22.04.2013, 17:51
#241
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: ТО-0, делать или нет?
Сегодня прошел ТО 0 в бывшей Аванте в Зеленограде, несмотря на то, что при пробеге 5000 км масло на щупе было еще чистое. Тем не менее, были вопросы к мастеру по уровням трансмиссионных жидкостей, посвистывал вентилятор отопителя на 1 и 2 скоростях, шум в районе ГРМ и эпизодический скрип при повороте руля на малых скоростях, для чего попросился в ремзону. Подписал инструктаж по технике безопасности и вот я около своей машины, которая к тому времени уже прошла техническую мойку и висела на подъемнике.
Все работы производились со снятием защиты силовых агрегатов.
Механик уже осмотрел ходовую часть, проверил на ошибки двигатель и менял масло. Заменил прокладку под сливную пробку, все вокруг тщательно промыл жидкостью из аэрозольного баллона и продул воздухом. Перед установкой защиты, все резьбовые соединения в балке и на самой защите прогнал метчиком, после чего установил ее на место. Вообщем, некоторым нюансам в работе механика я был приятно удивлен. Естественно, все вышеперечисленные "неисправности" в момент диагностики, как обычно это бывает, никак себя не проявили.
На вопрос о том, почему масло в раздаточной коробке темное, механик ответил, что туда заливают темное масло, которое отличается от тех что льют в коробку и муфту. Так ли это? Может кто ответит...
Последний раз редактировалось klincity; 22.04.2013 в 18:12.
21.05.2013, 16:55
#242
Время онлайн: 1 нед. 23 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 10 ноя 2014 16:54
Автомобиль: RD Priv 4x4 2.0 МКПП6
Скажите,пж, характеристику масла ELF в двигателе!
т.е. SAE....(и что-то дальше)
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Сообщение от yakutza
Сделал ТО-0 пробег 5100,заменил масло ELF EVO 5-30(было черное как уголь)и фильтр с шайбой прокладкой на пробку поддона,вошло где то 5,2 но можно еще подлить.Была обнаружена неприятность как у кубика,обнаружил течь масла,только не из поддона,а из под болта крышки где привод к трансмиссии прикручивается, подтянул,(он протянулся)остальные норм.Еще будьте аккуратны при закручивании защиты обломался один болт прям под корень,расстроился сначала,поехал купил сверло на 1.5 и экстрактор,с помощью них болт был выкручен без косяков.Я думаю просто болт был бракованный.
"ELF EVO 5-30" - это такое изначально заливают?
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Я так понял спрашивать здесь на форуме что-то конкретное бесполезно, поэтому позвонил своему дилеру("ОВОД", Москва).
Да, по моему желанию они поменяют масло, более на так называемом "ТО-0" они ничего не делают.
Масло для 2-х литрового двигателя используют ELF EVO 5W40, цена вопроса 3900(масло+работа).
www.buoy72.ru - У нас всё ровно!Гламуру - нет!И рыбу ловят и сетями.
29.05.2013, 10:56
#243
Продолжил "мониторинг" по замене масла:
1. Аваната(на Пролетарской)
http://renault.avanta-auto.ru/service/ks
В их листе на сайте Дастера нет, по телефону сказали, что 2400(масло +работа+фильтр) и добавили что за сайт не отвечают и у них есть бумажный прайс-лист.
2.Авнгард
http://avangard-motors.com/services/...zanskom-pr-te/
Понравилось по разговору больше всего
Работа 690, масло(ELF SRX 5W40 4литра) 1400,фильтр 272 = 2362
т. туда непосредственно (495)6642695 Александр,Алексей.
Находится, конечно, в эпенях, но по подходу понравилось более всех.
3. было Овод, где покупал - 3900.
Откуда такая цена - не понятно.
Звонил еще раз - да, 3900.
Удалось узнать стоимость работ - 800.
Остальное получается стоимость масла, фильтра и колечка.Запись за 1-2 дня.
НО масло и фильтр можно принести свои(осталось узнать точные характеристики фильтра)
Получается , что живем мы в гламурном районе и 1500 плата за гламурный воздух
29.05.2013, 11:23
#244
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Danilkov
По вашему желанию и за ваши деньги они что угодно сделают, а когда я спросил про ТО-0, мне менеджер сказал - ждём вас через год на плановое ТО, и всё.
29.05.2013, 18:07
#245
Продолжение
4.Автомир
http://www.renault-avtomir.ru/default.asp?trID=26958
4200 =
работа 1200
масло 2592 (4,4 из бочки +1л банка)
фильтр 280
И поинтересней
Консультировался с профи-торговцем масла:ELF EVO SRX 5W40
В розницу 4л - 1500(закупка около 1100)
1л - 450(закупка около 350)
Его версия про 2400 - однозначно льют из бочки 5w30 оно и дает "дешевизну".
