20.06.2013, 21:22
#61
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Маленький бак (небольшой запас хода у бензиновых 4ВД)
Сообщение от madmax73
61л помещается - т.е. ~ 835км хода при заправке бака "под горло"...
+1
Аналогично около 60 литров помещается. Правда цедить их - удовольствие то ещё.
Но для трасы - нормально, разминка заодно. А по городу не парюсь - скока влезло, стока влезло.
Средний расход для трассы по компу - 8,3 литра. По чекам - 7,9 литра.
Дальность хода на одном баке свыше 700 км.
Стока же было и на предыдущей моей машине.
Так что решительно не понимаю, где тут маленький бак.
Вот неудобный - это да.
Но маленький - нет.
20.06.2013, 21:54
#62
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Сообщение от Maugli
При длительных путешествиях, особенно в незнакомых местах, доводить топливо до нуля мне немножко стремно, сорри, поэтому стараюсь начинать искать брендовую заправку, как показометр упадет меньше половины бака, т.е. в реальных условиях через 400 км. приходится заправляться, т.е. 2...3 раза в день при больших перегонах
20.06.2013, 22:14
#63
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
По поводу "не воняющих канистр". Пользую одну из них (на фото) уже около 5 лет, но пятилитровку. В дуську она переехала из Калины, как аварийный резерв: места не занимает, полста км проехать позволит. Запаха действительно нет: заправочный хвост просто всё время торчит внутри канистры.
За 5 лет ни разу не испытал проблем с её незаправкой по причине отказа сотрудников АЗС.
Видел такие в "Руси", но V=10 литров. Называются они скромно, но со вкусом и фантазией: K-5L и K-10L  .
21.06.2013, 12:52
#64
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 13:47
madmax73, Этого не может быть наверное вас на заправке обманули.
21.06.2013, 13:09
#65
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от meschera
Я это еще никак не проверял, но мне манагер при выдаче авто сказал, что бак 60 литров, я еще немного удивился, но особого значения не придал его словам.
21.06.2013, 19:01
#66
Ну хз ... я начинаю посматривать километрах на 600. Катаюсь всегда вдоль больших трасс. Вдоль малознакомых всегда с канистрой на 20 литров.
А то что 2-3 раза заправляться, так это нормально .... выйти-размяться, самое оно.
Ну а если нужен бак на 150 литров, так это уже колхозить надо - на крышу например (как у некоторых подготовленных жипов) )))
Но имхо - изврат, не для того дастер многие покупают.
Вот на киа пиканто - 35 литров, это мало, учитывая что по трассе она жрёт не намного меньше.
Понятно, что в идеале бы вообще не заправляться и ездить
В общем кому как, а мне 60 литров хватает, не считаю данную цифру - мало.
21.06.2013, 20:47
#67
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
У меня у приятеля Тоёта Тундра, там бак на 100 л, и хозяин совсем не жалуется что у него маленький бак) Хотя у него расход больше чем в 2 раза больше дастеровского - т.е. запас хода меньше нашего даже.
Так что все познается в сравнении)
23.06.2013, 23:31
#68
Дастер на бездорожьи
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 18 ч. 29 мин. 51 сек.
Был(а): 09 фев 2018 18:37
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП *Silver Star* + круиз + бустер + чип от MMK & SVV
meschera, до заправки проделал процедуру по определению оставшегося топлива в баке (читать предыдущие посты) при помощи включения зажигания с зажатой кнопкой борткомпа - показал 13л, на Лукасе самолично доливал бензин, не вставляя пистолет в бак, а наливая тонкой струйкой в горловину, запорный клапан не нажимал, до тех пор, пока бензин не перестал уходить из верхней части горловины и не стал вытекать - итог зашло 46л. Произведя нешуточные математические манипуляции, типа складывание двух чисел, получаем почти 60л...
Спасибо за внимание!!!
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
А вообще, если не раскручивать 2,0л двигатель больше 2000 об/мин, то можно "выжать" расход в 6,1л/100км при движении в смешанном режиме на расстояние 65 км
P.S. специально проделал эту процедуру в прошлое воскресенье - самому было интересно
22.07.2013, 14:20
#69
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Господа!!Всем привет!!По поводу ёмкости бака в 2х лит Дусте расскажу следующее.. полазив по постам ,в поиске решения этой проблеммы, ничего путного разумеется не нашол и сделал следующее. Возвращаясь ,как то из Москвы ,взял полную 20 литровую канистру прозапас. Ехал до тех пор пока машина не заглохла. Заливаю (точные) 20 литров из канистры, проезжаю 1-1.5км и вот заправка. На заправке договариваюсь с оператором до полного. Далее сложив 20 лит плюс что долил на заправке, итого в баке 52.4 лит Если учесть все погрешности ,бак принимает 52лит ,но никак не 60. Заморачиваться с компом и другими методами смысла нет. Результат будет + - литров 10 Я думаю получилось всё просто и понятно.Всем привет.
