19.08.2013, 15:04
#21
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от RenoDaster
Аналогично - тоже "типа ударчик"  . На классике Ваз, такой похожий ударчик, только посильнее чуток наблюдался когда "креставина" начинала выходить из строя. У себя наблюдаю этот "ударчик" (при переключении иногда) с момента покупки авто.
Такой же ударчик при резком ускорении. Было такое на мазде но там реально люфтила то-ли коробка то-ли раздатка. По этому случаю весь мосХ дилеру вынес , но компромисса не нашли значит это Очередная ФИЧА dustera
Танки грязи не боятся
19.08.2013, 15:37
#22
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Испытываю такую же проблему, как у ТС: не получается плавно переключиться на 3-ю (не важно снизу или сверху). Или клюю носом или резко дергаю вперед  Накатал уже 2500 км, но все равно никак не привыкну. На 4-ю и 5-ю значительно лучше получается, а вот 3-я никак не поддается. Хоть у меня опыт вождения небольшой, но на родительском Opel Astra таких проблем не замечал. Ну, будем привыкать...
19.08.2013, 16:38
#23
Был(а): 21 дек 2023 00:04
GermanAW, Да, эластичности данному авто при переключении явно не хватает, не позволяет он обращаться с собой абы как  Приходится приноравливаться, как к дикому скакуну
19.08.2013, 16:41
#24
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 28 мин. 26 сек.
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
Поверьте старому водиле со стажем, так происходит на любой машине с МКПП,
со временем всё образуется и притрётся, на переключение передач даже
не будете обращать внимание. У кого-то для этого потребуется одна-две тысячи пробега,
у кого-то чуть больше или меньше, в зависимости от навыков.
Да, и всё-таки, в обычных условиях лучше всегда трогаться с первой передачи,
кто бы что там ни говорил и не писАл в книжках или инструкциях, просто,
если кому это будет интересно, посмотрите на конструкцию
и принцип работы МКПП и всё сразу поймёте.
Сообщение от Andrew-vorobey
... Мне легче, потому-что Дуся - первая машина, и опыт коробки Лацеттика из авошколы сильно не прижился. А там ой какая другая коробка.
О да, сам с удовольствием вспоминаю те совсем недавние
времена. Кстати, тоже понадобилось время, чтобы и к той
коробке привыкнуть, хотя уж у Лачетти коробка чего проще.
19.08.2013, 17:07
#25
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По началу испытывал аналогичные неудобства, но понемногу привык.
Переключаюсь при 2500-3000 оборотах, но основная преблуда не в КП, а в электронной педали газа - ответ у нее с запозданием, отсюда и рывки и тычки.
22.08.2013, 09:57
#26
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 41 мин. 5 сек.
Был(а): 28 июн 2018 17:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4Lux Priv
За 16 лет ежу всегда только на МКПП (хотя конечно садился на автомат но это по оказии) так вот иногда путаюсь в 3 и 4 то есть не совсем очевидно как она поведет себя в данных конкретных условиях. Но все же для себя сделал вывод, первая для горки и грязи, а на остальных как на пяти ступке, с учетом низко оборотистого двигла.
22.08.2013, 10:12
#27
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Очень сомнительное утверждение именно для нашей КПП, т.к. на первой передаче вообще нет разгона, и смысл трогания на ней вообще не понимаю.....
22.08.2013, 10:23
#28
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 20 ч. 34 мин. 7 сек.
Сообщение от Fe-man
... и смысл трогания на ней вообще не понимаю.....
Аналогично, в подавляющем большинстве случаев трогаюсь со второй, независимо от нагрузки. С первой трогался в очень крутую горку с LOK' ом.
22.08.2013, 11:25
#29
Вы думаете что остальные тут без стажа что ли? Может кто и есть, но далеко не все, поверьте. И катался я на чем попало, поэтому и утверждаю, что у дастера неправильно подобраны числа в МКПП, они не соответствуют "полке тяги" движка, отсюда и все возникающие вопросы. По уму, если хотели понижайку делать, то и надо было идти до конца и делать откровенно понижающую 1-ю, которую вообще не нужно использовать в повседневной езде, а 2-ю ставить точно на место первой по передаточным числам. Вот тогда была бы гармония в виде обычной 5-ступки с дополнительной 1-й передачей вместо пониженной в раздатке. Но поскольку понижайка в раздатке дает целый пониженный ряд, а не одну скорость, ребята из Рено решили сделать "все в одном" из 6-ступки, сделав первые три скорости сближенными и внедорожными по необходимости, а еще три обычными. А в итоге получилось то что имеем
А все время со второй, особенно когда полная машина народа... нет, она конечно поедет и резво, но вот как то сцепление на 40тык менять неохота...
Особенно прикольно если (как я) ездишь не только на Дастере, а еще много на чем по работе. Но тут арифметика более менее простая: где на обычной машине нужно воткнуть 3-ю, там на дастере 4-ю и т.д.
