25.02.2013, 22:34
#221
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Сообщение от Rasal91
в процессе знакомства с авто, я сделал вывод, что скорости нужно включать медленно, выжал, и медленно веду рычаг. Как только начинаю лихачить, резко переключать скорости, опять - проблема с переключением. Потом снова медленно и ласково попереключаю, и все налаживается :-) Так что попробуйте, должно помочь
ИМХО так синхронизаторы и работают
25.02.2013, 22:48
#222
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
У меня переключать, на ходу, на 1 и 5 передачи нужно медленно(ласково), а остальные передачи включаются на ура. Коробка 5-ти ступка.
26.02.2013, 09:16
#223
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Berezowich
На первую понижаться у всех нужно ласково и на малом ходу,а вот 5 для меня сюрприз. Обгоны на нашей узкой извилистой трассе делаю как можно быстрее,не люблю "тянуть за хвост",да и условия не располагают. А тут жмёшь3 до 90,потом 4 до 120, и дальше - теряешь время и скидываешь скорость,пока втыкаешь пятую... А обычно люблю обогнать,уйти подальше вперёд от фуры или тихохода,который идёт 90,чтоб не светил фарами в зеркала,и топать свои привычные 110.
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.02.2013 в 09:22.
19.06.2013, 15:09
#224
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от BAZOFF
Но попробовал так переключать на 3-ю передачу. Сцепление в пол с усилием, газ на ноль, переключение медленное. Помогло. Правда синхронизация - никакая. То вперед дернусь, то носом клюну. Но со временем стало получаться
Вот у меня тоже проблема с синхронизацией при переключении со 2-ой на 3-ю. Никак я не могу поймать нужный баланс между педалью сцепления и газа. То слишком резко ускоряюсь, то носом клюю  Можно было бы списать всё на мою неопытность, но вот с переключением между другими передачами проблем не испытываю. Видимо нужно специально привыкать к Дастеру (у меня пробег пока всего чуть больше 1 тыс.км).
А с втыканием передач всё нормально: получается плавно, четко, без усилий, ни разу не промахивался еще
19.06.2013, 15:26
#225
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
Сообщение от GermanAW
А что не так? передачи то короткие, 3ья-это как вторая на обычной машинке, мне нравится ускорение на 3ей и четвертой, 1,5...2 тысячи и прет...  а вот на переключение на 6ую и с 6 на 5 пришлось привыкать, чтоб не было недоразумений приходится всегда при переключении рычаг поддавливать в право.
не знаю как первые 4 передачи, там практически с холостых...1500 преспокойно едет и быстро ускоряется, ну а при не напряженном режиме, 60-5, 80-6, вполне хватает что б ехать в потоке и ни кого не напрягать, и при необходимости плавно обогнать.
но передачи включаются пожестче (похуже), чем на 1,6 6тиступке
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
19.06.2013, 16:17
#226
Дважды дастеровод
Сообщение от fktrc
Да хз что не так  Не получается плавно переключиться именно со 2-й на 3-ю, машина обязательно дергается. Отпускаю сцепление, даю немного газа, но почти никогда не угадываю с балансом: либо мало газа и машина дергается (клюет носом), либо много газа и машина делает прыжок вперед. А так чтоб плавно - редко получается
С переключениями между другими передачами всё ок, проблема только с 2 на 3, ну и на понижение (с 4 на 3).
Вобщем, нужно мне привыкать, так сказать, опыта набираться
p.s. Я вообще не опытный водитель  Дастер это мой первый автомобиль. До этого изредка водил отцовские машины, но таких проблем никогда не испытывал.
Последний раз редактировалось Аарн; 19.06.2013 в 16:19.
