02.07.2013, 00:24
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 32 мин. 7 сек.
Был(а): 21 апр 2024 22:33
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Priv.
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света
Всем привет. Возник такой вопрос.
При работающем двигателе (на х.х. или в движении без разницы, кондей выключен) включение ближнего света приводит к заметному для глаза снижению яркости дисплея БК, экрана магнитолы и т.п. Вот и хочу спросить: у всех так или в сторону генератора смотреть? Сервисмены говорят всё нормально, но доверия нет.
Кстати, надо будет как-нибудь измерить напругу в прикуривателе в обоих режимах.
В общем, жду ответа....
02.07.2013, 00:31
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Re: Снижение яркости дисплея при включении ближнего света
А подумать???? Вы когда включаете свет -это подразумевает наступление сумерек. Попробуйте ночью не включать габариты и свет. Только не двигайтесь. !!!! Как глаза не слепит???? А то, что у нас в правилах с включённым светом ездить нужно всегда- это другой вопрос.
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Сообщение от psf
Сообщение от psf
Есть поговорка. Не мешай машине работать.
02.07.2013, 00:40
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Так у всех.Все нормально.
02.07.2013, 00:42
Столь замысловатый ответ подразумевает, что при включении фар (т.е. наступлении тёмного времени суток) яркость дисплея, всей приборки и магнитолы специально снижается? Т.е. это фича, а не баг?
Dred
Спасибо, но напругу измерю....
02.07.2013, 00:56
Сообщение от psf
Именно этого я и добивался. Очень полезно когда человек сам поймёт смысл.
А не просто прочтёт правильный ответ.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:55 ----------
Сообщение от Владимир Д
Опять 25.
04.07.2013, 15:33
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от psf
Незначительная просадка будет. )))
04.07.2013, 18:27
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Так и должно быть,эта функция называется "вежливый свет".
04.07.2013, 20:12
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 08 авг 2023 05:54
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Измерьте напругу, давление в шинах, уровень всех жидкостей, усилие закрываемой двери. А вдруг и тут обманули?
04.07.2013, 21:39
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 6 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 25 апр 2024 00:01
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
psf,
Поставьте ДХО и отпадет проблема меньшей яркости дисплея приборов и магнитолы.
05.07.2013, 05:51
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
6
Сообщение от psf
Вот, знаете, не пойму таких людей. Наверное обделены общением и хотят, чтобы на них обратили внимание, вот и создают безпонтовые темы. Про изменении яркости приборов панели ведь очевидно - забота о шнифтах. Тема никудышная. ИМХО.
Ждал 415 дней.
16.07.2013, 23:19
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Что напали на человека? Это форум, тут обсуждают всё, что захотят. А кому не нравится - просматривайте только "понтовые темы", а здесь делать нечего!
16.07.2013, 23:34
АММ
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
AlexiyI, всё нормально)) Не горячитесь)) Вопрос уже исчерпан))
16.07.2013, 23:37
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
psf, на Exp БК нет, но панель приборов снижает яркость примерно в половину, на магнитолу внимания не обращал.
Дастерориканец
16.07.2013, 23:42
АММ
У нас в Архангельске один товарищ на Дастер поставил сенсорную магнитолу)) Точнее ему в салоне как доп поставили)) Так вот такая же проблема его беспокоила. При включении ближнего света, яркость экрана на магнитоле снижается и пользоваться днем было неудобно. Подрулевого джойстика нет - Аутентик. Дак ему один народный умелец сделал так, чтобы при включении ближнего света у него горел дальний, но на 20 - 30% и панель с магнитолой теперь не тускнеют.))
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
dzaybatcu, вся подсветка, включая магнитолу, тускнеет при включении ближнего света.
17.07.2013, 00:05
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 34 мин. 17 сек.
Был(а): 02 июн 2024 18:13
Сообщение от FenRussia
один народный умелец сделал так, чтобы при включении ближнего света у него горел дальний, но на 20 - 30% и панель с магнитолой теперь не тускнеют.)).
Погуглите на предмет РХО-20, толковая штука. Ну либо как вариант использовать в качестве ДХО штатные ПТФ с заменой ламп на светодиодные и подключением от зажигания, а не от габаритов, как по ГОСТу. У меня на Поло седане так сделано, удобно до безобразия, я про свет днем вообще не вспоминаю. Завел - загорелись, заглушил - погасли. Забыть невозможно, и общее потребление всего 6 Ватт. На Дастере так же сделаю.
17.07.2013, 00:13
#16
Нивовод.
Сообщение от Бог Войны
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...77&postcount=2
17.07.2013, 00:21
#17
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Это так задумано конструктивно, если яркость не мняется, что то не исправно.
13.08.2013, 21:21
#18
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
а если дополнительно конденсатор вставить ?
я так подозреваю генератор на пределе . или мощность я аккумулятора . что не так .
13.08.2013, 21:47
#19
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:16
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
victordok, не поддавайтесь истерии на ровном месте. Всё так, как должно быть. Подразумевается, что ближний свет включается в темноте и яркость панели будет просто слепить. Удобно это, или нет - можно спорить, но так задумано и об этом только на этой странице сказано пару раз. Если б причина была в гене, то приборка гасла бы при включении, скажем, подогрева заднего стекла/зеркал.
13.08.2013, 22:08
#20
навигатор на голвном устройстве плохо виден в солнечную погоду за городом . так не должно быть .
и вообще мне не нравиться . что нет регулятора яркости . отключается магнитола через 10 минут штатная . а поставил сенсорную так та вообще без включения зажигания не туда не сюда .
. скорее всего проблема в схеме. надо подумать .
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
