Скрип Лобового стекла
Страница 2 из 2
1
2
18.09.2012, 21:30
21
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Скрип Лобового стекла
Может они специально вставлены чтобы не скрипело стекло?
Yakov163
30.09.2012, 16:57
22
alexkorneev26
19 мин. 39 сек.
Был(а): 01 сен 2013 14:44
Автомобиль: chevrolet lanos
у меня так трещит стекло жутко
alexkorneev26
Отправить личное сообщение для alexkorneev26
Найти ещё сообщения от alexkorneev26
01.05.2013, 14:31
23
Nebo51
2 нед. 3 д. 12 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 27 Янв 2022 22:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Пробег моего дастера 1050км...заскрипело лобовое стекло...
А что я хотел за такое деньги??
Nebo51
Отправить личное сообщение для Nebo51
Найти ещё сообщения от Nebo51
02.05.2013, 22:38
24
Nebo51
При проезде по неровной грунтовке, на медленной скорости, скрип очень усиливается!!
Nebo51
11.07.2013, 15:38
25
Arkadi41
1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
По ухабам скрипело, как думал стекло, в нижних углах. Справа начало при 2т пробега, слева с 4т. Скрипели декоративные накладки снаружи кузова, которые прячат щель между крылом и панелью под стеклом. Под накладку набивалась пыль и терлась об стекло, издавая противный скрип в салон. Просто брызнул силиконовой смазкой и сверчки сдохли.
А вообще машину нужно почаще мыть и не будет такого)
Arkadi41
Отправить личное сообщение для Arkadi41
Найти ещё сообщения от Arkadi41
17.07.2013, 12:10
26
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Скрип справа (тоже душераздирающий) на неровных участках дороги. Появился после замены дилером лобового стекла по страховке (камешек попал).
Буду нагибать дилера.
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
22.07.2013, 10:40
27
Rawil
Так-как дилер находится в соседнем городе и тащится туда из-за скрипа не хотелось, был проведен эксперимент на наличие протечек - вылили с товарищем несколько ведер воды на лобовое. Протечки не обнаружено. И тут заметили, что как-то криво закреплены пластиковые детали (не знаю их названия) по углам в нижней части лобового стекла. Они были просто привинчены к кузову, а надо было сначала вдеть, и затем привинтить. Исправили.
Пока скрип пропал. Поездку к дилеру отложил. Подожду пока вода в возможных щелях высохнет.
Rawil
30.07.2013, 23:33
28
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
И у меня , даже не скрипит, а подребезгивает на неровностях в районе водительского козырька. Хоть обшивку потолка снимай. Прижимаешь рукой стекло под козырьком и вроде перестает дребезжать. А резинки две тоже есть, но они углублены в щель между стеклом и кузовом сверху, их так даже не отрезать. Может кто фото сделает, можно ли их вытаскивать или они проклеены вместе со стеклом.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
31.07.2013, 02:44
29
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Igorello
Эти резинки под стеклом не приклеены , их можно вытащить , использовал изогнутое шило . Вытаскивал перед установкой уплотнительной резинки поверху лобового стекла.
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
05.09.2013, 11:15
30
biozard
4 д. 9 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 05 авг 2015 14:48
Автомобиль: DUSTER 4х4
30 000 тоже заскрипело..... факиншит
biozard
Отправить личное сообщение для biozard
Найти ещё сообщения от biozard
20.11.2013, 11:52
31
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
А1962
... Вытаскивал перед установкой уплотнительной резинки поверху лобового стекла.
А поподробнее можно? Что за уплотнитель? У меня тоже заскрипело, но скрипел лед, намерзший после оттайки между стеклом и кузовом.
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
25.12.2014, 08:34
32
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вот и у меня появился ужасный скрип лобового стекла, пробег около 20тыщ. км.
Если прижать стекло из салона, то пропадает, если постукивать кулаком, то скрип идет сверху стекла и слышно как стекло вибрирует. ТО1 не проходил, пытать дилеров на заводской брак, начнут говорить, что нет ТО, а значит и нет гарантии. Но с другой стороны ТО делают только для двигателя, а не для кузова. Попробую позвонить на горячую линию.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
12.03.2015, 23:14
33
Smoke-62
2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
У меня вот тоже скрип появился при езде по неровностям, такое ощущение, что где слева, над козырьком. Летом я установил уплотнитель лобового стекла, вот теперь думаю не из-за него ли этот скрип. И вытаскивать его не охота, вдруг не из-за этого, а второй раз я этот уплотнитель уже не вставлю.
Smoke-62
Отправить личное сообщение для Smoke-62
Найти ещё сообщения от Smoke-62
12.03.2015, 23:46
34
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Smoke-62
Продуйте и побрызгайте силиконовой смазкой,а дальше видно будет.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
13.03.2015, 00:12
35
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
У меня все скрипы вылечились промазкой уплотнителя водительской двери силиконовой смазкой. Набрызгал обильно на тряпочку и протер ей уплотнитель. С ноября или декабря скрипов больше нет.
13.04.2015, 20:14
36
Вовка
6 д. 8 ч. 56 мин. 4 сек.
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Подскажите как проложить провод от диагностического разъема между торпедо и лобовым стеклом, т.е. выйти из под торпедо наверх к лобовому стеклу. Заранее спасибо.
Вовка
Отправить личное сообщение для Вовка
Найти ещё сообщения от Вовка
13.04.2015, 21:58
37
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
сними обшивку правой стойки, просунь протяжку в низ и цепляй за неё провода
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
13.04.2015, 21:58
38
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Вовка
Проще пойти в обратную сторону и просунуть проволоку от стекла под панель.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
