FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
21.06.2013, 11:38
#2141
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Расход бензина на Дастере
да нифига не просто катится-задвий мост увеличивает сопротивление качению задних колес, так что нужно развить большее усилие на передних, то есть нагрузка на двиг остается та же(итоговые потери-то те же). откуда взяться экономии-то? уж если на то пошло, то режим авто как раз позволит экономить (в городе), потому что уменьшает пробуксовку при трогании...
21.06.2013, 11:46
#2142
В ожидании добычи руды
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 01 фев 2020 21:56
Автомобиль: Рено Сандеро
а дополнительные усилия на кардан? на задний мост? и даже разная скорость вращения при подключении?
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
при подключении заднего моста нагрузка на движок увеличится однако)
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
и вооще то Авто придумывали не для экономии)))
Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также
бдительность в целом!
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех ...
Самые лучшие спасатели — это женщины. Они всегда Вас, везде Вас, а самое главное, отовсюду, Вас - ДОСТАНУТ!!!!)))
21.06.2013, 11:57
#2143
так в авто это работает при страте(либо резком ускорении),когда в 2вд мощность, снятая с движка, частично уходит в никуда из-за пробуксовки передних колес, а потом - тот же 2вд... так чо не убедил, однако
пысы: не та тема для полемики
21.06.2013, 12:00
#2144
эт точно)))
21.06.2013, 12:52
#2145
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от george911
При движении по хорошей дороге:
Движок, грубо говоря, всегда выдает 100% мощности(или момента), а трансмиссия в зависимости от режима распределяет его либо между передними колесами все 100%, либо между передними и задними по 50%,(если взять к примеру полную блокировку муфты,) ну или 60 и 40%% , 70 и 30%%, движку вообще никакой разницы. Нагрузка изменяется только на приводных валах трансмиссии, потому что им приходиться передавать, то по 50% мощности(на 2 передних колеса), то по 25% на все 4(при Локе). Нагрузка на двигатель будет возрастать, только при нестандартных условиях,например когда при передним приводе колеса бы просто сорвались в пробуксовку(нагрузка на двиг. меньше), а все 4-е, например гребли и не буксовали(нагрузка больше).
21.06.2013, 13:17
#2146
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Выложу в 3-й раз в этой теме (для тех кому лень читать всё):Провел,скажем так,анализ расхода топлива в режимах 2вд и Авто в течении 12 дней.Маршрут один и тот же -12,5 км. 6 дней на Авто ,6 дней -2вд.Чтобы не грузить никого цифрами и вычислениями , скажу о конечных результатах. Режим 2вд : средняя скорость 35,5 км/ч ,средний расход-9,97 л/100 км. Режим Авто : средняя скорость 34,3 км/ч , средний расход-9,93 л/100 км. Для себя сделал вывод : расход на 2вд и Авто -одинаков. Однако, учитывая,что в режиме Авто трогание и разгон проходит как бы адекватнее (уверенней) буду ездить только на Авто ,вопреки рассуждениям г-на Стаскайфа об опасности этого режима.
Прочитав сообщение Стаскайфа о том, что в режиме АВТО расход больше на1,5 литра чем в режиме 2ВД, решил еще раз проверить свои же подсчеты о которых писал ранее.Итак , в течении 2-х недель проезжал один и тот же маршрут (на работу и с работы)-12.5 км.Неделя -режим 2ВД, неделя -режим АВТО.Подсчет вел так.Поездка в один конец, фиксация результата,сброс.Получилось по 14 результатов на каждом режиме.Затем- подсчет среднего результата на режимах.Промежуточные результаты приводить не буду-долго.Конечные результаты таковы:режим 2ВД-средняя скорость 34.6 км в час,средний расход 9.55 литра на 100 км.Режим АВТО - ср.скорость 34.8;ср.расход 9.33.Таким образом,ВЫВОД-расход в режиме АВТО экономичней.НО...не все так просто.За время своего теста ездил 4 раза в Москву (без пробок).Соответственно 2 раза режим АВТО, 2 раза-режим 2ВД.Результат.В режиме 2ВД-ср.скорость 65.5,расход-8.15. В режиме АВТО-ср.скорость 68,расход-8.5.Мой вывод таков-режим 2ВД имеет право на существование (чуть экономичнее) на хорошей дороге,на высокой ПОСТОЯННОЙ (без торможений и ускорений)скорости.В обычных же условиях движения ,когда часто приходится разгоняться и тормозить режим АВТО экономичнее, ну и соответственно предпочтительнее.
