Багажное отделение. Доработки
Страница 4 из 19
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 5 д. 10 ч. 21 мин. 51 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
23.03.2013, 12:46
61
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Багажное отделение. Доработки
А вот вид двери багажника из салона.
Чего тут дергать?
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
24.03.2013, 16:13
62
igor_v4
2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
S.Leonidush
..... Чего тут дергать?
У меня 2.0 4х4, стоит вот такой замок на двери багажника. Открывается изнутри рычажком. Похоже у вас другая конструкция.
ЧОрная Дуся с номером
222
- это Я
igor_v4
Отправить личное сообщение для igor_v4
Найти ещё сообщения от igor_v4
04.04.2013, 12:35
63
ivory_r
Дастеровод - сусанин
2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Давно задумал переделать багажное отделение для долгих поездок и путешествий, т.к. надоел хаос при большом количестве вещей в багажнике. Конструкцию разрабатывал под размеры постоянно перевозимых вещей в путешествиях. Она модульная и разборная и монтируется силами одного человека за 10 минут. Основа – алюминиевый (а значит - лёгкий) пространственный каркас. В минимальном исполнении – по аналогии со штатным полом Дастера, далее доставляется второй и третий «этаж». Выдвижные направляющие и стол поможет устроить романтический ужин на природе или в дальней дороге. При необходимости этот же стол ставится на алюминиевые направляющие и поверх задних сидений позволяет нормально поспать человеку с ростом 175, причем вещи не надо перебрасывать из багажника в салон или наоборот. При установке каркаса не сверлил ни одной дырки в кузове, крепил за 2 болта креплений грузовых колец и за 2 крепления штатного пола у арок. В общем, в городе это бесполезная вещь, а нужна только когда собираешься в дальние поездки.
ivory_r
Отправить личное сообщение для ivory_r
Найти ещё сообщения от ivory_r
04.04.2013, 13:25
64
LORn
Записей в дневнике:
5
1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
ivory_r
, Крайне оригинально.
Вот только про спальное место немного непонятно: это под потолком спишь?
LORn
Отправить личное сообщение для LORn
Найти ещё сообщения от LORn
Читать дневник
04.04.2013, 13:38
65
ivory_r
LORn
ivory_r
Спать можно в двух вариантах. Стандарт: разложить переднее пассажирское, при этом быстро снимается сидушка дивана заднего ряда (Аутентик) и при откидной спинке дивана получается ровное место. Экстрим: как на фото действительно под потолком. Место действительно мало,но если очень устал, то этот аспект уже второстепенен. Можно сделать полку пониже и соответственно под крышей места побольше, но тогда надо просто сложить заднюю спинку (это вполне можно реализовать). Повторюсь, данная конструкция делалась под конкретные нужды и получилось как на фото.
ivory_r
14.04.2013, 20:58
66
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Разрезал полочку
здесь
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
21.05.2013, 13:03
67
LORn
Записей в дневнике:
5
Нашел вот такую штуку в интернете.
Вроде не нашел на форуме.
http://www.daciaklub.hu/e107_plugins...hp?content.137
На интересной работе и спать приятно!
LORn
Читать дневник
24.07.2013, 00:11
68
Mikov
2 нед. 1 д. 23 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 29 мая 2018 20:06
Автомобиль: Exp 1,6 4x4
Пол в багажнике
Не устраивал меня картонный откидной пол в багажном отделении, боялся сломать чем-нибудь тяжелым. Недавно знакомый сломал у себя, положив бухту стального провода на катушке (килограмм 16-18). Да и лишний раз боюсь коленом туда опереться. Собирался, собирался, наконец собрался. Прикупил лист фанеры 10 мм, рояльный шарнир 1 м. и 4 маленьких шарнирчика. Долго думал чем же обтянуть полку, карпет тонкий, со старой полки снимать не хотел, в магазине попался автоковролин (300 руб за пог. метр, полтора шириной). И еще не устраивала линия сгиба пола при поднятии, далековато, поэтому сделал поближе, но так, что бы ближняя откидная часть ложилась на следующую, а затем их можно было обе приподнять. С нижней стороны под ковролин положил изолон 3 мм, для мягкости. Фото делал телефоном, поэтому качество такое...
