13.07.2013, 14:06
#41
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: Стучат поршневые пальцы на 2-х литровом ДВС.
Сообщение от Urich
Да , стук есть ,особенно это заметно при плавной езде с АКПП . Не зависит от бренда АЗС и октанового числа топлива .
Или я глухой, но у меня не стучит. 92 бенз, АКПП.
13.07.2013, 16:31
#42
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2015 12:54
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Xandyukoff, ну не знаю как на дастере, так как еще машинку не получил, а на моей бывшей приоре симптомы были один в один как вы описываете. Плавали обороты и детанировала через раз и началось все тоже по весне. Оказалось, что катушка зажигания на одном из цилиндров дурила. Самое главное диагностировать не могли никак. Когда приезжал на диагностику, она исправно работала.
15.07.2013, 20:16
#43
Террановод - завсегдатай
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 7 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 26 фев 2025 17:41
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4wd
У меня тоже на 92 бензине сильная детонация. Поэтому езжу на 95 - 98. На 98-м - тишина. Но детонация была с самого начала. Недавно был на ТО - 15000, сказали, что лучше всего заливать 95-й.
По поводу появления - возможно что-то с датчиком детонации. Лучше сделать диагностику.
18.07.2013, 14:30
#44
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
девяносто второй бензин........ детонация не всегда слышна, точнее - не всегда выделяема из других звуков мотора
какая там степень сжатия у 2.0?
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
18.07.2013, 14:42
#45
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от -Евгенич-
Да 10 раз уже эту ссылку выкладывали, кому это не надо, никакие доказательства не вразумят, будут любые отговорки придумывать, чтоб 3 копейки съэкономить.
25.08.2013, 20:51
#46
Время онлайн: 3 нед. 2 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
У меня было похожее. Звон при трогании с места, точно похоже на детонацию. Подумал на плохой бенз., даже присадку к топливу залил, не помогло. Оказалось помяты ограничители хода передних рычагов подвески и оборваны часть их креплений, на дроме про них писали http://duster.drom.ru/21378/
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
25.08.2013, 22:54
#47
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Сообщение от serg083p
Ну дык,что ставить на место ограничители необязательно?
Я тоже оторвал,вожу в багажнике. На слабые буржуйские болты крепиться эти ограничители. 4 болта пластину металлическую 6х9см. удержать не могут.Растягиваются,гремят потом.Всё облазил пока понял откуда звон. Наши родимые Российские болты М6 такого себе не позволяют.
Совершенно правильно говорит SERG086. Сначала крепление этих хреней проверить надо.А то детонацию долго ловить будете и бензин менять.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Была на "Главной Дороге" тема 92или95. Ну дык вывод был такой,: Чел. не способен своими органами чувств уловить разницу между 92и 95. Похоже на то,как этикетки на бутылках с борматухой поменяли с дорогими винами. Ну что было потом все знают.
Последний раз редактировалось TURIST; 25.08.2013 в 23:07.
30.08.2013, 17:28
#48
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
92 + включенный кондиционер = детонация
30.08.2013, 17:33
#49
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Подскажите где эти ограничители глядеть ?
30.08.2013, 18:11
#50
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Сообщение от JokerAndrew
Вот.
15.09.2013, 18:20
#52
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Сообщение от АА88
У меня тоже АКПП и на 92-м мотор "цокает"
15.09.2013, 19:13
#53
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от АА88
выключите шарманку. опустите стекло. слушайте и наслаждайтесь. на 2л двиглах есть детонация. степень сжатия высока. требуется 95 и выше бенз.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%...E6%E0%F2%E8%FF
30.07.2014, 13:05
#54
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Бляха такая же фигня. 2.0 автомат. Резко газку даешь трынь, на обгон идешь трррррыыынь (уже меньше). Пробовал разный бензин. Где-то меньше слышно где-то больше. Заправки менял. К ОД не пробовал обращаться пытаюсь дозвониться послушать че скажут.
30.07.2014, 13:48
#55
Вощпем официалы говорят что, мотор 2.0 рассчитан на бензин евро 4 у нас в КЗ такого бенза нету! Типа попробуйте найти 95 но хорошего качества. Если вас эта хрень напрягает приезжайте к нам пишите заяву будем смотреть по гарантии если приедете на диагностику без заявы будет платно. Говорит типа нехера с ним не будет хай стучит. Если чета и случится то машина же на гарантии. Я говорю что вы то спишите на без и все с вас взять нечего будет. А мне потом судится с заправкой. Он тихо промычал ну да и пожелал счастливой дороги. Предложил на выходных подъехать к нему в частном порядке что бы он послушал.
23.09.2014, 13:19
#56
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
всем привет! Кто нибуть решил проблему с бряканьем?
23.09.2014, 13:20
#57
Я поменял заправку и бензин. Теперь езжу строго на 95 и на газпроме лью! И все пропало!
23.09.2014, 13:26
#58
Сообщение от SEPURA
я ранше лил 92 бряколо на малых аборотах и имено когда машына нагреится стал заливать 95 бензин все пропала двигло работает ровно но както к офицалам приехал сказал пропроблему
обеснил им что я заливаю в даный момент 95 так как у меня брякает двигатель они мне ответили что для дастера не советуем лить 95, и типо лейте 92 а брякает у всех
23.09.2014, 13:29
#59
Сообщение от Mograf
я тоже заливал 95 бензин но както к офицалам приехал сказал пропроблему
Я незнаю че там курят официалы. На лючке написаны типы топлива. По их логике может соляры залит. Брякает но ездит же.
23.09.2014, 13:30
#60
я так думаю что они не обучены постояно какието отмазки
думаю мож прошивку нужно обновить может ком как то не понимает что льют 92 и т,д может прошивка которую ствавят на дастер под 95 бенз
Последний раз редактировалось Mograf; 23.09.2014 в 13:42.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