21.06.2013, 13:52
#2147
Время онлайн: 1 мес. 3 ч. 20 мин. 49 сек.
Был(а): 24 мар 2025 12:37
Автомобиль: Дастер 2л 4х4
Во всех трех режимах двигатель вращает одни и те же детали, с той разнице, что в режиме 2вд не непосредственно, а с помощью задних колес. Поэтому затрачиваемое усилие будет примерно одинаково для всех режимов и даже для режима Лок, если условно двигаться по прямой и без пробуксовок.
21.06.2013, 14:03
#2148
Сообщение от steplogan
А где температура? где скорость ветра? где влажность воздуха?
Народ а может ну её к чумару этот расход топлива? Мож бум просто получать удовольствие от езды на машине? иль я не прав?))) а расход пусть институты считают))) им за это деньгу платят))))
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Сообщение от psl
дык тогда и по полному приводу расход будет такой же?
---------- Добавлено в 15:03 ---------- Предыдущее написано было в 15:02 ----------
Все это верно лишь тока в невесомости и при 0м трении!
21.06.2013, 14:06
#2149
Ну если всё так серьёзно, то: тестировал 2 недели в июле и 2 недели в августе пршлого года.На сколько помню температура была стабильная в период теста.Дождей тоже не было, значит влажность примерно одинаковая.Вот на счет направления ветра ничего не скажу: не помню.А вот еще чего: световой день соответственно уменьшался.
21.06.2013, 14:26
#2150
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 17 дек 2020 09:47
Автомобиль: логан
Расход топлива это такая мелочь по сравнением с тем кайфом когда ты "делаешь" все машинки сбавляющие скорость на бездорожье либо на пересесчении с убитыми трампутями
21.06.2013, 14:34
#2151
Сообщение от nick-r3
вот и я про это!!!
21.06.2013, 17:25
#2152
дык он и был бы такой-же если вааще не рулить и не ездить в г..ны.
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
А вот тут согласен.
21.06.2013, 17:31
#2153
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Расход топлива не зависит от того, какой режим трансмиссии включен 2вд или авто. Иначе в тех. характеристиках по расходу топлива, было бы уточнение, при каком режиме получаются данные показатели. Производитель, режим авто считает основным и рекомендует использовать его на всех видах покрытия и при всевозможных условиях движения, кроме тяжелого бездорожья.
И совершенно точно выше замечено, что при переключении режимов трансмиссии, количество вращающихся элементов не изменяется и дополнительные силы трения не возникают.
В теории, ну и если кому делать не чего, попробует на практике, может быть разница в расходе топлива при следующей ситуации. Авто двигается на маленькой скорости, по сухому чистому асфальту змейкой, т.е. руль попеременно выкручивается до предела, то в право, то влево. В первом случае в режиме 2вд. Во втором случае в режиме Lock. Допустим проезжаем 100 км таким образом. Здесь в режиме Lock возможно расход будет больше т.к. заблокированная муфта будет "сопротивляется" разнице скорости вращения передней и задней оси, чем создаст некоторое дополнительное сопротивление движению. В обычных режимах эксплуатации авто, не вижу причин которые могут привести к увеличению расхода топлива при использовании режима авто.
Также следует учесть, что полноприводный авто безопасней в управлении, более стабилен при разгоне и в повороте. Но не забывать, что управлять в скольжениях, в определенных ситуациях, полноприводным авто сложнее, касается тех, кто не имеет специальной подготовки и соответствующего опыта.
