24.05.2013, 23:38
#601
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Защита заднего редуктора
Если не ошибаюсь, слева - кронштейны защиты бензобака, справа - муфты. Кронштейны муфты, приблизительные размеры: 194 мм и 186 мм. То есть "правильный" - который короче, с непрямым углом у гайки?
А если под короткий кронштейн со стороны защиты подложить шайбы, защита б/бака поставится, или в любом случае придётся дожидаться "правильных" кронштейнов?
25.05.2013, 09:38
#602
Antakam, поставить можно
1. ничего не подкладывая тогда защита редуктора встанет с перекосом как у меня
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=593
при этом защита бензобака встает нормально.
2. можно подложить шайбу или гайку http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=597
25.05.2013, 23:03
#603
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Установил сегодня защиту муфты и топливного бака. Всё установилось нормально (защита куплена в начале весны, кронштейны одинаковой длины), за исключением маленькой тонкости: трубки, идущие от топливного бака у меня немного изогнуты и при установке защиты не попали в вырез на ней, а попали чуть правее, сантиметров на 5. Пришлось одевать в этом месте на край защиты резинку, чтобы они не протёрлись о металл.
27.05.2013, 11:03
#604
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Сообщение от Antakam
Скиньте нам запрос на электронную почту по этому вопросу и мы вышлем Вам нормальные кронштейны.
На данный момент мы отправили кронштейны всем, кто сделал нам запрос.
27.05.2013, 11:49
#605
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от alexx_prg
Аналогично, ставил защиты бака и муфты, заказанные в начале апреля, все встало хорошо! Про проблему с трубками сказать не могу, просто не помню уже.
28.05.2013, 18:34
#606
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Может немного не в тему...
Приехал с дачи. Во время езды было слышно какое-то шуршание. Думал в багажнике шторка от солнца шуршит. Дома заглянул под машину и увидел что на кардане прилепился(примотался) кулек( или целофан). Запрыгнул задними колесами на бордюр и залез под машину. Оторвал кулек. Он кстати даже немного приклеялся, теплый был... И несколько раз обернулся...
Вот такая вот фигня. Даже не знаю когда к машине примотался. То ли на стоячую прилетел, то ли во время движения.
05.06.2013, 18:44
#607
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 6 сек.
Сообщение от centurio
Поставил сегодня защиту "Патриот". Но встала она как то с перекосом (относительно кардана) (фото прилагаю).
Сообщение от Ratabubi
Поставил защиту от самарского "Патриота" всё встало штатно.Сenturio, были сложности с зазорами, но при ослабенных болтах люфта хватает выставить лист, ну и кронштейны можно подогнуть( повторюсь-у меня всё встало штатно, ничего не гнул).
Пришлось поступить аналогично. Ослабил все болты и с товарищем двигая плоскость защиты относительно креплений по возможности выровняли ее относительно кардана. Конечно не идеально, но лучше чем было.
Чтобы выставить зазор между карданом и защитой-нужно раздвинуть кронштейны(фото),у меня сегодня получился вот такой зазор.
06.06.2013, 18:02
#608
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 1 сек.
Автомобиль: дастер дизель
У меня примерно так-же получилось. На отпущенных болтах сдвинул немного и затянул. И от выхлопной трубы так-же. Насчет болтов- болты номальные анодированные,тянул прилично с усилителем. Кстати еще раз спасибо Патриоту! За оперативность и хорошую толковую работу.
09.06.2013, 17:54
#609
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от Патриот
А куда вам скидывать запрос ? А то поставил сегодня защиту,криво стоит у редуктора. И не дотумкался же положить чего то )
И пришлось чутка подгибать передние кронштейны бензобака,что бы от кардана с одной стороны подальше было. С левой стороны по ходу движения очень мал зазор был, регулировок не хватало никак.
09.06.2013, 18:31
#610
Leschka, почта в первом посту!
17.06.2013, 12:54
#611
Время онлайн: 4 ч. 26 мин. 54 сек.