____________________________
Вывод :если есть возможность покупки масла по закупочным ценам, ехать со своим.
Нет - в ОВОДе наиболее реальные ценовые(немного завышенные) условия.
Туда и поеду.
29.05.2013, 19:47
#246
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от klincity
это лапша на уши, ну это если мягко говоря, многие уже меняли масло в раздатке и оно опять темнело через непродолжительный срок.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
потому-что все уже жевано, пережевано на форуме, учитесь пользоваться поиском.
29.05.2013, 20:00
#247
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Я перед зимой 12г. при пробеге 7800 проходил ТО по собственной инициативе:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3076&page=10
Теперь след. ТО ( наверное № 1 по регламенту) на пробеге 21000.
Ну а масло в ДВС и все фильтры - каждые 7-8 тыс км естественно.
Он же основной канал общения:
29.05.2013, 22:21
#248
Сообщение от Olejman
@учитесь пользоваться поиском.@ - немного поиск кривоват, наверное действительно учиться надо.
30.05.2013, 10:27
#249
И окончание -
разговаривал с инженером по гарантии дилера - в случае со своим маслом, с гарантии не слетаешь, НО если что с двигателем , будут отсылать запрос изготовителю по поводу гарантийного ремонта.
18.08.2013, 11:58
#250
Время онлайн: 14 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 25 мар 2020 09:31
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Камрады а подскажите плз кроме замены масла можно заставить сервис на ТО-0 поисправлять вылезшие за 3000 пробега косячки?
18.08.2013, 12:12
#251
Сообщение от targer
Нужно!
Только как?
18.08.2013, 13:05
#252
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Поменял сам в двигателе масло на 3500км пробега, темное довольно. Интересно на заводе заливают Эльф? А то когда тонировался удивился отсутствующей наклейки на заднем стекле.
20.08.2013, 07:05
#253
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
ПРи пробеге 4800 решил сьездить на нулевое ТО записался, приехал в назначенный день в салон, говорю смените везде масла (двиг, коробка, раздатка, зад. редкутор) на меня посмотрели как на дурака , сказали : "это же не жигули". В итоге сменили только масло в двигателе с фильтром масляным!
По деньгам вышло 3425 руб !
П.С. Показалось, что двиг стал тише и ровнее работать... Может и самовнушение )))
03.09.2013, 15:42
#254
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
1
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
Сообщение от JokerAndrew
Если подтеков не обнаружено, нет основания лазить в коробку и редуктор, а если полезут денег возьмут немало. Проще это сделать самому или на неOFF сервисе.
15.09.2013, 14:22
#255
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Re: Замена масла. Предостережение!!!
Добрый день.
Пробег 2500 км, думаю к зиме моторное масло сменить.
1. Не знает ни кто НУЛЕВОЕ ТО проходить нужно или нет (вроде на 3000 км)?
2. Масло на прежнее авто (Шев. Лачетти Хетч 1.4) лил "SELENIA K Pure Energy 5W-40" итальянское, в любой мороз с полпинка, вот и озадачился, а на дастер можно его использовать (принести например ссобой на нулевое ТО и просить залить)? или чисто диллерское масло лить (вроде Эльф) что б с гарантии не слететь?
3. Как ведет себя трансмиссионное масло в редукторе и коробке, в морозы не густеет?
4. Аналогично вопрос и по маслу ГУРа густеет?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением, Петров О.П.
15.09.2013, 14:44
#256
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Производителем нулевое ТО не предусмотрено. Дилеры льют только Эльф, я думаю, что другое масло они откажутся заливать и пригрозят снятием с гарантии. Масло в трансмиссии густеет конечно но не критично, отьездил зиму без проблем, у нас морозы тоже не хилые. Так что вперед и с песней!
15.09.2013, 14:48
#257
Сообщение от Denis1972
Спасибо за ответ, вроде ясно)
15.09.2013, 14:51
#258
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 28 мин. 26 сек.
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
Сообщение от pocc89
Добрый день.
1. Нет, не нужно.
2. Уточните у дилера лучше.
3 и 4. Не заморачивайтесь этими вопросами, все эти масла
до -40 градусов работают без проблем и их хватает на весь срок
службы автомобиля ( хотя и некоторыми руководствами по
эксплуатации их рекомендуется периодически менять ).
Абсолютно то же самое относится и к антифризу и к тормозной
жидкости.
25.02.2014, 17:31
#259
Время онлайн: 6 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 09 июл 2014 11:17
Автомобиль: Ford fusion
Здравствуйте! как вы думаете, можно ли не делать 3 ТО у оф. диллера. а просто заменить все что надо самим? Часто ли происходят гарантийные случаи? Есть ли статистика?
25.02.2014, 17:44
#260
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Ira, А зачем ??? Есть руководство по ТО, а так если лишние деньги .  то пожалуйста .
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
