ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
25.09.2013, 13:58
#21
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Доработка переключателя дворников
Сообщение от Maugli
К сожалению из схемы не видно, какие там токи.
Переключатель МП7 рассчитан на 0,5 ампера, ну его может и маловато.
Но есть мп9 и мп3-1, мп5, мп11 - они рассчитаны на 4 ампера, хотя и слегка побольше в габаритах. Ссыль.
Судя по фоткам - место там есть для чуть больших габаритов микропереключателей.
Думаю должно хватить, чтобы полярный лис не приходил как можно дольше.
Впрочем, никому не навязываю - так - мысли вслух.
если удасться поставить микрик без реле, буду только рад!
и не я один.
если поставите, поделитесь информацией с остальными.
чем проще исполнение задуманного, тем больше желающих будет все это повторить в своей машине и пожелать удач тем, кто это придумал.
может микрик и влезет, я не мерял. что было под рукой, то и поставил.
Ищу работу.
Не пыльную.
25.09.2013, 14:40
#22
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от Maugli
Цифровым мультиметр увидел бросок до 1,75А.
25.09.2013, 14:59
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от dg972
Тогда мп7 действительно не подходит для такой реализации.
Сообщение от skela
Сам я вряд ли буду ставить, т.к. пользуюсь при необходимости штатным включением на один раз вниз и тут же вверх. Мне не сложно.
Просто заметил такую возможность, о чём и поделился. Кому-то может пригодится и такая идея.
25.09.2013, 16:18
#24
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 25 мин. 59 сек.
Был(а): 11 июн 2024 18:40
вот если кто резистор подберёт в разрыв для регулирования паузы, как выше высказывалось. вот это будет бомба.
25.09.2013, 16:23
#25
Переменник ? Как на многих машинах делают.
25.09.2013, 17:11
#26
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 26 мая 2024 14:20
Сообщение от niki.73
Знать бы хотя бы приблизительно номинал этого переменника, чтобы было от чего плясать.
нашел таблицу микриков, у меня МП-3 вид а. Так что реле для надежности. Очень не хочется перебирать рычаг.
25.09.2013, 17:12
#27
Сообщение от dg972
Цифровой не покажет точный бросок. Осциллограф нужен.
25.09.2013, 18:14
#28
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 6 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 25 апр 2024 00:01
Сообщение от БерСер
Наврядли там переменник один должен,я так понял там немалый ток проходит через эту цепь,коль релюшку пришлось вам встраивать.
25.09.2013, 22:15
#29
Нивовод.
Сообщение от Leschka
Судя по схеме, это не силовая цепь мотора, а управление на паузу. А ток в 1,75А, который я увидел, это в момент прохождения дворниками точки парковки. Надо бы вынуть предохранитель и замерить на этом месте ток.
25.09.2013, 22:22
#30
В прерывистом режиме ток иде, судя по схнме: А7-первый контакт-А1-компонент9-А6-первый контакт-А3-первая скорость мотора. Если так, то ток там должен быть порядочный. Но не мерил, не знаю.
25.09.2013, 22:29
#31
Нивовод.
БерСер, Схема во вложении.
Сточ подписан 0060_A4.PDF
А 1 подрулевого в 24 пин ЦЭКБС. Управление электронным таймером паузы. Ток не большой, десятки миллиампер максимум, уверен на 95%.
Мерить надо...
25.09.2013, 22:33
#32
переключатель у меня дома.
сейчас поставлю переменник.
завтра с утра будет результат, есть ли регулируемая пауза.
желающие могут меня опередить
Ищу работу.
Не пыльную.
25.09.2013, 22:33
#33
Сообщение от skela
Нечем
25.09.2013, 22:46
#34
Сообщение от dg972
Да фиг знает,какая то замороченая схема этого стеклоочистителя,даже мотор омывайки оказывается один )) Просто есть подозрение что как раз в момент включения проходит по сути весь ток двигателя дворников. А дальше уже до парковки запитка идет через концевик моторчика,ну как у всех.
25.09.2013, 23:48
#35
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 9 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июн 2024 18:41
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж
Сообщение от skela
12-13 кОм , если больше, перестает работать прерывистый режим, регулировки нет.
26.09.2013, 18:34
#36
это фотки для первого поста.
он изменен и дополнен,
разъяснения читать там!
Ищу работу.
Не пыльную.
26.09.2013, 19:02
#37
skela,
А резистор какую функцию выполняет ? С кнопки по схеме идет минуя его.
26.09.2013, 19:27
#38
skela,
я пытался разобраться куда ток идет в переключатель (от резистора в левую сторону), ничего не понял, резистор поставлен на всякий случай, в качестве меры предосторожности. я допускаю, что все будет работать и без него, но с ним мне спокойней.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 26.09.2013 в 22:44.
26.09.2013, 22:27
#39
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от skela
я пытался разобраться куда напряжение идет в переключатель, ничего не понял, резистор поставлен на всякий случай, в качестве меры предосторожности. я допускаю, что все будет работать и без него, но с ним мне спокойней.
спасибо за реализацию, это наверное будет следующим что я сделаю в своей машине, но пока надо микрик найти (желательно нахаляву), вот бы еще для заднего дворника такое сделать или лучше прерывистые махи, а то заднее стекло в дождь или по сырой трассе быстро пачкается
26.09.2013, 22:43
#40
Сообщение от ildgin
автоматическое включение заднего дворника при работающих передних в планах.
для меня сложного ничего в этой реализации нет, (PIC контроллер, считающий взмахи/время работы дворников лобового, выдача команды на задний дворник) но вот остальным повторить вряд ли будет под силу.
погляжу по автомагазинам, есть ли какие нибудь доступные таймеры.
исходя из имеющегося оборудования и будет воплощение в жизнь
Ищу работу.
Не пыльную.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
