10.08.2013, 23:03
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 08 ноя 2020 20:16
S_auto Самара / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Всех приветствую! Решил открыть тему, т.к. полезной, на мой взгляд, инфы за месяц эксплуатации скопилось больше чем достаточно и возможно кому-то пригодиться в дальнейшем, да и Дневник не прижился.
На Дастер пересел с Короллы 5-и летней, разница заметна сильно и сразу, как и в лучшую сторону, так и в худшую, но об этом, возможно позже.
По началу, решил для себя вести учет расходов на улучшалки-доработки, но смысл в этом сам собой отпал через месяц эксплуатации, ибо, 1 - закончились финансы, 2 - практически уже все есть. Но раз уж список есть, пусть будет.
Итак, Duster Expression, 2.0 л, 4х4, белый, июль 2013. Из допов - только ПТФ и подушка пассажира, да и то с завода, но отказаться от них возможности не было, потому ценник вышел в 658,8 килорублей.
Сначала ложка дегтя - с салона не работает тахометр, стрелка не опускается ниже 1,5 тыс. об. Поездка к дилеру в день покупки после постановки на учет в ГИБДД (это в первую очередь) и последующий разбор панели показал наличие механического дефекта в приборной панели, на складах в Москве панель отсутствует, приготовился к месячному ожиданию, ну и ладно, на скорость не влияет!
Далее было закуплено и установлено, что-то специалистами, что-то самостоятельно (огромная благодарность уважаемым форумчанам за подробные инструкции с фото):
1. Коврики полиуретановые салон+багажник = 1900 р. (водительский коврик надо бы усилить, иначе под правой ногой протрется).
2. Чехлы на сидушки = 2350 р. (одевать устал, сели на троечку, хотел отвезти назад, жена вышла, говорит - "какие красииивые, пусть будут"), ну и пусть будут.
3. А/с с установкой = 4950 р. + 5500 р.
4. Зеркала с обогревом = 1100 р. (Румынские asam-sa, через пару недель после установки стекляшка правого зеркала отклеилась от пластикового основания...буду решать с продавцом...... порешал, продавец готов обменять на аналогичное, смысла не вижу ибо отвалится так же - там клея минимум, аккуратно снял стекляшку, удалил остатки старого клея, намазал новым, использовал "жидкие гвозди" для зеркал, дабы амальгама зеркала не страдала, хоть там и наклеена пленка с обогревом, но думаю, не лишняя предосторожность).
5. Доводчик пер. стеклоподьемников = 0 р. (и решился вопрос не работающих стеклоподьемников после выключения зажигания).
6. Рамки из нержи под номера = 350 р. (чтобы поставить заднюю рамку снимал хром.накладку на 5-ой двери).
7. Сетки в пер. бампер 2 шт. * 350 = 700 р. (ставил сам на травке, не спешно, в одиночестве с шуруповертом, как рекомендация, перед снятием бампера не помешает снять передний номер).
8. Уплотнитель под капот от двери газели = 200 р. (полезная вещь, в очередной раз вспомнил производителя).
9. Дефлекторы на окна = 550 р. (поставил, сел за руль - правый дефлектор закрывает часть зеркала, снял, допилил на наждаке, нулевочкой выровнял, новый скотч нанес в 2 слоя, расположив их рядом, получилось намертво).
10. Виниловая пленка на стойки дверей 0.5 п/м = 300 р. (клеил сам, внутри дверей - видно только на открытой двери с внутренней стороны не ровно обрезана пленка - получилось колхозно, но кроме меня этого никто не видит) а вообще, вид совсем другой сбоку - даже любимая обратила внимание и поставила "зачет"!
11. Защита бензобака+защита эл.муфты Патриот с установкой = 2500 р. (рекомендую - реально полезно для нашего авто).
12. Подлокотник = 600 р. (на подлокотник сверху одел чехол из комплекта чехлов от заднего центрального подголовника ввиду его отсутствия, получилось все в комплект).
13. Задние подкрылки Петропласт = 1100 р. (не пожалел, ибо закрылся провод массы и доп. защита для системы абс).
14. От Карт163: Расширители арок, жабо, накладку на задний бампер (отчет по установке будет ниже, все в погоду упирается) = 10350 р.
15. Литые диски, зимняя резина, шиномонтаж (подробности по дискам далее) = 29800 р.
16. Лед-светодиоды Н11 в ПТФ = 400 р. (буду использовать как ДХО, смотрятся хорошо, для освещения дороги - никакие, но яркие и весьма привлекательные и заметные, ну и приличная экономия энергии по сравнению с 55 Вт-ными штатными лампами).
