
тоже поставил себе бесшумные, имхо хрень не нужная, выкинутые деньги
Птерозавр
Отправить личное сообщение для Птерозавр
Найти ещё сообщения от Птерозавр
26.12.2012, 08:48
167
karigor
Дастеровод - в душЕ....
3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Добрый день!
Поймал проблему: при температуре 0 и ниже не закрывается замок зад.двери( открывается изумительно при любых температурах).
Из паза не выскакивает фиксир.язычек , на приборке горит индикатор открытой двери и горит свет в багажнике. Замок снимал , мыл.... смазывал... толку "0". Помогает только промышленный фен!На машине штатный ЦЗ. Сам механизм замка не разборный- на клепках.
От Сандеро подойдет? может кто его номер каталожный подскажет?
Заранее спасибо!!!
karigor
Отправить личное сообщение для karigor
Найти ещё сообщения от karigor
27.12.2012, 11:29
168
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
karigor
Это не не разборный, а "обратно сборный при помощи винтиков"
Клепки завсегда высверлить можно...
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
27.12.2012, 21:27
169
karigor
mangoost
Высверливатель уже точу...... Как НГ закончится -займусь
karigor
12.01.2013, 20:48
170
kai62
1 д. 15 ч. 33 мин. 4 сек.
Был(а): 06 окт 2019 09:09
Автомобиль: Рено-Дастер
Ребята не выбрасывайте деньги на ветер ! Никакие "безшумные замки(втулки)" на Dustere ничего не дадут! И сравнивать с Логаном не надо. На старых Логанах штырь был тоньше и штатно устанавливалась пластмассовая втулка.Уж менял эту втулку и на стальную, и на фторопластовую ,но кардинального решения не нашлось.Попробуйте отрегулировать положение штыря , это единственное что возможно .
kai62
Отправить личное сообщение для kai62
Найти ещё сообщения от kai62
28.01.2013, 18:13
171
MHz
1 д. 12 ч. 32 мин. 25 сек.
Был(а): 11 июл 2017 11:24
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Вот и у меня проблема появилась с замком двери багажника. В основном, судя по сообщениям форума, она не закрывается, а она у меня не хочет открываться. Всё началось после мойки. Сначала примерзла кнопка, побрызгал ВДшкой - отошла, но перестала открывать дверь. Полез в багажник через салон, открыл дверь, начал смотреть. Нажимаю на кнопку, поводок ходит, но его хода не хватает, чтоб открыть дверь. Пальцем довожу его, отщёлкивает, а нажатием на кнопку ни в какую. В чем может быть проблема? И ещё, нажимаю на кнопку, свет в багажнике загорается, отпускаю-тухнет, но дверь не открывается...
MHz
Отправить личное сообщение для MHz
Найти ещё сообщения от MHz
28.01.2013, 18:26
172
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 54 мин. 13 сек.
MHz
, Вероятно перескочила регулировка тяги,снимите накладку на дверях-осмотрите.
Найти ещё сообщения от Sane
28.01.2013, 19:02
173
MHz
MHz
Спасибо! А не подскажите, на чем она держится? На клипсах, или где-то есть болты? Я просто её попробовал дернуть, сразу не далась, сильнее тянуть не стал...
MHz
29.01.2013, 22:06
174
MHz
MHz
Скачал руководство по ремонту, но оно и не понадобилось
2 болта в ручке и несколько клипс. Действительно слетела регулировка тяги. Не очень надёжное крепление у неё там. Если опять замок застынет, есть шанс снова сдвинуть поводок, держится всё не на болте, а на чем-то вроде зажима. Удивила звукоизоляция под пластиковой накладкой и размеры багажника
Лазил в нём очень свободно
делал всё изнутри, чтоб руки не морозить, да и удобней так оказалось
MHz
13.04.2013, 12:09
175
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Я вот не пойму у меня проблема с замком или так и должно быть.При открытии крышки багажника нужно придерживать кнопку после нажатия . Если просто кнопку нажал отпустил то не открывается,только если при повторном и то не всегда! В чем косяк ?
Да ,все это происходит только после полного закрытия открытия машины с брелка.
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
14.06.2013, 20:27
176
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
[QUOTE=Грач;170739]Товарищи, подскажите!
При получении машины на радостях не заметил, что водительская дверь закрывается хуже остальных, а ехать с рекламацией к дилеру теперь лениво. Так вот, как отрегулировать замок? Моей фантазии хватило только на предположение покрутить ответный штырь, только будет ли от этого толк?[/QUOTE
Такая же беда, да ещё стук в ней где то. Гонял на первое ТО, ничего сделать не смогли. Ответный штырь нерегулируемый. Толку не будет.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
16.06.2013, 00:55
177
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Не регулируется ни штырь ни замок. Ездил к дилеру регулировали дверь
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
07.08.2013, 22:07
178
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
А мне кажется, что дверь лязгает не от того что болт металлический, просто сам замок(шоколадка) шумновато защелкивается, хотя язычки там в пластмассе. Попробовал я позакрывать замок на открытой дери пальцами, так когда язычок защелкивается, щелчок получается не слабый. Шумка показана. Вот на фольцах или шкоде, там ответная скоба металлическая, а замок и дверь закрывается как на холодильнике. Интересно, с каких-нибудь других иномарок замки подходят?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
10.08.2013, 18:28
179
Качелайский
5 ч. 58 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мая 2015 16:14
Надо ослабить и либо приподнять либо приопустить штырёк, у меня надо было приопустить штырёк миллиметра на 2 потом затянуть и всё ок.
Качелайский
Отправить личное сообщение для Качелайский
Найти ещё сообщения от Качелайский
11.08.2013, 12:59
180
serhjio
6 д. 11 ч. 24 мин. 32 сек.
Был(а): 18 Янв 2018 23:39
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4, ESP
kai62
Вот именно!!! Проблема с передними дверями. Прочитал всю ветку. Болты, изолента... Замок, как ни отворачивай, он всегда встает на свое прежнее место. Только что отвернул штырь. Три легких удара молотком в направлении из салона к себе и вниз под углом 45 градусов. Завернул обратно. ВСЁ!!! Двери закрываются отлично. Остальное все пустое. Не верьте!!! А то так и будете открывать задние двери или багажник, что бы передние двери мягко закрыть.
serhjio
Отправить личное сообщение для serhjio
Найти ещё сообщения от serhjio
Страница 9 из 14
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
