Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 27.07.2013, 17:21   #241
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
По умолчанию Re: Круиз-контроль
denirator, Молодца, очень хорошие фотки откопал, может кто-нибудь что-нибудь со-стряпает подобное, пусть кнопки и вряд будут..
Старый 27.07.2013, 22:47   #242
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Получил свой круиз, пока был в отпуске он ждал меня на почте. Сегодня установил, но чего-то не работает. При включении зажигания диод горит зеленым, как только жму С, если на холостых, то обороты вырастают до 2000, на + или- не реагируют и загорается красная лампочка STOP с изображением мотора, после выключения кнопкой С, через несколько секунд лампочка STOP гаснет и обороты падают до оборотов хх. Если на скорости включить кк, то также загорается красная лампа STOP и обороты начинают плавно падать, на газ не реагирует, после отключения кнопкой С через несколько секунд лампа STOP гаснет и можно ехать. Может я чего не так подключил, хотя вроде все проверил.. Сделал калибровку - все проходит штатно.
Старый 27.07.2013, 23:26   #243
AndyBig
Аватар для AndyBig
Онлайн: AndyBig вне форума
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Сообщение от vir-smu15
Педаль-бустер пробовали активировать? Как работает?
При отклбченном круизе (когда светодиод горит зеленым) автомобиль адекватно реагирует на педаль газа?
Старый 28.07.2013, 15:58   #244
vir-smu15
нет пока не пробовал - надо?
да все ОК сегодня ездил на рыбалку и асфальт и бездорожье -без проблем, токо горит пила и чек.
Старый 28.07.2013, 16:36   #245
vir-smu15
Попробовал педаль-бустер. Все также как и при ХХ при активировании длительным нажатием С обороты вырастают до 2000, загорается красная лампочка с изображением мотора и надписью STOP, режимы бустера переключаются штатно диод горит разными цветами, но ничего не меняется, при выключении бустера, примерно через 5 секунд, лампа STOP гаснет обороты падают до ХХ, далее все нормально.
Старый 28.07.2013, 17:49   #246
AndyBig
Аватар для AndyBig
Напишите, пожалуйста, нам на email - info@drivenge.ru - об этой проблеме. Будет менять Вам блок КК.
Старый 02.08.2013, 13:21   #247
rau
Аватар для rau
Онлайн: rau вне форума
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
AndyBig, Спасибо за КК , поставил, все работает.
Старый 02.08.2013, 15:38   #248
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
не представляю как например на ходу ловить эту крутилочку мелкую
Её не надо ловить. Это не крутилка. Её нужно сдвинуть.
Внутри есть три кнопки, правда как уже говорилось, нужно перепаивать схему.
В принципе такой рычаг можно приспособить вместо кнопок.
Кому интересно может почитать здесь. Там есть схема и фото в разобранном виде.
Да я думаю и AndyBig не откажется проконсультировать энтузиастов.
Единственное - цена. Не гуманная. Я на Короллу покупал родной за 1800руб., за комплект с проводом, заглушкой и крепежом. Там и внешний вид совсем другой.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 02.08.2013, 15:41   #249
AndyBig
Аватар для AndyBig
По рычагам - мы получили сэмплы из Китая. Все порадовало, качество такое же, как у амнриканских (Rostra). Вернее, по всем признакам американцы покупают рычаги у этих же китайцев, или эти китайцы делают по Ростровскому заказу.
Эти сэмплы мы будем теперь распродавать, предварительно переделав их под свои круизы. Так что желающие скоро смогут заказать и установить себе такой рычаг вместо клавиатуры со светодиодом
Старый 02.08.2013, 15:53   #250
aleks 51
Аватар для aleks 51
Ждем подробностей и фото.
Старый 02.08.2013, 16:08   #251
AndyBig
Аватар для AndyBig
Фото такого рычага, установленного на КИА Рио.
Цена будет 1750 руб плюс доставка. Подключение к круизу полностью аналогично родной клавиатуре и светодиода - из рычага выходит шлейф с двумя коннекторами, подключающимися к круизу. Наш светодиод (цветной) уже будет встроен в рычаг вместо оригинального (зеленого).
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.08.2013 в 03:30.
Старый 02.08.2013, 17:11   #252
Кирюха
Аватар для Кирюха
Онлайн: Кирюха вне форума
Был(а): 25 июл 2016 19:30
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
немного непонятно. рычаги будут теперь идти в комплекте с круизом(цена повышается) или за доп плату отдельно.
Старый 02.08.2013, 18:02   #253
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от aGt
FYLS – 5050RGB светодиод подойдет как аналог в замен из комплекта.
Да, должен подойти. Выводы 1-3 соединить между собой и подключить к общему проводу, на выводы 4-6 подключить сигналы соответствующих цветов
Сообщение от Кирюха
После того как мы получим от китайцев первую коммерческую партию рычагов, появятся и та и другая возможность. Можно будет купить рычаг отдельно, можно будет купить круиз с рычагом (дороже), можно будет по-прежнему купить круиз с клавиатурой как сейчас (за текущую цену).
Сейчас мы просто готовы продать эти 15 рычагов, которые получили от китайцев как образцы.
Старый 04.08.2013, 12:10   #254
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Фото такого рычага, установленного на КИА Рио, есть здесь: http://autostudio.ru/car1093.html
ссылка как то не работает , рычаг вот такой
Duster 4x4 1.5dci
Старый 04.08.2013, 14:26   #255
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от espace
Да, что-то у них с сайтом...
Приложил фотографии установленного рычага.
ID:	34012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2013, 14:33   #256
espace
Аватар для espace
а диод я так понимаю вы планируете менять ,что бы он разным цветом разные функции отображал?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 04.08.2013, 14:43   #257
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от espace
Да, диод меняем на свой многоцветный и выкидываем родную начинку
Старый 04.08.2013, 14:59   #258
espace
Аватар для espace
альтернатива это за всегда есть ГУД .
кому с клавиатурой , кому с рукояткой .
ждёмсссс
Duster 4x4 1.5dci
Старый 04.08.2013, 17:07   #259
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Как сделать диод немного потусклее, ночью сильно светит, да ещё и установил "на глаза".
Старый 04.08.2013, 17:30   #260
Aleksei29
AndyBig, Размеры "клавиатуры" пожалуйста, и фото в трех проекциях, на сколько гнется?Возможно-ли от производителя замена функций кнопок местами?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
