Накладки на крылья, эффективность.
Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
17.07.2013, 12:08
61
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Накладки на крылья, эффективность.
Panzerschreck
У меня стоят "оригинальные" накладки на крылья (расширители арок) румынского производства. От грязи не спасают однозначно, но предохраняют ЛКП от царапин и частично от пескоструя+эстетика.
Однако, во-первых, на задних арках нижняя кромка накладки короче заводской накладки на порог, поэтому получается не очень красиво. Во-вторых, чтобы накладки держались намертво, их надо ставить на профессиональный герметик для стекол, фиксировать малярным скотчем и часа 4 не ездить. Фотки есть в моем сообщении на тему поломки сцепления.
Это спорное утверждение.То же оригиналы.Все зависит что хотите получить и добиться.Полностью от грязи не избавитесь,ни чем.
Во первых, при каких скоростях передвигаетесь,при "городских" (60 примерно) как раз грязь и пескоструй идет на пластик...(сори фото не нашел,но Кемеровчане подтвердят)Забыл.Брызговики штатные.
Во вторых, на данный момент после года... имею следы от камней в пластик,и где стоит антигравийка на задней двери,последняя пробита на сквозь (буду менять).
Все установлено по инструкции без выкрутасов,единственно добавил полоску скотча снизу торца у накладок в месте прилегания к штатному порогу.Все.
Последний раз редактировалось aGt; 17.07.2013 в
12:15
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
17.07.2013, 12:15
62
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
А подскажите каталожный номер накладок,а то наш деревянный по пояс дилер утверждает,что оригинальной продукции не существует!
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
17.07.2013, 12:33
63
aGt
Вот же по ним тема была...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=1844&page=3
aGt
17.07.2013, 12:37
64
Олегъ
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=525
Найти ещё сообщения от zhiv
17.07.2013, 13:24
65
Panzerschreck
aGt
, Какое утверждение спорное? Про грязь, пескоструй? Про герметик? Про эстетику?
Panzerschreck
17.07.2013, 13:31
66
aGt
Panzerschreck
aGt
Я герметик имел ввиду.Что на него ставить.
В случае чего должны быть ремонтопригодным способом смонтированы,сниматься/меняться,а он "зверь"
aGt
17.07.2013, 14:26
67
Pavel Ataman
7 мин. 24 сек.
Был(а): 18 июл 2013 10:31
Автомобиль: Рено Меган
aGt, пожалуйста дайте ссылку, где написано про скотч
А герметик это вообще непонятно! зачем герметик если можно аккуратно приклеить на скотч??? Скотч 3М держит намертво, оторвать не реально, только срезать струной.
Просто чтобы держало как надо надо подготовить как следует, обезжирить, пройтись праймером который в салфетках и прикатать скотч, что бы он проник в поры материала
Pavel Ataman
Отправить личное сообщение для Pavel Ataman
Найти ещё сообщения от Pavel Ataman
17.07.2013, 14:40
68
aGt
Pavel Ataman
aGt, пожалуйста дайте ссылку, где написано про скотч....
Так в посту №22 выше же есть ссылка
http://atman-auto.ru/production/for_...-upakovke.html
на одного из представителей в России
Там и выбор,и описания, и подготовку глянуть можно...Вот еще ссылка
http://solutions.3mrussia.ru/wps/por...Documentation/
Я заморачивался около года назад.... когда нужно было ставить...сейчас уже не найду. А свой покупал в местном специализированном магазине Дюза(вроде и по стране есть).У оригинального комплекта накладок,одного пакетика с праймом не хватало (с Германии была поставка, длинная дорога к нам
15:00
aGt
17.07.2013, 15:32
69
Panzerschreck
Pavel Ataman
, Накладки покупал и ставил у ОД. Проел им всю плешь:
"Просто чтобы держало как надо надо подготовить как следует, обезжирить, пройтись праймером который в салфетках и прикатать скотч, что бы он проник в поры материала".
Ответ: ставим как умеем, про прикатку ничего не знаем.
В результате нижние части накладок стали отходить. Одну накладку, которая первой отошла, поменяли по гарантии, все равно отошла. Поэтому поставил на герметик сам, чтобы целиком накладки не снимать.
Panzerschreck
18.07.2013, 10:31
70
Pavel Ataman
7 мин. 24 сек.
В таком случае конечно это выход! у ОД ни кто не будет заморачиваться, обезжиривать и уж тем более праймером обрабатывать.
aGt спасибо ссылку увидел.
Pavel Ataman
18.07.2013, 10:36
71
АА88
1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Машину брал в Москве в РТД сервис, поставили отлично, ни где не отходит. ОД ОД рознь.
АА88
Отправить личное сообщение для АА88
Найти ещё сообщения от АА88
20.07.2013, 20:17
72
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
товарищ поставил фирменные накладки на клей-спасли от бокового наезда на прицеп-не помяло крыло.....а в общем....всю машину не обклеишь да и зачем это?!металл есть металл.канешно грязная машина не смотрится как хотелось бы всем нам но что делать?этим вопросом ещё Достоевский....только если кто придумает "нормальные" расширители арок чтоб не колхозно смотрелось,....может через год-два фирма изменит геометрию крыла сохраняя стандартные крепления.будем надеяться!
