Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Страница 19 из 54
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
03.06.2012, 09:38
1
point111
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в
14:33
point111
Отправить личное сообщение для point111
Найти ещё сообщения от point111
27.07.2013, 20:29
361
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Акустика.
прибалт11
Поспешил сказать "спасибо" Сегодня решил поставить Pioneer назад. По совету разобрал колодки и ...... маловаты там "мамы", не подходят для стандартных разъемом динамиков.
Придется все же "мымы" переделывать - а так не хочется.
Про "мамы" разговора не было.
Найти ещё сообщения от Sane
27.07.2013, 21:14
362
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Акустика.
Вопрос именно и был - как найти динамики, чтобы колодку не переделывать. Мелькала информация что есть динамики с такими же колодками. Вот и ищу.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
27.07.2013, 22:05
363
Re: Акустика.
прибалт11
Найти нужные динамики с таким разъёмом наверно не так и просто,а если найдёте то устроят ли они вас по характеристике звучания,а со стандартным разъёмом выбор динамиков нуу оочень большой.
27.07.2013, 22:08
364
прибалт11
Re: Акустика.
Это, да - Вы правы. Но отписывались, что именно качественные есть, но марку никто не назвал.
прибалт11
27.07.2013, 22:27
365
Re: Акустика.
прибалт11
Ну что теперь делать,ставьте что купили.Обожмите новую "маму"прямо на родном контактном разъёме и всё.
27.07.2013, 23:08
366
docent236
2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Re: Акустика.
Люди!!!! Вы бы ещё машину под ботинки подбирали!!!!Бред искать колонки под разъём. Нормального звука так не достичь. Кроме того, для нормальных колонок нужны нормальные провода. Родную лапшу - в помойку!!!! Даёшь КАЧЕСТВО ЗВУКА!!!!
docent236
Отправить личное сообщение для docent236
Найти ещё сообщения от docent236
28.07.2013, 09:16
367
прибалт11
Re: Акустика.
docent236
Ну, лапша там ОТНОСИТЕЛЬНО нормальная. Мне не нужна дискотека в машине, не нужен савбуфер - хочу ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ слабенькие динамики ...... и всего лишь. Фишки обрезать несложно, но,еще раз повторю, в передних дверях намучался порезав пальцы - провода были короткие. Не хочется так мучаться в задних дверях.... вот и все.
прибалт11
22.08.2013, 18:00
368
Tonio
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Re: Акустика.
Поставил на перед 16 см
басов мало, хотя сам диффузор качает нормально. Думаю что всему виной так называемое "акустическое короткое замыкание" из-за отверстий по кругу динамика, т.к. он не прилегает плотно к обшивке двери ,а крепиться всего лишь на выступы в оббивке. И при большой громкости из этих отверстий нормально так выдувает.
Может все таки поэтому многие недовольны звучанием 16-ой акустики. Вот теперь надо думать как это устранить.
Tonio
Отправить личное сообщение для Tonio
Найти ещё сообщения от Tonio
22.08.2013, 18:16
369
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Акустика.
DLS 165мм звучат отлично,басов хватает.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
22.08.2013, 18:36
370
Tonio
Re: Акустика.
Олегъ
отверстия по кругу есть? если есть сифонит ли из них?
Tonio
22.08.2013, 18:43
371
Олегъ
Re: Акустика.
Не замечал,не было причин искать что-либо. Играют нормально.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
А отверстия по кругу в самом корпусе динамика? Конечно есть,как у всех,куча установочных отверстий.
Олегъ
22.08.2013, 18:54
372
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Акустика.
Tonio
, а если эти дырки тупо залепить чем ? скотчем каким нибудь?
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
23.08.2013, 10:48
373
Tonio
Re: Акустика.
попробую конечно, но надо придумать, что-нибудь по-серьезнее.
Tonio
25.08.2013, 11:54
374
Tonio
Re: Акустика.
Вобщем заклеил, эти отверстия. Басы появились!
Так что всем , кто не обнаружил объемного звука от 16см акустики , нужно пробовать закрывать отверстия.
Tonio
25.08.2013, 12:12
375
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Акустика.
Tonio
, вообще, по всем канонам, появиться они НЕ ДОЛЖНЫ. Отверстия эти нужны как раз для доступа воздуха. Без них под диффузором образуется разрежение, как раз-таки не давая нормально прокачивать НЧ: ход диффузора уменьшается.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
25.08.2013, 12:26
376
Tonio
Re: Акустика.
Check Engine
, ошибаетесь!
Отверстия по кругу динамика сделаны для его крепления и для крепления сетки.
Tonio
25.08.2013, 12:53
377
Check Engine
Re: Акустика.
Ошибочка, согласен, я про окна корзины подумал.
Неужели, у динамиков в комплекте нет уплотнения? У меня спереди стоят 16-е инфинити, сзади Morel maximo тоже 16, никакой обратной связи нет. Мало того, бас ну ОЧЕНЬ густой и плотный, в основном, благодаря инфинитям: вот
тут
я отписывался.
Check Engine
25.08.2013, 13:09
378
Tonio
Re: Акустика.
Check Engine
уплотнения нет , потому что динамик должен прилегать к поверхности всей площадью и по всей окружности , а у меня он прилегает только лишь по самой кромке своей. Из-за этого эти отверстия и не закрылись и "дышали" во время игры.
Tonio
26.08.2013, 09:06
379
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Акустика.
Олегъ
А какие конкретно DLSы поставили? Коаксиалы или компонентные? Только вперед или назад тоже? Встали без переделок места по динамик?
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
02.09.2013, 16:17
380
Димсон
1 нед. 3 д. 7 ч. 30 мин. 51 сек.
Был(а): 03 сен 2021 14:15
Автомобиль: 2.0 4х4 МТ
Re: Акустика.
прибалт11
Добрый день!
Кто-то из форумчан давал ссылку вот на такой переходник. Может поможет?
http://www.dopnik.ru/product_517.html
Димсон
Отправить личное сообщение для Димсон
Найти ещё сообщения от Димсон
Страница 19 из 54
Первая
9
17
18
19
20
21
29
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
USB разьем в штатной магнитоле
gagarin74
13.01.2022
09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной
06.11.2020
06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav
Max51
20.11.2013
12:52
Куплю
штатную рамку для штатной магнитолы
bezr
10.08.2013
20:54