22.07.2013, 15:56
#70
А Хорошо было на классике, держал ее под капотом рядом с двигателем, благо место позволяло
Ура, нашел место. Большая пластиковая воронка(да, знаю, что нехорошо) отлично укладывается под капотом над расширительным бачком. Картинку не сделал, сорри.
22.07.2013, 15:58
#71
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 14 сек.
Был(а): 01 июл 2015 18:39
Автомобиль: рено дастер резвый дизелёк
Сообщение от Семён
Ай маладца, отчаянный!
Мог и насос спалить, он же охлаждается за счет остатка топлива в баке.
Но пример нагляден... - я про 60 и более литров в баке...
22.07.2013, 17:00
#72
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 7 мин. 24 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 11:34
Автомобиль: Дастер
Вчера на примерно на 560 км ушло 41 литр 92 бензина, значит в баке оставалось еще 11? Езда в смешанном режиме. Заправился на последней при вьезде в Питер Лукойле это примерно 15-20 км до Питера, заехал до станции Ломоносовская, потом в Череповец, все переживаживал, что не хватит. Кондиционер включал при необходимости, так как пол пути шел дождь. Полный привод 2,0, один человек. Получилось где-то 7, 3 -7, 4 литра на сотню, От Ломоносовской до Череповца время в пути 6 час 15 мин. с Остановкой на быстрое поесть.
22.07.2013, 17:06
#73
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 03 апр 2025 17:27
Автомобиль: Toyota Fortuner
Да нормальный запас хода, чего там... почти на 600 км полного бака хватает.. люди сами себе морочат голову...
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Сообщение от Чел
...Получилось где-то 7, 3 -7, 4 литра на сотню...
это ж с какой скоростью ехать? 120-130? так расход при скорости за 90 увеличивается... у меня ниже 8,6 при всем желании не получалось...
23.07.2013, 15:59
#74
О насосе поведаю следующее. То что он сгорит это басни для несведущих товарищей( типа тех кто подписал благодарность под твоим коментарием) В насосе стоит обмотка с сопротивлением в несколько килоом и кратковременное исчезновение естественного охлаждения никаких перегораний не влечёт (это далеко не спираль утюга). Проверено многими и при своём двадцатипятилетним стаже такого , не слыхивал Так что не надо злоупотреблять отсутствием бензина но и если это случилось ,то великих проблем не будет.
23.07.2013, 17:38
#75
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Еще раз убедился, что в бак входит больше 60 литров, когда ездил в поезду по Алтаю, в Новосибирске заправщица упертая попалась, в пол бака еще на 1000 рублей бензина запихала, а это порядка 36 литров. После этого я еще 4 раза проделывал данную процедуру, правда подолгу цедить приходилось. Ну это оправдывало себя, последний бросок проделал 500 км. без одной АЗС, хорошо что запасная канистра в багажнике успокаивала.
28.07.2013, 20:52
#76
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
Да нормальный бак, но хотелось бы побольше.
21.10.2013, 15:16
#77
Время онлайн: 11 мин. 44 сек.
Был(а): 21 окт 2013 15:17
Если ездить на авто чисто по городу, то этого достаточно. А вот на дальние дистанции, то да соглашусь с вами этого мало. Приходится заправляться в неизвестных местах.
20.11.2013, 16:47
#78
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
ставьте ГБО, тогда пробег на бензине+газе увеличится более, чем в 2 раза (!!!)
20.11.2013, 17:30
#79
Сообщение от radm25
Только объем багажника тоже уменьшается в два раза
20.04.2014, 20:00
#80
Был(а): 03 мая 2025 20:48
7,5 при езде по холмистой местности по трассе (по чекам). 643 км прямого хода.
Тошнить надо правда 80-85 км/ч. Даже если будете с грузом и по быстрее пусть уйдет 10 литров на 100 км. Все равно меньше 500 км прямого хода получается. Вполне себе дальность. Сравните с "жигулями". Как выехал от дилера заправил 53,004 литра до первой отсечки. Кто едет дальше - цепляйте бочку из под кваса с бензином в ней  . Конечно от бака в 80 литров не отказался бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
