Старый 04.09.2013, 16:24   #1
ДастерСергей
Аватар для ДастерСергей
Онлайн: ДастерСергей вне форума
Был(а): 18 дек 2014 09:16
По умолчанию замена или шпаклёвка заднего крыла ?что выбрать ?
Помогите определиться что лучше поменять крыло полностью? или за шпаклевать повреждённую часть ? (у меня каско ,ремонт у официалов?)
Старый 04.09.2013, 16:27   #2
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
По умолчанию Re: замена или шпаклёвка заднего крыло ?что выбрать ?
Замена (Имхо)
Старый 04.09.2013, 16:30   #3
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Конечно замена и покраска , чем шпаклева и покраска .
Старый 04.09.2013, 16:40   #4
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Каков характер повреждения! Если незначительный можно вытянуть и на край шпоклянуть с покраской.
Для снятия заднего крыла необходимо разрушить несколько сварных швов, а затем их восстановить на сколько качественно ОД выполнит эту работу хз.
Старый 04.09.2013, 16:57   #5
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
ИМХО с заднем крылом лучше шпаклевка, но надо смотреть каков характер повреждения.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 04.09.2013, 17:02   #6
ДастерСергей
Я фотки повреждений в альбоме разместил, посмотрел что нужно резать если менять крыло ..да уж пол машины разбирать !!! а с другой стороны сколько шпаклёвка походит не отвалиться ли в первую же зиму ?
Старый 04.09.2013, 17:04   #7
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Однозначно родное лучше!
Старый 04.09.2013, 17:12   #8
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
А при замене заднего (обычно бывают три варианта ремонтных размеров) все равно по-моему сварка и шпатлевки не избежать
Старый 04.09.2013, 17:34   #9
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
при повреждении на фото явно ремонт без замены, нужно выправить, вытянуть немножко и грунт + покраска, шпаклевки в нормальном сервисе даже в руки не возьмут при ремонте такого, шпаклей это правят в гараж сервисе.
чур я Дартаньян!
Старый 04.09.2013, 18:27   #10
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Если дело не в деньгах, то лучше менять, можно и родное оставить если сделают без шпатлёвки !! ИМХО через некоторое время шпатлёвка может дать трещину !
Старый 04.09.2013, 18:32   #11
Hudozhnik
Посмотрел фото, думаю что жестянщик с правильно вставленными руками выправит. Слой шпатлевки мне кажется не избежать, но на сколько мне известно, сейчас такие материалы, что беспокоиться, что она "отвалится" нет оснований. Речь идет о слое до 1 мм. Все, что толще - это делают при продаже авто лохам.
Старый 04.09.2013, 18:44   #12
гарди
Аватар для гарди
Есть мысля выправить грунтануть и Картовскими накладками закрыть крылья и двери ,вокурат закроет . С другой стороны у вас Каско пускай Сиалавто работает.
Старый 04.09.2013, 19:15   #13
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
сейчас при помощи спотера вроде все тянетсья
самому предстоит делать правую арку крыла
Старый 05.09.2013, 00:25   #14
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
ДастерСергей, Однозначно ремонт без замены крыла, повреждение несерьезное! Родная деталь с заводской покраской и родными сварными швами по любому будет лучше, в т.ч. и при продаже авто.
Старый 05.09.2013, 00:43   #15
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Вот по КАСКО организуйте себе выплату от страховой,а там пляшите как хотите,хошь-накладки на арки,не хошь-ремонт...[COLOR="Silver"]
Старый 05.09.2013, 09:12   #16
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: замена или шпаклёвка заднего крыла ?что выбрать ?
Сообщение от ДастерСергей Посмотреть сообщение
я удивлён, у вас что спросили как вам лучше сделать? обычно о том как чинить договариваются исполнитель и заказчик а в вашем случае заказчик страховая - вы только принимаете результат, вот если вы со страховой получите деньги на ремонт тогда другое дело
Старый 05.09.2013, 20:53   #17
Dasteriba
Вопрос не ко мне, но тем не менее: у меня спрашивали, точнее я проявил активность в этом вопросе и настоял на ремонте, а не замене заднего крыла (на прошлой машине), а повреждено оно было гораздо серьезней. Хотя допускаю что меня послушали потому, что у меня была виновная сторона, со страховой которой моя страховая потом взыскала деньги за ремонт... А правка со слов мастера вышла дороже замены
Старый 05.09.2013, 20:58   #18
ymka-66
Аватар для ymka-66
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
ну тут хз
но спотером можно практически все вытянуть в умелых руках
Старый 06.09.2013, 08:25   #19
ДастерСергей
Всем огромное спасибо!!!! , буду ремонтировать, не стану четверть машины разбирать
Старый 06.09.2013, 08:42   #20
serenkii
NO PASARAN
Аватар для serenkii
Онлайн: serenkii вне форума
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
это повреждение лучше всего ремонтировать, а сверху просто поставить накладки дабы при продаже не было вопросов лишних
Renalut Duster "02"
Защита Кромки Крыла DUSTER valerafi ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 84 20.07.2017 19:28
Что выбрать, после Дастера? Игорь42 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 211 11.01.2013 00:29
Помогите выбрать автосалон Ромa БЕСЕДКА 12 23.10.2012 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