21.06.2013, 18:11
#2154
Дастероввод
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 31 мин. 35 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 18:57
Автомобиль: Хвала Инносу дождался Duster Privilege 2,0 6 МКПП 4x4 Светлый Базальт
Вот это я бучу поднял! Сам не ожидал такого. Огромное всем спасибо за отзывчивость. Примерно прикинул свой пробег (12000 км/год), условия эксплуатации (небольшой город почти без пробок, небольшой траффик за городом), спокойную манеру езды и решил остановится на 2.0 бензине. Думаю расход зашкаливать не будет. Дизель дороже, ТО чаще, качество топлива под вопросом, двигатель сложнее, турбина капризнее и др. В общем жабу победил. ИМХО.
Ничего не имею против дизелистов, но каждому свою.
Жалко что в России на Дастерах только один дизель. Был бы по-мощнее, может и решился бы!
21.06.2013, 19:58
#2155
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
LOKIAN, уверен, что не разочаруетесь в выборе  .
21.06.2013, 21:23
#2156
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Откатал на бензине 95G(газпромнефть) 100км по трассе и 100км по городу.По сравнению с 95 ТНК бензин лучше,машина пошустрей и жрет поменьше 7.8л по трассе против 8.5л,а вот по городу разницы ни какой все теже 14л. с хвостиком. Так что как ни пытаюсь я, по городу в любом режиме меньше 14л. не выходит а средний расход составил 10,2л.
21.06.2013, 22:05
#2157
А я жду в будущем такого Дастера - 2-х литровый дизель, 140-150 кобыл, 300-350Н/м и 6ст автомат. Тогда свой 2л поменяю на такой.
Только вопрос, а будет ли такой Дастер. Но мечта же должна быть.
21.06.2013, 22:13
#2158
Дастероввод
Я на это сам искренне надеюсь! В конце-концов 2 литра-это 2 литра. Хотя почему то расход на 1.6 больше, чем на 2.0, особенно в городе.
22.06.2013, 17:29
#2159
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 01 окт 2016 18:02
Автомобиль: ГАЗ 2401
Сообщение от кругляш
в локе сам режим работы двигла другой-много оборотов на малых передачах(натяг), соответственно и расход зашкаливает. если в таком режиме движка ездить по городу на 2вд, то расход испугает даже владельцев американских пятилитровок
На прогретом движке обнулился, режим "авто". Тронулся и попал в пробку. Показания расхода дошли до 52л/100км. После 100 км по трассе показания 8,4л/100км.
(Машине 3 недели).
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Сообщение от LOKIAN
Так ведь масса машин одинакова.
22.06.2013, 17:53
#2160
Время онлайн: 14 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 24 мар 2014 19:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Светлый базальт
Сообщение от стаскайф
хоть один честный нашелся со всей темы)за это респект
остальные выдают желаемое за действительное)
особенно интересно то,что все пишут расход по каким то трассам никому не нужным,а про город тактично умалчивают
99% постов в этой теме
я сьездил 1000км с горы с уклоном 30 промилей,в задницу дул штормовой ветер,я шел на 6й 80 км/ч,пофиг ,что меня обматерили все фуристы и иже с ними,зато я сделал расход 8 литров
кому вы это пишите ,да всем срать сто раз на расход по трассе,пишите город пробочки и кондей,зачем повторять одно и тоже уже на протяженнии 100 страниц,всем понятно что по трассе будет 8-10 литров
а вот лично меня ,если бы я собирался брать дастер в первую очередь интересовал бы расход по городу,потому что я в городе живу и работаю,со-но по нему и езжу,я не дальнобойщик и по трассам езжу 1% из общей массы пробега,мне абсолютно по барабану скок дастер на трассе ест,меня интересуют вялотекущее пробки,старт стоп со светофора и прочие гор.прелести
выше моего три поста- называется найди хоть одно различие
Уважаемый, а ничего, что пробки разные бывают. Ты можешь за 2 часа протащиться км 5, а можешь и 50 км. Расход однозначно будет разный. поэтому люди и пишут про трассу, а не про те условия которые невозможно однозначно оценить. К тому же кто-то трогается спокойно, а кто-то машину рвет. Все это не учтешь, поэтому и пишут расход, где условия одинаковые, т.е. на трассе.
И по поводу трассы - 8-10 литров - это не точный показатель. Можно ехать по трассе с расходом менее 7 литров (70-80 км в час, причем с включенным кондеем и без горок), а можно и больше 10 расходовать (начиная с 160 км в час).
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
