02.08.2013, 07:07
#641
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Михась
pavxp, после обклейки бака шумкой,что-нибудь изменилось ? аккустический комфорт в салоне улучшился? или это ради теплоизоляции бака зимой?
И то и другое, пока не понял, думаю не помешает.
Скорее для другого продумывал данную обклейку, например, едим мы по говенам и этот карман между защитой и баком набивается, к примеру не только песочком, земелькой, но и всякими камешками, так вот STP представляет собой битум+фольга, типа будет на себя брать часть механических повреждений от твёрдых частиц. Вот и вся хитрость!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
02.08.2013, 21:33
#642
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
Патриот, спасибо, оператор вышел на связь, проплата ушла.
09.08.2013, 19:06
#643
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 1 мин. 1 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 06:53
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
Привет всем кто может чертёжик защиты бензобака скинуть для 2.0 4x4 хотя бы от руки нарисовать в сантиметрах?
21.08.2013, 18:04
#645
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
Сделал себе защиту заднего редуктора, по выложенным
здесь чертежам. Использовал лист 700х260 толщиной 2,5 мм.
22.08.2013, 10:20
#646
Супер - Дастеровод
Сообщение от Graval08
Слухай, (судя по твоим фото) а чё есть чертежики в автокаде защиты? Или сам рисовал, а то видел только от руки нарисованные почеркушки. Выложи если не трудно,(друзьям дам) а то себе купил патриотовскую (теперь локти кусаю), а мог и сам сделать, всё для этого есть.
22.08.2013, 11:23
#647
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от pavxp
То же буду благодарен .
22.08.2013, 16:21
#648
Чертил сам в Компасе. Все данные взял с этой ветки,
только подогнал размеры под имеющийся у меня стальной лист
700х260х2,5 мм. Только потом когда ставил выпилил полукруг
со стороны кардана. Все встало на место с первого раза.
Вот мой чертеж...
26.08.2013, 23:08
#649
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
посмотрел в теме как ставят кронштейны крепления защиты к болтам бензобака.
на фото видно, что кронштейны опирают на бак хотя по инструкции написано кронштейн подсунуть под бак, что бы кронштейн опирался на кузов.
ведь в случае удара кронштейн продавит ухо бака, так?
игнор сознательный?
31.08.2013, 05:17
#650
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 1 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 28 июн 2021 17:37
Автомобиль: Рено-Duster-2.0-4*4-esp-D69- "Люкс привеледж"
29.08.заезжал в "гости" к "патриоту",за защитой "бак-редуктор"(мет.),получилась маленькая неувязочка по факту покупки.нужно было по тел.обговорить данную покупку!и в тоже время-по эл.почте на вопрос о покупке защиты был дан ответ:"приезжайте,можно купить."Но хочется сказать большое спасибо ребятам с "патриота",решили вопрос положительно на месте, без лишней суеты.несколько минут-защита в багажнике,жмем руки.30.08-установил,обошелся в одни руки,лежа на спине(заехал на бруски выс.5см.) сложностей никаких,установилось ровно и по центру.по времени не скажу,одновременно нянчился с младшенькой,пил чай,обсуждал насущные вопросы с соседями.навскидку-2-2,5 часа.повторюсь-парням с "патриота"-благодарю за внимание,отличную работу.с\у В.
31.08.2013, 23:48
#651
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Вот что мне не понравилось - так это передний кронштейн. Он хоть и "трапеция", но углы очень маленькие (прямоугольник, считай), при первом же боковом усилии сложится в сторону. Там нужен кронштейн, который держит боковой удар, как на защите АВС, или к этой "П"-образной ерундовине приваривать усиливающие косынки.
Последний раз редактировалось Fabula_4x4; 01.09.2013 в 23:36.
03.09.2013, 13:34
#652
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Сегодня забрал в транспортной комплект защиты бензобака-муфты. Заказывал 27-го августа. Пришло очень оперативно, спасибо большое Патриоту! На днях буду ставить. Ямы в гараже нет, хочу поднять задние колеса на заезде на 20 см и устанавливать. Реально подлезть будет, как думаете? Спасибо.
03.09.2013, 13:38
#653
АММ
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
КотяраА, привет) Договорись с Aleksei29. У него у дома эстакада есть. Забьет тебе место когда надо))
03.09.2013, 13:42
#654
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 3 мин. 40 сек.
Сообщение от КотяраА
Вполне реально, а так ставил, лежа под машиной  , только головку на 18 заранее подготовь, хотя я пользовался на 19 с прокладками на две грани.
03.09.2013, 15:34
#655
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А что там на 18, я и не понял на 19 все закрутил.
03.09.2013, 15:35
#656
Сообщение от FenRussia
Спасибо Женя! Предложения с эстакадой уже есть, но мы ж не ищем легких путей. А в гараже чайничек, музыка, детальное и вдумчивое единение с авто так сказать..
Strusto, спасибо!
03.09.2013, 15:43
#657
Сообщение от гарди
Один болт крепления кронштейна продольной тяги, емнип
03.09.2013, 16:05
#658
Ну да там три болта треугольником один болт открутил головкой из набора 19 на 18 у меня нет . Просто Чудо-чудное....диво-дивное... какой то работяга на Автофрамосе на дачу уволок.
03.09.2013, 16:08
#659
Сообщение от гарди
Ну да там три болта треугольником один болт открутил головкой из набора 19 на 18 у меня нет ...
У мну головка на 19 была 12-ти гранная и поэтому срывалась  . Пришлось прокладки вырезать и под две грани подсовывать
03.09.2013, 17:11
#660
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Чертил сам в Компасе..........Только потом когда ставил выпилил полукруг
со стороны кардана.
Раз в компасе, то там вроде экспорт в Autocad есть. Выложи в расширении .dwg плиз (в архиве). А сколько выпилил со стороны кардана не замерил? Чтобы сразу готовый чертеж на плазморезку зарядить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
