замена или шпаклёвка заднего крыла ?что выбрать ?
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
04.09.2013, 16:24
1
ДастерСергей
2 нед. 5 д. 4 ч. 50 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2014 09:16
Помогите определиться что лучше поменять крыло полностью? или за шпаклевать повреждённую часть ? (у меня каско ,ремонт у официалов?)
ДастерСергей
Отправить личное сообщение для ДастерСергей
Найти ещё сообщения от ДастерСергей
04.09.2013, 16:27
2
Andy11
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Re: замена или шпаклёвка заднего крыло ?что выбрать ?
Замена (Имхо)
Andy11
Найти ещё сообщения от Andy11
04.09.2013, 16:30
3
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Конечно замена и покраска , чем шпаклева и покраска .
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
04.09.2013, 16:40
4
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Каков характер повреждения! Если незначительный можно вытянуть и на край шпоклянуть с покраской.
Для снятия заднего крыла необходимо разрушить несколько сварных швов, а затем их восстановить на сколько качественно ОД выполнит эту работу хз.
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
04.09.2013, 16:57
5
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
ИМХО с заднем крылом лучше шпаклевка, но надо смотреть каков характер повреждения.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
04.09.2013, 17:02
6
ДастерСергей
Я фотки повреждений в альбоме разместил, посмотрел что нужно резать если менять крыло ..да уж пол машины разбирать !!! а с другой стороны сколько шпаклёвка походит не отвалиться ли в первую же зиму ?
ДастерСергей
04.09.2013, 17:04
7
karla
2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Однозначно родное лучше!
karla
Отправить личное сообщение для karla
Найти ещё сообщения от karla
04.09.2013, 17:12
8
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
А при замене заднего (обычно бывают три варианта ремонтных размеров) все равно по-моему сварка и шпатлевки не избежать
Hudozhnik
04.09.2013, 17:34
9
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
при повреждении на фото явно ремонт без замены, нужно выправить, вытянуть немножко и грунт + покраска, шпаклевки в нормальном сервисе даже в руки не возьмут при ремонте такого, шпаклей это правят в гараж сервисе.
чур я Дартаньян!
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
04.09.2013, 18:27
10
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Если дело не в деньгах, то лучше менять, можно и родное оставить если сделают без шпатлёвки !! ИМХО через некоторое время шпатлёвка может дать трещину !
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
04.09.2013, 18:32
11
Hudozhnik
Посмотрел фото, думаю что жестянщик с правильно вставленными руками выправит. Слой шпатлевки мне кажется не избежать, но на сколько мне известно, сейчас такие материалы, что беспокоиться, что она "отвалится" нет оснований. Речь идет о слое до 1 мм. Все, что толще - это делают при продаже авто лохам.
Hudozhnik
04.09.2013, 18:44
12
гарди
Есть мысля выправить грунтануть и Картовскими накладками закрыть крылья и двери ,вокурат закроет . С другой стороны у вас Каско пускай Сиалавто работает.
гарди
04.09.2013, 19:15
13
ymka-66
Записей в дневнике:
3
1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
сейчас при помощи спотера вроде все тянетсья
самому предстоит делать правую арку крыла
ymka-66
Отправить личное сообщение для ymka-66
Найти ещё сообщения от ymka-66
Читать дневник
05.09.2013, 00:25
14
Dasteriba
4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
ДастерСергей
, Однозначно ремонт без замены крыла, повреждение несерьезное! Родная деталь с заводской покраской и родными сварными швами по любому будет лучше, в т.ч. и при продаже авто.
Dasteriba
Отправить личное сообщение для Dasteriba
Найти ещё сообщения от Dasteriba
05.09.2013, 00:43
15
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
гарди
Вот по КАСКО организуйте себе выплату от страховой,а там пляшите как хотите,хошь-накладки на арки,не хошь-ремонт...[COLOR="Silver"]
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
05.09.2013, 09:12
16
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: замена или шпаклёвка заднего крыла ?что выбрать ?
ДастерСергей
я удивлён, у вас что спросили как вам лучше сделать? обычно о том как чинить договариваются исполнитель и заказчик а в вашем случае заказчик страховая - вы только принимаете результат, вот если вы со страховой получите деньги на ремонт тогда другое дело
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
05.09.2013, 20:53
17
Dasteriba
archibalddias
Вопрос не ко мне, но тем не менее: у меня спрашивали, точнее я проявил активность в этом вопросе и настоял на ремонте, а не замене заднего крыла (на прошлой машине), а повреждено оно было гораздо серьезней. Хотя допускаю что меня послушали потому, что у меня была виновная сторона, со страховой которой моя страховая потом взыскала деньги за ремонт... А правка со слов мастера вышла дороже замены
Dasteriba
05.09.2013, 20:58
18
ymka-66
Записей в дневнике:
3
Dasteriba
ну тут хз
но спотером можно практически все вытянуть в умелых руках
ymka-66
Читать дневник
06.09.2013, 08:25
19
ДастерСергей
Всем огромное спасибо!!!! , буду ремонтировать, не стану четверть машины разбирать
ДастерСергей
06.09.2013, 08:42
20
serenkii
NO PASARAN
2 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
это повреждение лучше всего ремонтировать, а сверху просто поставить накладки дабы при продаже не было вопросов лишних
Renalut Duster "02"
serenkii
Отправить личное сообщение для serenkii
Найти ещё сообщения от serenkii
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Защита Кромки Крыла DUSTER
valerafi
20.07.2017
19:28
Что выбрать, после Дастера?
Игорь42
11.01.2013
00:29
Помогите выбрать автосалон
Ромa
23.10.2012
17:49
