Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 07.07.2013, 22:15   #481
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
А что неплохо, если купить планшет, к нему камеру, интересно, а веб-камеру никто еще не пытался приспособить в салоне?))
Старый 07.07.2013, 22:32   #482
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Планшет должен поддерживать usb-host и в сборке содержать видеодрайвер. К ZTE 880 мне камеру подключить не удалось.
На 4pda.ru есть темы подключения к планшетам web камер.
Дастерориканец
Старый 09.07.2013, 11:39   #483
saratov_1980
Аватар для saratov_1980
Онлайн: saratov_1980 вне форума
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
а камера именно для дастера у ОД так и не появилась?
Старый 09.07.2013, 15:47   #484
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
А такие бывают? ))) Есть только производство Кетай и, то как всегда надо допиливать и доклеивать или врезать.
Старый 11.07.2013, 15:41   #485
Rusland
Аватар для Rusland
Онлайн: Rusland вне форума
Был(а): 09 Янв 2016 00:30
Автомобиль: Аут 1,6_ 2x4 _
Поставил камеру BGT-G-DUSTER-SOD-T1 / http://bgtshop.ru/products/7016 /, не встала в левый фонарь освещения номера, пришлось установить в правый, бампера не видно(и подгинать некуда, почти упирается в рамку номера), но в целом показывает не плохо, угол обзора достаточный. Поэксплуатирую, отпишу по результату.
Старый 11.07.2013, 15:45   #486
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от Rusland Посмотреть сообщение
Рамку номера можно отпустить ниже... Там большой запас есть...
Старый 11.07.2013, 15:58   #487
Rusland
Аватар для Rusland
Сообщение от zizigal
Сажал на клепки, не хочется переделывать, + рамка и так не особо высоко висит.
Камера показывает не высоко, кажется, что до бампера не много не достает. Опытно буду проверять, вчера времени не хватило, вечерело)))
Старый 11.07.2013, 16:30   #488
saratov_1980
Буду ждать ваш отзыв
Старый 11.07.2013, 16:50   #489
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от antenna Посмотреть сообщение
Козырькам не мешает???
Старый 11.07.2013, 19:39   #490
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Правому-нет.Левый упирается в зеркало,но не напрягает.
Старый 12.07.2013, 08:31   #491
Rusland
Аватар для Rusland
Затонировал верх лобового стекла, козырьками теперь вообще не пользуюсь...может кому пригодится, как альтернативный вариант, если сильно мешают зеркалу или напрягает.
Старый 15.07.2013, 11:53   #492
Rusland
Аватар для Rusland
saratov_1980,
Камера в принципе передает хорошо, ночью не пробовал, но в сумерках света заднего фонаря хватает. Показывает реальные размеры, до края бампера не дотягивает примерно 10 см, получается, что сначала упрешься картиной, а потом только бампером, если не стараться вплотную к чему то прижиматься/упираться, то можно оставить и так(я пока ничего изменять не буду).
ID:	32408   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2013, 08:53   #493
Rusland
Аватар для Rusland
Сфотографировал картинку ночью, на мой взгляд все достаточно хорошо видно.
ID:	32609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2013, 12:40   #494
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
А я вот привык при езде задним ходом оборачиваться и смотреть в заднее стекло. Мне думается, вместо камер в данном случае лучше всего установить наклонное зеркало в верхней части двери багажника. Чтобы видеть в нем край заднего бампера и дорогу примерно на метр-два от него назад. Возможно, зеркало должно быть неплоское. Никто не пытался делать что-то подобное?
Старый 24.07.2013, 12:45   #495
Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
Старый 24.07.2013, 13:31   #496
Vladnn
Аватар для Vladnn
Онлайн: Vladnn вне форума
Был(а): 24 июл 2013 13:33
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Это ужоссс
Зеркало из ванной комнаты надо приклеить.
Чтобы побольше, побольше...
Старый 24.07.2013, 22:09   #497
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Вам френельку надо в таком случае: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E5%ED%E5%EB%FF
Старый 07.08.2013, 12:58   #498
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 10 мая 2025 10:18
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
По крайней мере у Петровского я такую видел
http://www.petrovskiy.ru/accessories_catalog/56.html
CA2305U
Камера заднего вида цветная универсальная накладная с регулируемым наклоном 0.02 LUX CCD (требуется фильтр по питанию, а также мультимедийное головное устройство)
цена 4к + установка 4 к
P.S. Но что странно в июне делали ТО Сандерику - попутно расспрашивал про Duster - менеджер уверял что на Duster они камеры заднего вида не ставят - типа там некуда!!!
Последний раз редактировалось olegr; 07.08.2013 в 13:00. Причина: дополнение
Старый 15.08.2013, 16:44   #499
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,а подобную камеру никто не ставил? http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-Vie...item3cd4927c67
Китай... как вообще подобные служат,долго? вода в них попадает наверное,особенно если кёрхером на мойке пройдуться... А ночью как они себя показывают?
Друг советуют такую, http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-z...lt-duster.html но ценник аяй и не факт,что лучше китая...
Старый 15.08.2013, 18:06   #500
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Купил себе такую, но не смог лампочку подсветки номера вставить. А так пластмаска штатно становится.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
