Старый 30.09.2013, 17:30   #3241
Карижан
Аватар для Карижан
Онлайн: Карижан вне форума
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
У меня посторонний звук строго на 1750 об. Похож на свист при резке металла на металлообрабатывающем станке.
ИМХО, это турбина "оживает". У меня тоже так.
А у меня именно стук-биение какое-то. На выходных продолжу поиски.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
Старый 30.09.2013, 19:01   #3242
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Карижан, посмотри трубку, кажется, кондея. У Стаскайф такое было, долго он искал.
Старый 30.09.2013, 19:52   #3243
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Да точно у него. Замучил дилера. Я сразу замотал эту трубку.Там и фото было у него в журнале по моему.
Старый 30.09.2013, 20:31   #3244
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Карижан, посмотри трубку кондея, которую увидишь перед радиатором.
Она стоит защелкнутая в черном пластиковом крепеже и вибрирует в нем на резонансных частотах начиная с 1700.
нужно обернуть трубку в резиновую прокладку и вщелкнуть на место.
Старый 30.09.2013, 22:28   #3245
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от СержАнт_78
Единственное, до загорания двух делений температуры еду спокойно, не давая дизельку большой нагрузки (примерно 1500 оборотов), а как загораются две палки (через 2-3 км), тогда уже еду как мне надо.
Да при таких оборотах в зимнее время (-10 и ниже) и двух палок не будет.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 30.09.2013, 22:37   #3246
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от sapvel
А они есть!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 30.09.2013, 22:52   #3247
sapvel
Аватар для sapvel
А они есть!
Без утепления движка? Сейчас может быть и есть, но зимой посмотрим. Я помню, что два деления появляются (машина не утеплена) действительно через 3-4 км, но при оборотах не менее 2000. А вот четыре деления могут вообще не появиться, если не дашь оборотов более 2500.
Старый 30.09.2013, 22:53   #3248
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Стук и биение может это детанация?... к стати по поводу детанации.,дизелисты!! почему ни кто не беспокоется? Правда уже поздно похолодало...
Старый 30.09.2013, 22:59   #3249
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от алекскраснов
По подробней, пожалуйста. Какая детанация? И о чем надо беспокоиться?
Старый 30.09.2013, 23:23   #3250
СержАнт_78
Сообщение от sapvel
Прошлую зиму отъездил в основном с четырьмя палочками.
При морозе до 10 градусов грею пару минут и еду. Два деления появляются через пару км.
При температуре на улице до минус 20 выхожу, завожу, включаю печку и обогрев сидушек и иду домой кофе пить. Минут через 10 выезжаю и опять через пару км два деления горит.
При морозе больше 20 (минус 32 была максимальная) все тоже, но грею минут 20 и выезжаю. Правда две палки появляются через 5-7 км.
Я вообще-то написал "примерно 1500 оборотов" может и к 2000 подходят. Но какая была зима прошлая (снега много, дороги не чищенные) пока со двора выбираюсь уже две палки на приборке.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
P.S. Все штатно- ничего не утеплял.
Старый 01.10.2013, 09:02   #3251
алекскраснов
При температуре окружающего воздуха выше +10+12 при движении на пятой, шестой передаче, в режиме примерно от1850-2100 (когда едешь на таких оборотах а потом нажимает на газ) то по мимо турбоямы возникает детанация(металлический стук,звон как "пальцы" стучат) (не свист турбины) если t ниже то в этом режиме ощущается легкая вибрация и турбоям яма становится практически не заметной., и такое я наблюдал не только у себя., некоторые наверно не слышат (ехал в потоке параллельно с другим дизельком в длинный подам., я то чтоб не звенеть переключать., а он звенел так, аж страшно стало...
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
( в длинный подъем )
Старый 01.10.2013, 09:32   #3252
СержАнт_78
алекскраснов, дизель или зажигалка- роли не играет, так же как и марка авто. Попробуйте при 20-30 км/ч включить 4-5 передачу и нажать на газ. Вот тогда сами услышите и поймете причину звука.
Ну а если вкратце- на малых оборотах происходит вибрация глушителя, резонатора.