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
04.08.2013, 01:58
73
SAKAR
3 д. 8 ч. 18 мин. 12 сек.
Был(а): 24 июн 2014 22:30
Русская Артель делает хорошие накладки и другой обвес, поставил на свой дастер то что надо!
SAKAR
Отправить личное сообщение для SAKAR
Найти ещё сообщения от SAKAR
04.08.2013, 02:03
74
igore
4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
SAKAR
Хорошая попытка РА... но нет.
igore
Отправить личное сообщение для igore
Найти ещё сообщения от igore
04.08.2013, 15:10
75
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Здравствуйте. Поставил расширители арок и молдинки на двери, взятые у дилера как допы, но без установки. Ставил сам. Маленькую щель на стыке накладки и крыла прошёл нейтральным бесцветным герметиком. Молдинги на двери по уже но они мягкие что устраивает. Ставил как написано в рукаводстве. Остался очень доволен, накладки не оторвать. С Уважением.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
В дополнение накладки на арки и двери оригинал.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
04.08.2013, 15:49
76
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
igore
РА эти жалкие потуги уже не помогут.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
05.08.2013, 12:24
77
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Pavel Ataman
Pavel Ataman
Я сначала купил фирменные расширители и попробовал со знакомым автомастером их поставить. Поняли, что можем все испортить (ответные антабки свалились во внутреннюю полость) и я обратился по поводу установки к своему ОД - Петровский автоцентр.
Тут есть маленькая хитрость: нужно при оформлении заказа обращаться не к сервисным мастрам, а в отдел доп оборудования - это те, кто подготавливают продаваемые машины. (Так мне посоветовал мой менеджер, продававший машину).
Я присутствовал при установке. Мастра действительно обезжиривали и опрыскивали активатором, который у них не в пакетиках, а в банке с распылителем, все поверхности для установки.
Пока они ставили расширители, я заодно на их дъявольскую жидкость приклеил дефлекторы на двери - там тоже липучка от 3М. Вот уже несколько месяцев катаюсь и ничего отклеиваться не собирается, а вот мой приятель, который такие же дефлекторы ставил только на обезжиренную поверхность, заметил, что один дефлектор стал понемногу отклеиваться.
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Об эффективности расширителей:
Поскольку у меня помимо расширителей стоят передние брызовики "Элегант-4" - этот комплект очень эффективен. На ЛКП дверей, задних крыльев и заднего бампера практически ничего не осаждается. Края расширителей, поднимаясь над защищаемой поверхностью на полсантиметра, организуют в этом месте завихрения, которые сносят всю грязь из воздушного потока (точнее не дают ей осесть на ЛКП).
В подтверждение - у меня не установлены последние сегменты расширителей, которые защищают ЛКП заднего бампера (мне по КАСКО будут красить задний бампер и я не стал пока приклеивать на него эти расширители). Так вот на незащищенных 20 см - куча грязи. А рядом расположенное ЛКП заднего крыла лежащее у расширителей - чистое. Фото положу потом.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
14.09.2016, 07:34
78
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Купил оригинал. Планирую клеить самостоятельно. Какие подводные камни есть? И почему в каждом пакете есть саморезы, а на передние есть даже закладные какие-то. Я думал что они штатным крепежом крепятся.
P.S. Инструкцию ещё не читал, т.к. пакеты не вскрывал.
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
14.09.2016, 09:18
79
Седой60
alex59
Да нет никаких подводных камней если оригинал. Всё встаёт очень хорошо. Просто проверь те скотч на обратной стороне. Если лента скотча сильно отступает от края то подклейте свою вровень с краем и то это не на всех накладках. Я так сделал, у меня пришлось подклеить на двух. Закладные идут на зад, передние крепятся в штатные места. Потом при установке задних накладок, я вырезал в маленьких локерах устанавливаемых в передней части под крылом окошки напротив крепления накладки и потом при установки этого локера замазал их авто пластилином. Некоторые эти локеры выбрасывали, а так закрыты щели от грязи. После установки накладок сверху пройдитесь герметиком прозрачным и нейтральным по шву крыла и накладки. У меня стоят три года не оторвать.
Седой60
14.09.2016, 11:36
80
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Что за герметик, можно подробнее?
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Накладки на двери и крылья в Рено Дастер (Renault Duster)
JoB
10.03.2021
11:34
Продам
Накладки на двери.В Москве.
Андрей 1966
12.12.2014
16:08
Комплект накладок на крылья за 37$. Не шутка?
wrocket
02.06.2013
14:53
Накладки (молдинги) на двери!!!
Andrei_43
12.01.2013
14:24
Продам
накладки на пороги Санкт-Петербург
anchar
04.10.2012
21:49