Последний раз редактировалось u313; 22.08.2013 в 11:32.
22.08.2013, 14:12
#30
Был(а): 26 апр 2025 08:28
я согласен с предыдущем оратором , но в том что коробка такая есть свои прелести,
например когда тащиш сильно нагруженный прицеп, я только изза коробки дастер и выбрал
22.08.2013, 15:21
#31
Время онлайн: 18 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2015 12:10
Автомобиль: vaz 2114 samara 2005г. Дусечка Luxe Privilege 4WD 2L 2013г.
Сообщение от кругляш
u313, "типа ударчик" тоже наблюдаю, так что Вы не одиноки в этом...
И у меня то же! Это нормально? А то мне кажется, что с коробкой не всё в порядке! Этот "ударчик" не приведёт к выходу коробки из строя?
Последний раз редактировалось anna; 22.08.2013 в 15:29.
22.08.2013, 16:03
#32
Был(а): 01 июн 2024 16:50
А мне нравится при старте ручку коробки на себя, а не вперёд тащить. А потом вперёд-назд, и летишь как пуля уже не четвёртой. потом спокойненько пятую втыкаешь и смотришь в зеркало заднего вида на отставшую толпу.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
У дарчик отношу к заднему приводу и люфту кардана. Понаблюдайте за грузовиками. Ну ежели ударчик сцеплением- то это неудачное переключение между передачами.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
И да, чтобы любить котят, их надо правильно готовить.
22.08.2013, 16:28
#33
хм. ударчик наблюдается когда выбран режим 2WD, даже на АВТО его нет, тут про задний привод не катит...про неудачное переключение тоже спорно, т.к. при полностью выключенном сцепе (педаль в пол) и помещении рычага на вторую он наблюдается, сцепление ещё не включаешь даже, не в этом дело явно......
тут скорее говорим о ударчике при перемещении диска 2ой передачи, может он люфтить на валу?
22.08.2013, 16:36
#34
Сообщение от anna
Даже при отрключенном заднем приводе кардан вращается. И бренькает по моим слуховым ащущениям сочленение частей самого кардана.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Моноприводы вроде как не жалуются на подобный ударчик и грохот при открытых окнах.
22.08.2013, 16:58
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от LOKIAN
Сложность в том, что при нажатии педали сцепления обороты тут-же падают до холостых(очень быстро) и когда педаль сцепления отпускаешь, то в момент хватания обороты снова поднимаются до примерно 1500 и возникает рывок. Почему-то это проявляется при переключении с 2 на 3, дальше выраженность рывка уменьшается, и при переключении с 4 на 5 он практически незаметен.
Аналогичные "страдания" тоже были, и долго (месяца три  ). Жена "запилила" за эти рывки! Окончательно вопрос решился после прошивки контроллера - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=443. Смотреть по этому поводу в серединке "монолога"  .
Duster серебристый 1.6, 4x4
22.08.2013, 18:33
#36
Не, а газку дать для набора оборотов- не по феншую?
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
И да, какие нафиг 1500 при хватании сцепы. На 1500 у двигла момента не хватает подхватить нагрузку. Как минимум 2000 надо держать. Более 2500 вообще плавно без всяких стараний. На 2000 аккуратно газ дожимаем при отпускании сцепы- и нету рывка.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Первая передача и на 1000 прекрасно тащит. Вторая на 1500- в зависимости от бензина. 3я- на 1500 стремится заглохнуть. Не быстро, но если газку не дать, то сдохнет, а если не сдохнет, то споёт басом, аж неприятно до дрожи стёкол. Не знаю, как на 1,6, на 2,0 где-то так.
22.08.2013, 18:47
#37
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 28 мин. 36 сек.
Был(а): 22 мар 2015 03:33
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Все очень просто-со 2-й включайте 4-ю и всё происходит плавно,без рывков.Одно удовольствие.
22.08.2013, 19:38
#38
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сколько лет езжу.......всегда ориентируюсь по числу человек в салоне и грузу(не только на дастере),в основном всё на "слух",никогда не смотрю на тахометр-привычка чувствовать двигатель.если каждый раз смотреть когда надо переключаться по тахометру........вы себя отвлекаете от дороги и ситуации на ней!!!по моему даже новичёк сдавший недавно на право управления авто,через месяц и менее почувствует свою машину.
ни гвоздя,ни жезла!
22.08.2013, 21:34
#39
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от anna
У меня этот "ударчик" и на авто и на 2вд наблюдается
22.08.2013, 23:11
#40
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от Max51
Добавлю: и на любых оборотах. Переключаюсь через одну: 1-3-5-6. По городу 70-80 на шестой. Редко на 5-й. Расход самый маленький. При переключении обороты около 3.5-4 тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