Старый 01.10.2013, 09:50   #3253
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
Я вообще-то написал "примерно 1500 оборотов" может и к 2000 подходят. Но какая была зима прошлая (снега много, дороги не чищенные) пока со двора выбираюсь уже две палки на приборке.[COLOR="Silver"]
А нельзя на этом месте поподробней? Почему на холодном движке нельзя давать обороты уж если не до 3000 то, как при обкатке до 2500? При этом разве что возрастает давление густого масла в магистрали, но оно синтетическое и высококачественное. Ясное дело, что не нужно рвать с места на холодном движке но ждать появления двух, а тем более 4-х палок? Сегодня утром в Воронеже +5. До работы - 10 км. 4 палки так и не появились. Да и две появились только после 3 км пути(после проезда двух напряженных перекрестков и одного большого моста) . И чтож теперь овощить на оборотах до 2000? Я обычно езжу как и при обкатке 2000-2500 при равномерном движении.
Старый 01.10.2013, 10:07   #3254
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
ДА БЫЛО ТАКОЕ ЛЕТОМ а вчера удивился как температура упала до +8 +10, я свой дизилек не узнал, прёт как гоночный болид и не тупит ваапще! А звенело и детонация была летом в +30, напрягало перед обгоном фур.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Да думаю не стоит ждать этих заветных палок, действовать сугубо интуитивно, я например тоже когда новую зажигалку иномарку купил трясся над ней, и в форумах читал, что надо ждать прогрева движка. А действовал так, даже в лютый мороз завожу при этом поставив на нейтраль передачу, чтоб мотору легче крутить, завелась и жду когда стрелка тахометра покачнется, покачнулась, значит датчики температуры сообщили ЭБУ, сбрось обороты и ВУАЛЯ попёр потихонку в горку (у меня гараж находиться в овраге, поэтому оч. высокий подъем без шип резины зимой фиг выедешь, ничё где и газану и до 3500-4000, ну не запорол же движок, 5 лет ездил, менял масло сам каждые 10тыс и удачно продал).
Думаю и с дизелем так же поступлю, хотя у меня есть бонус - автозапуск, пока спускаюсь в гараж на расстоянии 100м начинает ловить мою машинку, завожу, пока дойду, снег почищу у ворот, открою их вот можно выгонять и ехать в горку.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 01.10.2013, 10:15   #3255
СержАнт_78
А я не сказал что нельзя. Я описал как езжу лично я. Был молодым- гонял, а теперь езжу не спеша.
Старый 01.10.2013, 10:30   #3256
капралова наталия
Аватар для капралова наталия
Онлайн: капралова наталия вне форума
Был(а): 18 сен 2015 23:45
Автомобиль: Рено Дастер-дизель
А я вчера тащила логан на буксире,2 палки появились через 3-4 км, но температура на улице была около 0гр, и через 14 км,4 палки так и не появились, хотя нагрузка приличная была. летом 4 палки появлялись примерно через 7-8 км.
Последний раз редактировалось капралова наталия; 01.10.2013 в 10:35.
Старый 01.10.2013, 10:34   #3257
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У нас равнина и 4 палки при минусовой температуре не ждите. Если конечно не утеплятся. Что в свою очередь не советую.
Старый 01.10.2013, 14:46   #3258
алекскраснов
Так дело в том,что на дизеле на этих оборотах уже достигается максимальный крутящий момент., и я не говорю о каких то глупостях типо езды на 6й передаче со скоростью 20 км/ч., речь идет о вполне штатной эксплуатации ., я бы сказал что 80% загородного движения происходит именно в этих режимах., да и в тех же условиях если на5-6 передачи разгонятся начинать допустим с 1500 об. То детанации нет., и двигатель справляется с задачей .. а если разгоняться с1900 -2100 то начинается детанация...даже если газ в пол не жать... да и от количества палок(прогрева двигателя )качество солярки , нагрузки авто, детанация не как не зависеть., единственный фактор это ТЕМПЕРАТУРА воздуха!
Старый 01.10.2013, 14:52   #3259
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Это кто же для тебя молодой? Кто ещё не женился? Тебе ведь ещё и 30-ти нет.
Старый 01.10.2013, 14:57   #3260
алекскраснов
Мои обращения по этому поводу к ОД ни к чему не привели... моё мнение что это дело в прошивке., чтото там не правильно тарируется... еще может помочь замена интеркулера на большей... установка рейс чипа решает проблему турбоямы а детанация остаётся...
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