17. Заменил лампочки на светодиоды в передних габаритах, в плафоне салона, в багажнике (светят холодным белым светом, в несколько раз ярче штатных ламп).
18. Передние брызговики Дастер-Гард = 800 р. (ставить буду вместе с расширителями арок, и тут главное - погода).
19. Активация штатного БК = 1100 р.
20. Установка подсветки для пассажиров и замена плафона освещения багажника = 120 р.
21. Усилил дно в багажнике - положил кусок двп обклеенного вниз, из двух частей, чтоб передняя большая часть легко поднималось, пол стал в 2 раза крепче, теперь 20-и литровые бутыли с водой в деревне вожу спокойно.
22. Наконец-то в плюс - уехали в хорошие руки стоковые стилизованные диски = -6180 р.
23. Комплект литых дисков на зиму, Alcasta M21, штатных параметров с шиномонтажом = 9520 р.
24. Поставил накладки на фонари и на пороги от Карт-тюнинг.
25. Заменил штекер на компрессоре на крокодилы, паял.
26. Заменил лампочки подсветки номера на светодиоды, 0 р.
27. Приехал с кетаю инструмент для дальнейших доработок.
28. Покупка электроточила, взамен сгоревшего, штука в хозяйстве полезнейшая.
29. Обклеил карпетом порог 5-ой двери и боковины в багажнике, 100 р. за карпет 0.5 х 1.5 м.
30. Подсветка бардачка, концевик + 2 клеммы = 107 р.
31. Бескаркасные дворники "Попутчик" 66 и 55 см = 279 р.
32. Флэшечка для нашей магнитолы, поставщик - Китай, ценник 8 баксов, объем 8 Г
33. Установка доработанного китайградусника-вольтметра-часов.
34. DVR с кетаю, к нему дополнительно держатель-прищепка и угловой переходник миниUSB-миниUSB = 1000 р. Инструкция по прокладке проводки для DVR-а, как делал сам
35. Антибукс-лента, 470 р., в общую цену добавлять не буду, ибо пригодится всегда.
36. Портативная мини-мойка smart-washer sw-c1, в общую цену добавлять не буду, ибо подходит для всего.
37. Поставил новую решетку радиатора. И тут еще.
38. Установка защит кислородного датчика и переднего бампера от "Патриот" = 3500 р.
39. Установка спойлера "чистое стекло" от ПТ-групп. = 6000 р.
40. Самостоятельная установка бюджетного парктроника = 500 р.
Итог: 80,046 кр.
+658,8
= 738,846 кр.!
В планах (будет редактироваться):
Хочется: накладки на 5-ую дверь изнутри из пластика.
Затонировать заднюю часть.
С винилом на стойках и с дефлекторами:
Вот так я храню солнцезащитные очки:
Переобул в реплику. Дабы не париться весной-осенью перебортовкой-балансировкой.
Replica RN68, внимание, ЕТ=46!
Поставил накладочку на задний бампер от Карт163, эстетично и практично (на фото машина грязнючая):
Накладка на задний бампер
Информация по колесным дискам, или учимся на своих ошибках!
При покупке Реплики обязательно смотреть внутрь диска на предмет изменения цифры вылета, желательно линейкой измерить вылет, ЕТ = перпендикулярное расстояние от внутренней площадки, прилегающей к ступице до внутреннего края обода минус расстояние от от внутренней площадки, прилегающей к ступице до внешней части обода и все это разделить на 2.
Поясню с чего бы это, на прошлой неделе заказал и купил диски Replica Replay RN68, по всем спецификациям ЕТ = 50, не задумываясь все переобули, отбалансировали, установили на машину, подвергнувшись сомнениям снял колесо, и реально вот такие картинки на внутренней части диска:
Беру линейку, дощечку и меряю вылет, получается 46!!! На второй картинке видно, не сильно постаравшись производитель затер эмблему (кажется Киа, ибо точно такие же диски стоят на Спортажах). Вот такие пирожки с котятами. Позвонил в магазин, менеджеры удивлены, предложено выбрать любую другую модель на замену. Заказал еще 3 других модели, как приедет заказ, возьму линейку и подберу диски с заводскими параметрами. Отпишу тут, какая Реплика какой реальный вылет имеет, для статистики. Номер раз: Replica Replay RN68, ЕТ = 46.
Ура! Завершился первый день выходных и хорошей погоды, не зря проведен день:
Установка расширителей арок, день 1
Все 4 брызговика наготове, лежат, ожидают завтрашнего теплого денька. Кстати, вперед взял Дастер-Гард, не подходят совсем чутка на расширители, не страшно - между расширителем и передним крылом зазор около 1 см, так вот туда вкручиваем черный саморез через брызговик в расширитель, по верхнему штатному отверстию брызговика, при этом притягиваем брызговик к расширителю арки, получается без зазора. Завтра доделаю, отчитаюсь.