Был(а): 17 июл 2013 15:51
Автомобиль: Duster 2.0
По поводу целесообразности установки защиты. Никто никого не заставляет, но приведу личный пример.
Задел проводку обычным муравейником (земляной) на поле, в траве его не увидел,когда задом сдавал.
В результате потянул кронштейн с проводкой. Итог: поездка к официалам, обрыв внутри муфты, не гарантийный ремонт. Отдал за диагностику 1,1 тыр. Спросил скока ремонт: почесали репы и сказали что у них это первый раз. Муфта если под заменту, то ремонт плюс запчасти в 10ку вылазиет. Да еще и муфту до "45 рабочих дней" ждать.
Плюнул заехал на выходных на яму скинул муфту, увидел что внутри проводка втыкается в фишку. Вырвал короче эту фишку. Воткнул все назад и собрал.
Пол часа работы, 100 руб на серый герметик и 50грамм вытекшего трансмиссионного масла из диференциала (что посчитал не критичным).
Судите сами, легче потратить 3000 на защиту чем обретать сей геморой.
Сам буду на выходных самопальную защиту воять по чертежам, благо уже постарались местные форумчане.
17.06.2013, 19:50
#612
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сегодня тоже сбил земляной муравейник в поле - защита установлена две недели назад
У муравьев теперь ровное плато на их горе
19.06.2013, 14:30
#613
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Вчера поставил защиту редуктора и бензобака от Патриота. Болты зашли легко, по месту. Добавил только гровера под головку болтов. Выглядит после установки как родная, будто здесь и была. Перекосов нет - значит кронштейны положили правильные. Единственно что зазор между защитой и карданом не симметричный - справа поменьше, но не вплотную - но у большинства здесь по видимому , так же, поэтому не заморачиваюсь. Оплатил 28 мая, пришла 13 июня. ПЭК.
20.06.2013, 13:22
#614
Время онлайн: 6 мин. 20 сек.
Был(а): 20 июн 2013 13:22
Автомобиль: duster
Купил через интернет защиту, посоветовали Протекс. При установке мастера стали скручивать штатный пыльник, я попросил поставить поверх пыльника, в местах где пыльник мешал установке его подрезали (обычным ножом), закрепили на 2-х болтах сзади, дальше в троём налегли на неё в передней части, чтобы болты можно было наживить, в итоге всё натянулось....... есть уверенность что дребезжать уж точно не будет, просто не обо что. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же : http://tdauto.ru/product/zaschita-re...alyuminiy-4-mm
20.06.2013, 15:04
#615
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Ничего не понял. какой пыльник? Где резали? Да еще и ножом?
К тому же здесь про защиту заднего редуктора а не двигателя говорят
28.06.2013, 17:36
#616
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Поставил защиту заднего редуктора и бензобака от "ПАТРИОТ" установка без проблем все встало очень хорошо с нормальными тех.зазорами. Нравится то что конструкция соеденена вместе что увеличивает прочность конструкции на сдвиг (в отличии от разнесенных конструкций) Результатом доволен.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
01.07.2013, 20:11
#617
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Поставил защиту редуктора (фирма Автощит). Обошлась в 1290 руб. Самостоятельная установка менее пятнадцати минут, никаких вопросов не возникло.
01.07.2013, 20:19
#618
Сообщение от serega
Крепления защиты к самой муфте это не айс
01.07.2013, 23:08
#619
А шо делать  Меня больше защита проводов волновала. На прошлом TO(30000) мне так и сказали - как вы ездите, вам обязательно защиту ставить нужно, иначе проводам хана. Ну, я и поставил. Провода реально слабое место, железка их нормально прикроет, а прикрывать один металл другим, для меня не такая очевидная защита - если нормально приложишься, один хрен хана
02.07.2013, 04:36
#620
Сообщение от serega
А шо делать
Вот такую ставить http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...616#post367616
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
