21.09.2013, 17:14
#541
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Re: Багажник и бокс на крышу
testov-test, Мне наверное пробный образец достался, его даже в прайсе не было.
09.10.2013, 11:35
#542
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Докладываю, что приобрел и установил багажник на рейлинги Amos, состоящий из лап http://www.abc-nn.ru/bagsystems/baga...php?aeID=91908 и поперечин http://www.abc-nn.ru/bagsystems/baga...php?aeID=87587 . Поперечины - стальные трубы прямоугольного сечения, покрытые черным пластиком. Снизу на концах поперечин продольные пазы, в которые вставляются выступы от лап. Лапы - полностью пластиковые, за исключением длинного болта, которым они стягиваются. Болт проходит внутри поперечины и затягивается торцевым ключом, который прилагается. Поскольку всё крепление пластиковое, выглядит в целом несколько хлипко. Впрочем, продавец уверял, что они продали уже множество таких багажников на дастеры и претензий не было. Я протестировал багажник путем перевозки на нем нескольких трехметровых брусьев по весьма разбитой деревенской дороге на расстояние около 40 км, проблем пока не выявилось. После перевозки багажник снял, это заняло не больше пары минут.
Заодно оказалось, что несколько трехметровых брусьев можно перевезти внутри салона, если расположить брус вдоль главной диагонали, то есть от нижнего правого угла перед передним пассажирским сиденьем до верхнего левого угла заднего стекла. В моем случае удалось так разместить только три бруса сечением 50х50 мм, остальные уже упирались в стекло задней двери. Длина брусьев была не точно 3 м, а примерно 3,03 - 3,05.
09.10.2013, 20:21
#543
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от Aleksei29
Вот, фотки сделал. Качество вроде-бы нормуль, сверху плотнячком сидят, снизу крепление может не очень эстетичное, не рассматривал, как у других. Ставил дилер, одно крепление не правильно зажато, но не брак, а косяк установщика, сейчас пока передвигаюсь с помощью костылей, потом переделаю по выздоровлению. На счет скорости пока не скажу, шумит-нешумит, из города еще не выезжал, а при 90 не слышно.
давай подсказывай где почем
и если можно расстояние от низа поперечины до крыши.
просто у бокса нижняя часть не ровная.
15.10.2013, 16:17
#544
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 11 мар 2014 16:18
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6, серый
Если брать багажник Thule WingBar Edge
какой брать?
а то на сайте для Дачи рекомендуется 9582 http://www.ulmart.ru/goods/556550
а по размерам - спереди от рейлая до рейла 96, а сзади 94 - вроде как лучше
9585 - http://www.ulmart.ru/goods/556553
но какая правильная???
15.10.2013, 16:24
#545
Сообщение от 1410
Я у дилера приобретал, в интернете есть предложения, торговая марка изготовителя на фото видна, расстояние завтра смеряю, если не забуду.
16.10.2013, 10:25
#546
Сообщение от 1410
расстояние от низа поперечины до крыши 6 сантиметров, толщина самой поперечины 2,5см, размеры +- 1-2мм, не очень удобно мерить, поперечина-то не прямоугольного сечения
16.10.2013, 20:54
#547
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 47 мин. 54 сек.
Был(а): 05 Янв 2019 00:03
Автомобиль: Duster 1.6 Exp. 4x4
Сообщение от Scamp
у меня 9582, встаёт идеально
16.10.2013, 21:26
#548
Сообщение от Вячеслав
да ясно, что идеально  )
а места пустого нет?
есть ли фото - желательно и спереди и сзади со снятыми заглушками?
17.10.2013, 22:41
#549
Сообщение от Scamp
Фото как то не додумался сделать. Сейчас дуги уже снял. Концы дуг, то что прикрывается накладками (которые с личинками замков), они подвижные, т.е. двигаются немного вдоль самой дуги. Они подпружинены и при установке пружины подвигают весь этот механизм вплотную к релингу. На видео 20-я секунда http://www.youtube.com/watch?v=Tw5Kk...etailpage#t=51
17.10.2013, 22:53
#550
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
кто нибуть пробовал запаску убирать в бокс для увеличения багажника??
21.10.2013, 19:03
#551
Ребята!
а насколько реально закидывать велик на велобагажник на крышу, если рост 176...? руки не длинные...
а то на альмере кой-как закидывал, а тут повыше.... - но багажник беру удобный - Thule pro ride.
25.10.2013, 17:05
#552
Всё! поставили велобагажник Thule WingBar Edge 9582 (покупал в Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/556550)
и велокрепление Thule ProRide 591
еле-еле на поставил велас! надо немного подрасти  ))
полная процедура в фотоотчёте летописца нашего дустера - Мурены http://www.tvp.la/p117259
Последний раз редактировалось Scamp; 11.03.2014 в 16:18.
25.10.2013, 20:47
#553
Scamp, а что за модель поперечин? Смотрятся оч. хор.
25.10.2013, 21:51
#554
Был(а): 12 окт 2016 10:59
ох и ни фига же они стоят! http://old.ulmart.ru/goods/556550/?head=1#open
но смотрятся красиво
28.10.2013, 16:20
#555
Сообщение от Panzerschreck
покупал в Юлмарте
если покупать по цене "2" - получается 10510
чтобы получить цену 2 - надо зарегистрироваться по партнёрскому коду- например по моему Промо-код: 5671769  ) - http://www.ulmart.ru/registration
Последний раз редактировалось Scamp; 11.03.2014 в 16:17.
26.11.2013, 00:59
#556
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Уважаемые одноклубники, просьба к тому, у кого есть рулетка и маузер. Нужны замеры: расстояние между рейлингами в крайних передних и крайних задних точках по оси движения (кто то писал 100 см, спереди 96, а сзади 94, а кто то уточнял, что разница 22мм, но нужно точнее). Между наружными или внутренними кромками рейлингов - неважно. А так же габариты сечения самого рейлинга - высоту и ширину. Сам померить не могу - в командировке, машина служебная... Буду признателен!
26.11.2013, 22:51
#557
расстояние между внутренними краями рейлингов: спереди - 95 см., сзади - 94 см.
с погрешностью рулетки и натягивания ее женскими руками.
сечение померять забыл - каюсь.
26.11.2013, 23:33
#558
ilion, Спасибо огромное!  Теперь бы ещё кто нибудь сечение рейлинга померил! Очень нужно! Высоту и ширину...
27.11.2013, 09:44
#559
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 16 ч. 57 мин. 31 сек.
Повторюсь, я намерил разницу в 22 мм между передней и задней поперечинами, Сечение рейлингов трапециевидное, на память около 45 х35 мм, где 35-высота.
Эта скоба охватывает рейлинг
Для справки, крепеж-М6
27.11.2013, 21:46
#560
измерил сечение - 4.5х.4.0 (ширина, высота). вверху ширина - 4.0, т.к. сечение - трапеция.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
