ДТП Как это ни прискорбно, но иногда случается. Делимся опытом и помогаем друг другу. |
27.08.2013, 21:05
#121
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: Еще одно ДТП из просторов рунета
пристегиваться надо, а то ж ремни жмут...китайские переходники в ремень надо всем выбросить....
27.08.2013, 21:07
#122
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А разве при непристёгнутых ремнях подушки сработают ? На фотках подушки сработали !
27.08.2013, 21:13
#123
Сообщение от Борян
есть такие штуки-переходник ремня- чаще используется как заглушка- его втыкаешь в приемник замка ремня и в путь- полная иммитация воткнутого ремня. На любом авторынке можно приобрести...Вот в этой теме тоже обсуждалось http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2976
Последний раз редактировалось Unixman; 27.08.2013 в 21:20.
27.08.2013, 21:50
#124
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Борян
а чего им не сработать то? Никакой блокировки от ремней нет, а то, что оба авто так пострадали, думаю суммарная скорость была за 200. Кстати Дастер пострадал меньше десятки.
27.08.2013, 22:13
#125
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Leschka
Как то уж совсем плохо салон выглядит.
Неизвестно на какой скорости столкновение было...
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от SHURBO
Уж скока раз твердили миру ... Не складываются скорости.
27.08.2013, 22:22
#126
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:01
Сообщение от Maugli
как так ? Новые законы физики депутаты приняли ?
27.08.2013, 22:32
#127
Сообщение от olegr
Законы как раз старые.
Энергия уходит на деформацию обеих (!) машин. Вот если б там был белаз, то тогда бы складывались. А при условии одинаковых масс (автомобилей) - не складываются.
Зависимость в данном случае конеш есть (дастер слегка тяжелее), но ею можно пренебречь.
А уж если пошла речь про законы физики, то как бэ 9й класс оной:
складываются импульсы и энергия. Но никак не скорости. И это сложение только (!) для недеформируемых тел (точнее для деформируемых тоже, но там сложный учёт энергии, хотя можно проидеализировать всё).
Поэтому ещё раз - скорости при лобовом не складываются.
Последний раз редактировалось Maugli; 28.08.2013 в 01:31.
27.08.2013, 22:55
#128
А как быть если у одного авто скорость была 10 км/ч, а у другого 100 км/ч ? Сумма скоростей делится поровну на 2 авто или надо учитывать только скорость которая была больше ? Т.е. для авто которое двигалось со скоростью 10 км/ч удар будет равносилен 55км/ч или же 100 км/ч ?
Последний раз редактировалось Борян; 27.08.2013 в 23:18.
28.08.2013, 00:02
#129
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Не были пристегнуты, лобовое напротив пассажира выдавлено наружу, головой. Баранка по отношению к рулевой колонке, так же выгнута вперед телом водителя.
28.08.2013, 01:12
#130
Сообщение от Борян
Сообщение от Борян
Нет. Ни то и ни другое. Ещё раз - скорости не складываются, складывается энергия. Неужели это так сложно для понимания ...
3-й закон Ньютона гласит: любое действие вызывает равное и противоположно-направленное противодействие. Одного этого в общем то достаточно для понимания сути. Но раз уж сказал а, скажу и б.
Я думаю подобная статья ответит на многие вопросы.
Ключевое слово для понимания - энергия. Е = масса * скорость в квадрате / 2
В вашем случае скоростей (расчёт идеального случая):
10 км/ч ~= 2,8 м/с
100 км/ч ~= 28 м/с
Суммарная энергия при 1,5 тоннах веса каждого авто:
E = (1500*2,8*2,8/2/1000) + (1500*28*28/2/1000) = 5,88 + 588 = 593,88 кДж
На каждое авто по ~ 297 кДж.
Эквивалентная скорость каждого авто:
скорость = корень из (2*Е*1000/массу) = корень из (2 * 297*1000/1500) ~= 19,9 м/с ~= 71 км/ч
Расчёт максимально идеализирован, но думаю суть должна быть ясна.
В действительности же конечно не вся энергия уйдёт на деформацию, 100% перекрытия тоже добиться нереально. + ещё куча всяческих факторов. Так что реальный расчёт может дать совсем другую картину.
Но ! Принцип расчёта на данном примере - показателен.
Вывод:
Скорости не складываются ! (в мемориз)
з.ы.
Кому хочется более точных расчётов, можно заглянуть, например сюда.
Как видно из статьи - до 60% энергии может быть э... может не участвовать в деформации.
з.ы.ы.
Надеюсь максимально прояснил ситуацию, как на простом так и на более сложном уровне.
Уж в самые дебри лезть - думаю смысла нет.
Последний раз редактировалось Maugli; 28.08.2013 в 01:55.
28.08.2013, 05:29
#131
Сообщение от Maugli
Эт точно. Тут ен нужно быть Невтоном чтобы понять, что при скоростях каждого авто в 10км/ч перед столкновением, разрушения были бы не так катастрофичны нежли при скоростях за 100.
28.08.2013, 10:24
#132
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 36 сек.
Сообщение от Maugli
Вывод:
Смотря что иметь ввиду.
Если один автомобиль неподвижен, а второй ударяется в него со скоростью 60 км/ч - это одна картина повреждений.
А если оба движутся навстречу с той же скорость - то совершенно другая, гораздо большая по степени.
Причем второй вариант примерно равнозначен удару одиночного автомобиля о неподвижное препятствие с той же - 60 км/ч скоростью (как на крэш-тесте).
Т.е. не складываются, если иметь ввиду крэш-тест со скоростью 60 км/ч и встречный удар приблизительно равных по массе автомобилей с той же скоростью.
28.08.2013, 18:43
#133
Сообщение от Hudozhnik
Это частные случаи сложения энергий.
Не складываются в любом случае.
Просто если один авто стоит на месте - эквивалентная скорость обоих авто будет другой (для движущегося -меньше, для стоящего - больше), но в любом случае меньше, чем когда они двигаются навстречу друг другу с той же 60 км/ч.
Поэтому, естественно, при встречке повреждения будут больше. Энергия просто так не испаряется.
Но в любом из этих 2х частных случаев нельзя говорить, что вот суммарная скорость обоих авто была там 120 или 60. Точнее говорить то можно, но эта характеристика мало что даст.
Это как было у меня 2 яблока и 3 груши. Я их сложил. У меня получилось 5. Ну возможно где то эта цифра и пригодится )
Фактически же нужно будет посчитать эквивалентную скорость каждого авто, если мы хотим сравнить с ситуацией, подобной на краш тестах.
Последний раз редактировалось Maugli; 28.08.2013 в 18:52.
30.08.2013, 20:41
#134
Сообщение от Maugli
Просто читаем и смотрим http://drugasmuga.com/news/emergency_zone/15638.html
30.08.2013, 23:23
#135
И ? Не вижу никаких противоречий моим словам, только подтверждения.
В чём конкретно то возражение было ?
31.08.2013, 19:36
#136
Сообщение от Maugli
А его и не было. Собственно просто более доступно для понимания. А закон сохранения энергии мы ,конешно, в школе изучали
11.09.2013, 12:56
#137
Дедулька на дастере-виновнике
17.09.2013, 22:48
#138
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
http://aifudm.net/news/news102225.html
авария сегодня, дастер не такой и жестяной, жалко людей
03.10.2013, 10:48
#139
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Практически аналогичная ситуация, что и в предыдущем посте: http://www.gorobzor.ru/news/proisshe...hka-03-10-2013
03.10.2013, 11:30
#140
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от Mobi
когда увидел быдлокартинку на заднем стекле пятнашки сочувствовать водиле расхотелось
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
