вентиляция салона
23.07.2013, 20:50
1
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
вентиляция салона
столкнулся с такой проблемой-на улице жара а при полном "минусе" на ручке управления вентиляцией в салон поступает тёплый воздух.с начала грешил на температуру окружающей среды и включал кондей......ноне же после дождя было свежо за бортом а в салон поступает тёплый воздух!прокладка между капотом и переборкой стеклоочистителей стоит плотно.в чём дело кунаки?темы такой не нашел.
ни гвоздя,ни жезла!
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
23.07.2013, 21:01
2
Орфеич
1 г. 2 нед. 2 д. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 03 апр 2025 17:27
Автомобиль: Toyota Fortuner
Re: вентиляция салона
может с движка теплый воздух тянет?
Орфеич
Отправить личное сообщение для Орфеич
Посетить домашнюю страницу Орфеич
Найти ещё сообщения от Орфеич
23.07.2013, 21:14
3
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
Как вариант - неверное позиционирование воздушной заслонки в печке, т.е. собрали криво. Можно центральную панель снять и, отсоединив приводной трос от рукоятки, проверить его ход.
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
23.07.2013, 21:16
4
igor_v4
2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
А заслонка забора воздуха у вас в каком положении? Может она просто закрыта и нет забора воздуха с улицы?
ЧОрная Дуся с номером
222
- это Я
igor_v4
Отправить личное сообщение для igor_v4
Найти ещё сообщения от igor_v4
23.07.2013, 21:34
5
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
Такая же хрень,тёплый воздух дует.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
23.07.2013, 21:51
6
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Мужики, не парьтесь! Тема обсосана на форуме логана и сандеро. Дело в том, что через радиатор печки охл. жидкость циркулирует постоянно, а температура регулируется воздушными заслонками, через которые подсасывается горячий воздух.
За счет этого "самый холодный" на 5 град. теплее наружного.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
23.07.2013, 22:18
7
Andrey49
вот и я о том же
Andrey49
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг салона
Ky6uk
25.02.2018
11:16
Герметичность салона
mihanizmus
28.11.2016
07:22
Перетяжка салона
snakes
22.03.2015
00:21
Чистка салона
AlexxxSaburov
12.08.2013
11:47
Вентиляция сидений
Bushrut
29.05.2012
14:31