Уплотнительные резинки рекомендую ставить перед приклеиванием расширителей, так проще. Точнее, на крыльную часть расширителя ставим перед приклеиванием, на бамперную часть - после установки крыльной, перед фиксацией скотчем. Лучше в 3 руки делать, чтобы не пачкать в клее резинку. Потом, сложно не поцарапать ЛКП и поставить резинку.
Добавлено через полгода эксплуатации: резинки, которые идут по периметру расширителей спереди рекомендую ставить на клей, керхер на мойке их тупо сдувает.
А теперь внимание!
В процессе работы было выявлено новое применение уплотнительным резинкам! Они замечательно вставляются в зазор задних боковых стекол, а также по верху и низу заднего стекла и по верху лобового. Для чего? А чисто для эстетики и уменьшения количества грязи, забивающихся в эти места. Приобрести резинки вообще проблем нет.
Ну и решил заодно в рамку номера резинку воткнуть, с теми же целями. Фото будут позже.
Добавлено через полгода эксплуатации: резинки, которые вставил в задние форточки вылетели на морозе... в номерах - держаться отлично.
Поменял водительский дворник на 65 см бескаркасный, по зоне очистки стало заметно лучше, по качеству очистки хуже, ибо дворник у меня старый валялся, надо новый такой же прикупить. Правый тоже не мешает заменить на 53 см. И чутка поменял угол расположения усиков дворников, чтобы слева меньше оставалось грязной зоны - зима не за горами!
Полезные ссылки:
Наш любимый форум
Правила форума!
Памятка по фильтрам
Шинный справочник
О дисках ALCASTA
О маслах
Компрессоры "Беркут"
Фото-видео архив встречи Дастероводов и Ниваводов Приволжского региона, 06.01.14, Тольятти, Ягодное.
Эл. схемы Дастера
Ссылка на скачивание Руководства по эксплуатации и ремонту Дастера, изд. За рулем, книжка отличная.
Лечим детские болячки - провалилась педаль сцепления
Последний раз редактировалось S_auto; 04.05.2018 в 10:56.
12.08.2013, 10:17
Координатор
Re: Самара S_auto / Expression+ / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Вот и выходные закончились. С погодой повезло, даже удалось загореть. Правда и попотеть пришлось изрядно. Результат: установлено жабо, расширители арок, резинка на задние боковые стекла, резинка в номер (защита от грязи и дребезга номера о рамку, ибо рамка из нержи), передние брызговики Дастер-Гард. Что получилось, выкладываю фото, мне нравится весьма, как будет в эксплуатации, покажет время.
В воскресенье был в магазине шин-дисков, мерял размеры дисков Replica Replay, вот результаты:
RN77, ET = 45 (46)
RN79, ET = 45 (46)
Заказал RN 65, дождусь, измерю, надеюсь параметры будут заводские.
Последний раз редактировалось S_auto; 12.08.2013 в 10:24.
15.08.2013, 21:59
Координатор
Фото сетки в решетке радиатора, ничего нового, в принципе нет. Ну и рамка на номер из нержи с уплотнительной резинкой по внутренней кромке.
Последний раз редактировалось S_auto; 15.08.2013 в 22:09.
17.08.2013, 14:17
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от S_auto
Сегодня завершился вопрос по колесным дискам! Ура!
ваще круть, я отпал, поздравляю!!!
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Леон 75, расскажи про жабо-сам клеил? Я заказал у КАРТА (мою эпопею с РА помнишь) жабо и накладки на двери,теперь хочу сделать так чтобы ничего не отвалилось.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от S_auto
что за усики,просто дворники тоже хочу поменять.
17.08.2013, 14:27
Координатор
Леон 75, спасибо за поздравления! Продавцы в магазине седня провожали со словами ,"спасибо за ваш профессионализм и подробности по размерности и параметрам дисков, приходите еще!" - вышел и ржу, кто из нас профи в колесах-то?!!!
Сообщение от Леон 75
Да, все делал сам, единственно, шурин помогал - на подхвате. Детали от Карта подходят идеально, и если все делать по инструкции (с сайта karttuning.ru), все получается идеально. От себя добавил лишнего скотча 3М, во все места, где была одна полоска по инструкции - наклеил 2, где было 2 - наклеил 3! Лишним точно не будет и на душе спокойнее. Ну и как рекомендация - сначала поверхности обрабатывать обезжиривателем, затем праймером для скотча, этого так же не жалел.
