02.07.2013, 09:42
#41
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 18 ч. 19 мин. 10 сек.
Был(а): 29 авг 2019 16:55
Автомобиль: Белый бегемотик Стасик
Re: Способ переночевать в Дастере
zhiv, а можно еще про снятие заднего сиденья подробно...ну как для блондинки...только без приколов..
Могу довести... до любви, до ненависти, до ЗАГСа, до психушки... Вам куда?
У меня можно забрать круглые клубные наклейки
02.07.2013, 09:47
#42
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от mangoost
Для владельцев Аламара проблем нет - он сдвигается с сиденьм
Блин, правда не мешает ?!!! Меня только это останавливало от установки (масло маслянное) подлокотника. Есть фотки,а ?!
02.07.2013, 09:54
#43
Сообщение от Borysych
Если подытожить - получается для владельцев подлокотников вариантов манипуляций с сидушкой заднего дивана только 2  :
- либо откинуть её к передним сидениям и так оставить - для тех кто "от 170 и ниже"
- либо снять её полностью и убрать из машины под кустик - для тех кто "от 170 до 185". И возможно в этом случае лучше 2 узких матраца чем один большой - он может будет упираться в подлокотник.
Если ошибаюсь - поправьте, плиз
Если подлокотник крепится к сиденью ( Аламар например), то данный вариант
реализуем!
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от Olga_H
1. просовываем руки между подушкой дивана и спинками
2. тянем подушку дивана вверх
3. снимаем подушку с двух зацепов в передней части подушки
02.07.2013, 10:00
#44
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
К сожалению у меня доп, от ОД. И крепится к центральному тоннелю.
Сдвигается вперед только верхняя крышка из кожзама - типа регулировки под руку (локоть).
02.07.2013, 10:01
#45
Такая же история....вот ша ищу как его снять
02.07.2013, 10:03
#46
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от Ignatior
Вложение 31421 Может кому поможет картинка, как лучше устраивать спальные места.
А полоса по середине на фото! это что точное разграничение границы ночлега между водителем и штурман-шей?
02.07.2013, 10:50
#47
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Ни каких беспокойств , если ваш рост до 180 см. Места хватает. передние сидения полностью вперёд. сиденье заднее поднимаем вертикально и упираем на спинки передних кресел. и складываем лёжа спинки заднего дивана. Оригинальный подлокотник не мешает.
Да спинку дивана из зацепов можно не доставать..
Тема 3 страницы и то многим лень перечитать. Сообщение 2 от того года.
02.07.2013, 11:05
#48
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
1. Передние сиденья сдвигаются максимально вперед
2. Снимается подушка заднего дивана
3. Опускаются спинки заднего дивана
4. Подушка заднего дивана помещается в пространство между спинками передних сидений и опущенными спинками задних сидений.
Все верно, только нужно еще заполнить чем-то высотную разницу над уложенной так подушкой заднего дивана. Планирую возить постоянно пару пустых мешков и набивать их то-ли ненужной одеждой, то ли сеном.
И еще для передничков нужно что-то выравнивающее пол багажника, высотой 8 см.
02.07.2013, 11:21
#49
Сообщение от Владимир Д
Читал всё с первой страницы  . Все понятно. А так-то интересовало - можно ли уложить заднюю сидушку в продолжение лежбища, при наличии подлокотника. А то вдруг баскетболистка неземной красоты рядом окажется    !!
Понял что при наличии подлокотника - без шансов!
02.07.2013, 11:34
#50
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 5 мин. 25 сек.
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Обидно да... с подлокотником такая засада получилась...
Хорошо хоть спинки передние крутилками регулируются.
02.07.2013, 11:43
#51
Владимир Д, Borysych, сегодня вторник, до пятничной темы далеко..да и флудят не тут
02.07.2013, 11:57
#52
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 11 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 22 фев 2018 13:49
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
все так, подголовники не снимаю...перестал возить с собой палатку
02.07.2013, 12:10
#53
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
А кто как с кровососами борется? Спать с наглухо закрытыми стеклами - жарко, душно (и может быть небезопасно?). Не глушить -накладно. Антимоскитную сетку б какую придумать..
02.07.2013, 12:19
#54
Сообщение от КотяраА
Дешево и сердито - большой кусок марли накинуть сверху на открытую дверь чтоб опускалась со всех сторон - потом изнутри собрать её в пучок, чтобы снаружи нижний край её прижался вплотную к двери и захлопнуть дверь. Стекло можно и опускать и поднимать. Если все сделано правильно и щели между марлей и дверью внизу не осталось - баттла "от заката до рассвета" не будет.
Если хочется покрасивше и неодноразово - сшить из антимоскитки надевающийся сверху на дверь мешок с горловиной из резинки. Принцип работы тот же.
Перед тем как спать - лучше продымить внутри пару минут пластинку какого-нибудь Раптора при закрытых окнах, а потом открыть. Иначе, пока шаманите защиту, успевает пролезть некоторое количество желающих комиссарского тела...
Последний раз редактировалось Borysych; 02.07.2013 в 12:27.
02.07.2013, 12:45
#56
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я решил проблему просто-открываю задние окна на 1мм,"комар носа не подточит",и включаю на ночь без зажигания обдув "в лицо" на 2скорость.Не шумит,спать не мешает,гоняет ветерок по кругу,свежо и стёкла не потеют. Хорошо!
02.07.2013, 12:49
#57
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 32 мин. 55 сек.
Был(а): 02 дек 2013 03:03
Автомобиль: Ваз
Сообщение от Olga_H
Ignatior,
А как это вы там так разложили, что первые сиденья не трогали?  Можно поподробнее, оочень хочется знать.
Да я бы с удовольствием бы поделился подробнее, но дело в том, что у меня еще нет Дастера  , а вот только собираю пока информацию, что бы потом, если куплю, быть так сказать во всеоружии )). Я и сам найдя это фото, уже пристально всматривался и представлял, как это так там получалось? Вот мне показалось так: Что передние сидения отодвинуты до конца вперед до упора, сняты подголовники с задних сидений, подушка заднего сидения поднята вверх и шарнирах перевернута вперед вниз, т.е. легла уже низом к верху, вплотную к отодвинутым передним сидениям. А после, уже были опущены спинку заднего сидения впред вниз до конца.
Одно НО - т.к. у меня нет возможность проверить, то я не уверен, что подушка заднего сидения уместилась между передними сидениями и отложенными спинками задних сидений и при этом, не потребовалось отворачивать крепление (шарниры) подушки заднего сидения.
02.07.2013, 12:54
#58
Ignatior,не надо ничего отворачивать. прсто снимаете подушку заднего сиденья и кладёте её в промежуток между сложенными спинками заднего сиденья и чуть опущенными вперёд спинками передних сидений. Всё быстро и просто.
02.07.2013, 12:55
#59
Ignatior, у подушки заднего дивана нет шарниров
Это бюджетный авто, ему до Шкоды или Опеля с их изи-флексами очень далеко
Тут всё гораздо проще!
02.07.2013, 12:59
#60
Извиняюсь за ОФ топ но вопрос мой потерялся пишу изнова!
Куда все багажные причиндалы деваете когда раскладываете спальное место!?
И кто нибудь ставил Багажник Бокс на крышу и сколько сие удовольствие стоит!?
Меня ента очень интересует так как 10 августа поеду в Крым дней на 10-15!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