Причина: ps
19.06.2013, 17:09
#227
тогда понятно, привыкнешь и научишься. переключайся не меньше 2, а лучше 2500 на 3ю. блин так то да... если подумать, толком не ездил и сразу на дерганый 2х литровик дуси, ну ничего-2 литра многое стерпят, но не все  надо было брать 1,6, там все как обычно-плавненько
19.06.2013, 17:12
#228
Был(а): 10 июл 2022 10:06
25 лет ездил на авто с 4-х и 5-и ступенчатыми механическими коробками прд., а эта с 6-ю ступенями и передачи как в зеркальном отражении, частенько рука автоматом не ту прд. всаживает. Бывают и рывки и носом клюю, но кпп работает нормально - сам туплю.
19.06.2013, 17:16
#229
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
почему? все точно так же, только под 5ой 6ая..........даже родное колечко
19.06.2013, 17:19
#230
... частенько рука автоматом не ту прд. всаживает. Бывают и рывки и носом клюю, но кпп работает нормально - сам туплю.
Это что, брал прокатный Свифт, так у него задняя вместо нашей 6-й, что гораздо хуже
19.06.2013, 17:23
#231
Сообщение от fktrc
Трогаемся со второй т.е. получается 5-и ступенчатая кп, но все передачи наоборот.(если использовать пониженную первую только для го...н).
19.06.2013, 17:30
#232
АЛЕКСЕЙ-67, ну-ну-ну, при 25ти летнем то опыте....даже на рукоятке передач схема нарисована, все точно так же, вот только 5-6 (может это только у меня) надо рычаг чуть отдавить вправо, а то вместо 6 можно воткнуть 4
19.06.2013, 18:31
#233
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Сегодня стоял на светофоре смотрю медлеееено разгоняюсь, 4 передачу включил, а не 2  И едет блин и разгоняется!
19.06.2013, 19:51
#234
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2020 10:33
Автомобиль: РЕНО Дастер 2.0; 4х4; 6мт
Поскольку передачи короткие, то если уж газанул <<от души>>, следует поступать так: либо переключаться на более высшую <<через одну>> (например с 3 на 5-ю), с полным сбросом педали акселератора, либо на следующую практически не отпуская газульку. МКПП вас поймёт.
25.06.2013, 10:51
#235
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Из шести ступеней нравится только одна- последняя, тобишь 6...Тянет с 60км\ч при спокойной езде нормально, но вот включается она не комфортно. Расположена не на против 5, а еще правее типа уже 7-я))). Меня это напрягает очень. Соответственно перейти ниже на 5, тоже проблемно. Уже привык, но хотелось бы сделать, как положено. Если кто знает, как отрегулировать троссы или есть ссылки, ткните пожалуйста, буду благодарен.
25.06.2013, 11:48
#236
Сообщение от fktrc
Именно поэтому частенько на автомате включаю не ту прд, а это фотки, так для наглядности.
27.07.2013, 13:46
#237
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Вчера на стоянке соскочила передача со 2 на уклоне и покатилась 10м в матиз. У матиза бампер замена и еще что то, дастру ничего нет  Свидетели говорят, что сначала был хруст, потом покатилась
08.08.2013, 22:48
#238
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Сообщение от Andrew-vorobey
Есть такая фигня, пока не экспериментил разницу передний\авто. Но вроде в авто такая бодяга с кляцаньем. По первой искал, где наехал задним колесом на плохо закреплённый канализационный люк. Потом понял, что блямкает внутри сзади.
Причём не каждый раз, а изредка.
У меня дело обстоит так: при включении 1ой легкий толчок, при переходе с 1ой на 2ую и со 2ой на 3ю металлическое клацание (отчетливо слышно это только при открытом окне). Все передачи включаются четко, кроме третьей и задней - приходится иногда перевтыкать.
12.11.2013, 11:42
#239
Время онлайн: 3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Лесной007
На стоянке первая или задняя передача
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
12.11.2013, 11:51
#240
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от Лесной007
У меня тоже поехала на второй на уклоне, только обошлось легким испугом. Наехала на камень и остановилась. Теперь обязательно ставлю на ручник.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