Конкретно по жабо - там все просто и легко: сначала снимаем "усики" дворников - поводки, на которые сами щетки одеваются, откручиваем гайку на 13 и покачивая аккуратно снимаем, у меня снималось тяжело - видимо покрасили и на не засохшую краску поставили на заводе. Далее снимаем боковые пластиковые нахлобучки - они на 1 саморезе и типа, задвинуты. Ну а потом ставим жабо по инструкции, сначала оторвав на пару сантиметров защиту со скотча, приложив на место жабо и далее снимая всю защиту - красненькую пленку. Я сначала приклеил жабо со стороны мотора, потом - со стороны стекла. Все ровно и красиво.
И еще, дворники когда будешь менять, отлично подходят комплектом: 65 см водительский и 53 см пассажирский.
Последний раз редактировалось S_auto; 17.08.2013 в 14:32.
17.08.2013, 23:16
Дастеровод - Доктор
S_auto, спасибо большое за советы,на сайте Карта нет инструкци по установке накладок на двери кстати.
17.08.2013, 23:19
Координатор
Пиши на сайте Карта желаемое - все вышлют!
17.08.2013, 23:25
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
а что за резинки и где брал?
18.08.2013, 00:24
Координатор
Резинки уплотнительные, брал на авторынке, уверен, есть в любом регионе.
Вот на это ориентируйся:
Высотой около 7-8 мм, шириной - 2-2.5мм. 7 р/метр!
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Ежели не найдешь - екслюзив самарский - пиши - вышлю почтой россии!
19.08.2013, 22:22
Координатор
Приехала приборная панель - около полутора месяцев ожидания, поменяли все без проблем, теперь у меня есть тахометр! Попутно подключили БК, наслаждаюсь показаниями среднего расхода и другими плюшками.
И еще, самое главное, отключил разъем от ненавистного динамика, который пищит, если не пристегнуться, теперь спокойно можно ездить по дворам, не пристегивая ремень и не наслаждаясь громким пипиканьем! Оно конечно опасно не пристегиваться и ПДД нарушает, но в местах, где ремень реально не нужен (на грунтовке, в деревне, в лесу, во дворах, в сугробах) - тут господа французы, предоставьте мне самому решать - пристегиваться или нет.
Последний раз редактировалось S_auto; 20.08.2013 в 16:34.
19.08.2013, 22:32
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Сообщение от S_auto
приветствую!!я так понял БК тебе активировал ОФ??АП или АЗР??у меня тоже комплектация экспрешн, скока это удовольствие стоит?
19.08.2013, 23:19
Координатор
Сообщение от makar_163
Привет! Это не официальная процедура. Делал не я, знакомый автоэлектрик, я не рискую лично разбирать панель и лезть в разъем ЭБУ под капотом. Подробности - в личке.
31.08.2013, 23:52
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 22 сен 2016 23:02
Автомобиль: рено логан
Привет!!!Всё написано понятно и доходчиво!!прочитал с удовольствием!!!удачи на дорогах!!!я свою дусю забираю через неделю-10 месяцев ожидания!!!
01.09.2013, 00:37
Координатор
sepa, благодарю! Отпиши, впечатления, как заберешь!
Последний раз редактировалось S_auto; 01.09.2013 в 13:46.
01.09.2013, 19:42
#16
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
а где фотки? и почему раньше не было тахометра,как это? какой БК поставил и как подключил?
01.09.2013, 19:59
#17
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Зачем уплотнитель в том месте на фото???? Смысл не понял.
01.09.2013, 20:06
#18
Координатор
Да че там фоткать-то, все штатное.
Просто на панели приборной с завода был неисправен тахометр - сборщики поставили ударенную панель - на ней трещины обнаружились после разборки. Заказали новую - ждал чуть более месяца, пришла - заменили, ну и заодно, уж раз панель снята была - активировали штатный БК, кнопочку дополнительно под руль поставил. Активирование элементарное - два провода от штатных разъемов панели и один провод под капот в разъем ЭБУ - все с форума взято. Теперь из экспрешена получился привиледж!
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Сообщение от АА88
1. Эстетика.
2. Грязь не попадает.
Да и вообще он туда как просился.
06.09.2013, 11:50
#19
Координатор
Мыл на днях Дастер на мойке, вроде универсал отечественный, а ценник зарядили как за настоящий импортный внедорожник! Посчитал, прикинул, и случайно в гипермаркете прикупил мойку высокого давления, за 10 раз помыть она окупиться!
Осталось дождаться когда дождик закончиться и вперед!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