Последний раз редактировалось Mikov; 03.03.2015 в
10:26
Mikov
Отправить личное сообщение для Mikov
Найти ещё сообщения от Mikov
24.07.2013, 09:25
69
Re: Пол в багажнике
Mikov
Ага, и я промахнулся с вырезами под боковые фиксаторы, вначале сделал их симметрично
24.07.2013, 10:07
70
rezonans06
1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Mikov
Буду делать так же!
сколько фанеры и ковролина брать?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
Последний раз редактировалось rezonans06; 24.07.2013 в
10:28
rezonans06
Отправить личное сообщение для rezonans06
Найти ещё сообщения от rezonans06
24.07.2013, 12:07
71
Mikov
Re: Пол в багажнике
В голову не приходило, что эти фиксаторы полки расположены несимметрично.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
rezonans06
Буду делать так же!
Фанеры 10 мм достаточно 1м Х 1м. Но в продаже видел только 1,52 Х 1,52, такую и купил.
Две дальние "откидушки" поставил 6 мм. 10-ка там не нужна, по-моему. Но если и их делать из 10-ки, то соответственно нужно больше 1 м.кв. на размер этих частей.
Ковролина купил 1,1 погонного метра (ширина 1,5 м.). Хватило на верхнюю сторону и подгиб 10-15 см. Обрезки закрепил снизу на места, что прижимаются к колесу и пенопласту.
Если есть лишние 300 руб, то можно и снизу ковролином закрыть, но я не стал.
Последний раз редактировалось Mikov; 24.07.2013 в
12:15
Mikov
28.07.2013, 15:16
72
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Полку снял сразу поставил сетку от хонды груз не болтается .
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
28.07.2013, 21:18
73
DaHTuCT
6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
гарди
у меня без полки заметно шумнее!
DaHTuCT
Отправить личное сообщение для DaHTuCT
Найти ещё сообщения от DaHTuCT
27.08.2013, 12:26
74
Остап
1 мес. 1 нед. 4 д. 22 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 18 Янв 2023 18:45
Автомобиль: Duster 2.0i 4x4 ESP ГБО, Duster 1.33 Style
Надел сетку на концы штанги верхней полки. Очень удобно.
Варианты использования:
Остап
Отправить личное сообщение для Остап
Найти ещё сообщения от Остап
27.08.2013, 12:31
75
Остап
Если убрать вокруг колеса пенопластовый органайзер, то места становится значительно больше. Все уложил в старые сумки, чехлы и вниз.
Остап
29.08.2013, 19:39
76
Дуся 69
3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Пол в багажнике
Mikov
Буду на днях тоже делать как у Вас, но с боков над органайзером сделаю еще маленькие откидные лючки, чтобы не поднимать всю заднюю часть. Как сделаю, выложу фото.
Дуся 69
Отправить личное сообщение для Дуся 69
Найти ещё сообщения от Дуся 69
03.09.2013, 08:55
77
Дуся 69
Начал делать пол. Лючки с боков откидные, на рояльных петлях, лючки у зад. сидения тоже. Над запаской люк просто вынимается, снизу прикручены ограничители ,чтобы не проваливался. Всё обтянул карпетом. Как всё доделаю,выложу фото.
Дуся 69
07.09.2013, 22:43
78
Дуся 69
Обещанные фото.
Дуся 69
08.09.2013, 01:12
79
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Дуся 69
, зачет. Но я на лючках петли пустил бы по длинной стороне и карпет приклеил. Но это уже придирки
Как своего дождусь - сделаю в таком же духе
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
08.09.2013, 06:22
80
Дуся 69
Andrey49
Дуся 69
Я этот вариант тоже расматривал, но отказался. При загруженном багажнике, такой лючок будет проблематичней открывать. На центр. люке , чтобы легче туда добраться,я вообще отказался от петель.
Дуся 69
Страница 4 из 19
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
